Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Два параллельных Цобеля - увеличит ли это крутизну спада?
    По умолчанию Два параллельных Цобеля - увеличит ли это крутизну спада?
    Правильно ли я понимаю, что если поставить два параллельных цобеля можно увеличить крутизну спада.
    Условный пример.
    Вариант один. Цепочка 5 Ом конденсатор 10мкф.
    Вариант два. Две цепочки включенных параллельно- 10 Ом конденсаторы 5мкф
    Правильно ли я понимаю, что во втором случаи спад будет жестче?
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Re: Два параллельных Цобеля - увеличит ли это крутизну спада?
    Что мешает загнать в симулятор и проверить?
    Отсутствие умения это делать.
    Частый гость Аватар для alexkh2008
    ЛСПкад говорит, что они (спады) будут одинаковы.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Для того, чтобы это понять, спецлитература, спецтехника и спецпроги не нужны .
    А что происходит если полюса сдвинуть?
    К примеру.
    Одна цепочка 5 Ом конденсатор 10мкф.
    Вторая 10 Ом конденсатор 3мкф.
    К примеру.
    RC цепочка, которую вы называете цобелем, выполняет две функции: компенсация увелечения полного сопротивления ГД, вызвано индуктивностью последней (это основная и полезная функция); увелечение порядка фильтра, если таковой используется (это побочная и не всегда полезная функция).
    Если есть конкретная задача - огласите условия, а так можно бесконечно перебирать варианты номиналов.
    С катушкой или без... спад АЧХ будет зависеть от крутизны спада импеданса. Вот пытаюсь понять, можно ли этот спад импеданса сделать более крутым по средством двух цобелей... возможно вариант с разнесением полюсов что то дает..
    Без катушки RC цепь не будет оказывать никакого влияния на АЧХ, т.к. подключена параллельно динамику, на импеданс будет. Влиять на АЧХ она будет только при наличии ФНЧ или ФВЧ.
    Более крутого спада, обычно добиваются увелечением порядка фильтра.
    Будет. Как шунт. В этом легко убедиться практическим прослушивание головки с цобелем и без него.
    Значит, у усилителя своеобразное выходное сопротивление. Колитесь, что за усь.
    Это говорит только об "не идеальности" источника(усилителя).
    Если вести разговор с практической точки зрения, то эту цепь нужно подбирать эмпирическим путем, а не рассчитывать и не моделировать.
    А наличие дыма или его отсутствие использовать в качестве индикатора . Современный софт разве не позволяет учитывать и выходные свойства усилительной части?
    Что касается ЛСПкада, то он учитывает эти свойства, также как и свойства динамика, в замере, который получают с помощью микрофона и скармливают потом каду. Далее идет чистая математика, в которой не учитывается акустическая обстановка (отраженка и пр.), особенности слуха (психоакустика), а также не минимально-фазовость системы в дальнем поле.
