Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 34 из 34
Тема: Функциональный генератор UNI-T UTG9002C
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Функциональный генератор UNI-T UTG9002C
    Постоянка, небольшая, меняющаяся, откуда она берётся?
    Ещё не лазил внутрь....
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 05.03.2016 в 09:56.
    Андрей Константинович
    Частый гость Аватар для wowa
    По умолчанию Re: Функциональный генератор UNI-T UTG9002C
    Цитата Сообщение от Audio-Video Посмотреть сообщение
    Не может там быть "постоянки" - ищи "косяк" в методике и приборах.
    Может... ещё как может, даже флуктационный характер, может зависить от импеданса нагрузки, от времени работы и прочее...
    Эти приборы лучше использовать на наглядных уроках в школе. На работе таких несколько разной сложности и разных фирм, и у каждого свои косяки при тщательном измерении выхода, нелинейные искажения, врут по амплитуде, периоду, нестабильность частоты и прочие бяки.. При синхронизации выходов фазовые искажения можно на осциллографе наблюдать не используя измеритель интервалов времени.
    Схема ТС нужна, тщательная балансировка преобразовательных трактов, вкупе с источником питания, это с первого начать. Крутить там что то либо на обум не рекомендуется.
    Offtopic:
    Калибратор НИ СК6-10 не может захватиь частоту 20-100 герц от этих функционалов ни в какую, делов то выделить первую гармонику и ломать её. Г3-118 с пол-тыка заводит. А всё дело в нестабильности по частоте, изломе синусоиды и бог знает ещё чего...Ну уж точно не в моей криворукости.
    Последний раз редактировалось wowa; 05.10.2019 в 13:51. Причина: спутал цитату и автора
    Частый гость Аватар для rsrus
    wowa, подождите копья ломать. Кроме информации, что на выходе постоянка и она проходит через конденсатор у нас ничего нет.
    ТС, дело за Вами.
    Ребята ,вы кому хамите? Да Константиныч знает и умеет больше вас всех вместе взятых.
    С уважением Максим.
    После кондёра она присутствует от того что забыли нагрузку к кондёру подключить номальную, подключите Ом 300 и радуемся чистому синусу, пиле, с меандром сложнее, как такового его вообще не будет нормального. Только для каждой частоты разные кондёры понадобятся. По идее можно высчитать через соотношение выходного импеданса прибора и и полного импеданса нагрузки.
    .Васильев, Вы сильно поздно пришли. Хамили здесь в 2016 году.
    rsrus, +++
    ну не всегда ,когда обозлишься, на такие мелочи внимания обратишь. Виноват
    С уважением Максим.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Повесил нагрузку 300ом, стало лучше, но небольшая постоянка есть. Причём меняется от величины на выходе(0 до 0,7в) от 0 до -0,5мВ
    У генератора Виктора, тоже есть , при ~1 В, постоянка 1 мВ.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 06.10.2019 в 10:50.
    MAXIM_A, каким прибором измеряете постоянку?
    У Виктора аналогичная модель генератора?
    Подключите к к генератору нагрузку 50 Ом, (в правое гнездо). Подключите осциллограф по постоянке , на генераторе выбрать синус без ослабления. Ручкой DC Level установите сигнал равный амплитуде положительных и отрицательных значений синусоиды относительно центральной шкалы развёртки. Если всё устанавливается то так и должно быть или эту ручку менять если дёргается. Уровень TTL имеет низкий уровень в 0.3 вольта, высокий 4,5-5.
    (Перед замером предварительно установить линию развёртки шкалы осциллографа точно посередине экрана.
    1.В характеристиках прибора не указано что можно отключать смещение.
    2 В характеристиках прибора не указана погрешность установки смещения.
    Этим всё сказано...
    https://yandex.ru/turbo?text=https%3...tg9002c%2F&d=1.
    При эксплуатации прибора выставляем необходимые параметры, в соответствии с импедансом нагрузки, после выставляем смещение в ноль при необходимости. После этого сигнал с прибора подаём туда куда надо.
    В функциональных генераторах выходное напряжение любят указывать в полном размахе амплитуды, не путать с среднеквадратическим. При необходимости перерасчёт.
    Обязательно читать книжку на прибор внимательно, а если Советский то даже как и где пропечатаны точки и запятые.
    Последний раз редактировалось wowa; 06.10.2019 в 15:40.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Тестером, смотрел осцилятором, одинаково.
    Прецизионный генератор делает Виктор с ТНД=0,00001% 1кГц
    MAXIM_A, привожу здесь измерения, сделанные с DC offset -5 mV, а также 5 mV. Значения находятся на уровне погрешности тестера. И на осциллографе тоже измерить такую величину довольно сложно.
    Вы измеряете величину в 5-10 раз меньше.
    Я понимаю, что постоянка или искажение формы синуса мешает при Вам при измерениях, но, может быть, излишне жестоко требовать от генератора такой идеальной характеристики.
ID:	355785   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    -30/+30мВ, это очень много. Это без делителя.
    MAXIM_A, как-то ваши данные сильно изменились, теперь это стало много.
    Я ведь тоже накосячил. Забыл изменить предел измерений.
    На шкале 300,00 mV при измерении значений до 20 mV расчётная погрешность данного мультиметра будет 0,02 mV. Так что им вполне можно измерять DC смещение.
    Ниже я исправил измерения мультиметра для DC -5 mV и 5 mV.
    Тестируемый генератор показал небольшое смещение -0,55 mV (+-0,02 mV) при отключенном DC shift. Это видно на третьей по счету картинке.
    На четвертой сигнал после разделительной емкости 5 мкФ (металлопленка MKP), нагруженной на сопротивление 10 кОм. Чистый ноль с учетом погрешности, чего собственно и добивались.
    Используйте разделительную емкость для измерений, где требуется нулевое смещение.
