Показано с 1 по 20 из 34
Тема: Функциональный генератор UNI-T UTG9002C
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Функциональный генератор UNI-T UTG9002C
    Постоянка, небольшая, меняющаяся, откуда она берётся?
    Ещё не лазил внутрь....
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 05.03.2016 в 09:56.
    Андрей Константинович
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    По умолчанию Re: ФУНКЦИАННАЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР UNI-T UTG9002C
    А ручка DC Level на минимум стоит? Там наверняка внутри последовательно с ним подстроечник есть.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Есть кнопка отключения DC Level
    Уровень постоянки изменяется, в зависимости от уровня, и даже проходит через ноль.
    Архангельск
    Может быть от нагрева что-то плывет...
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Нет, именно от уровня выходного сигнала, сначала в минусе, а потом проходит через ноль, и в плюс.
    От частоты не зависит....
    Надо искать схему!
    Архангельск
    Скорее всего нужно крутить подстроечник баланса выходного усилителя. Но сказать по правде не уверен что он там есть. В основном сталкивался с советскими приборами. Схемы от него похоже нет...
    - для таких как ты - ее там "надуло" ...
    Ни приборов, ни знаний, ни опыта, ни мозгов - но дайте для лошары на шару!
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Функцианальный генератор UNI-T UTG9002C
    Будем вскрывать, там посмотрим, что можно покрутить для балансировки....
    ---------- Сообщение добавлено 00.45 ---------- Предыдущее сообщение было 00.16 ----------
    https://www.youtube.com/watch?v=HTjhvVPz3C0
    Нашёл видео с кишками, крутилок достаточно, жаль нет инструкции по регулировке....
    Функцианальный
    - видимо это медицинский прибор из кабинета проктолога!
    ЗЫ: для начала - Букварь изучить, потом - электронику ....
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Функциональный генератор UNI-T UTG9002C
    Ещё непонятка, ставлю на выход кондёр, чтобы убрать постоянку, не помогает!
    Архангельск
    Хмм, значит попросту вольтметр так реагирует на переменный ток.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А точнее, делаю вход усилителя закрытым, с кондёром, а на выходе, постоянка остаётся, и меняется, каак в генераторе...
    - какой? Ток утечки?
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    К78-2 1мкф.
    Залез внутрь. В оконечном усилителе только одна регулировка, симметрия синуса.
    Не может там быть "постоянки" - ищи "косяк" в методике и приборах.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Где- бы схемку найти?
    Архангельск
    Искал всяко, не нашел...
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Как убрать постоянку?
    Частый гость Аватар для rsrus
    MAXIM_A, выложите осциллограммы сигналов.
