Показано с 1 по 20 из 34
Тема: Хруст в переменном резисторе. Как избавиться?
    По умолчанию Хруст в переменном резисторе. Как избавиться?
    Посоветуйте, кто знает.
    Старый переменный резистор. При вращении слышен хруст в колонках. Понимаю, что лучше всего заменить на новый. Но резистор, зараза, хитрый. И новый я найти не смог. Разбирал, чистил- не помогло. Пшикал контак-клинером, помогает первые 2-3 минуты. потом всё по старому. Есть ли какое нибудь народное средство от этого недуга?
    Недоступно
    По умолчанию Re: Хруст в переменном резисторе. Как избавиться?
    мягким карандашем порисовать унутрях по проводящему слою.
    Частый гость Аватар для kocmas
    Мертвому припарки!
    и получить какое попало сопротивление?
    Недоступно
    зато работает гораздо дольше трех минут)))
    Можете выложить фото этого потенциометра? Или, хотя бы, указать название аппарата, где установлен такой?
    Если резистивный слой цел, то поможет аккуратное подгибание контакта ползунка (нужно увеличить прижим к резистивному слою) и смазка (масло для швейных машин подойдет). Правда, для того, чтобы подогнуть контакт потенциометр нужно разобрать полностью и снять контактную группу.
    рядом с Москвой
    у меня например в emu 0404 usb немного шуршать начинает
    Наберите в шприц масла и капните в него (если отверстия есть какие-нибудь). Если сделан "герметично", то масло потихоньку и через вал движка зайдет, если капать и крутить валом вверх.
    рядом с Москвой
    Хм, надо попробовать. А физика процесса какая? Масло как-то на причины хруста влияет, или временный костыль?
    Физика процесса простая - хруст появляется в результате плохого контакта ползунка с резистивной поверхностью, который, в свою очередь, возникает от грязи, ослабления прижима контакта к поверхности, в следствие износа конактной группы и резистивного слоя. Масло растворяет грязь, улучшая контакт, и сильно сглаживает переход от нулевого к бесконечному сопротивлению, при потере соприкосновения движка с резистивным слоем - то есть, устраняет основную причину шороха и хруста. Масло является диэлектриком, но его тонкая пленка имеет, видимо, вполне конечное сопротивление.
    Недоступно
    А масло какое, сливочное?
    Для швейных машинок или часовое.
    За неимением - можно добыть масло из бумажно масляных конденсаторов, они все равно ни ни что другое не пригодны, а масло там неплохое.
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Ползунковое! Есть же спецсредства в аэрозольных баллончиках...
    Недоступно
    Я просто очень давно сливочным мазал, воняло жутко и не помогло
    Как это не странно, WD40. Опробовано на разных аппаратах - от регулятора громкости в усилителе "Радиотехника" (он там уже не то, что шуршал, а вообще звук пропадал) до студийного пульта Soundcraft 10s (шуршали фейдеры). Результат превзошел все ожидания.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Моторное синтетическое масло.
    WD-40 - поглотитель влаги.
    Может быть. А может и нет. Я говорю о том, что опробовано мной лично в аналогичной ситуации и дало отличный результат.
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    Когда-то в "лохматые" советские года, в теле-радио мастерских, для ремонта шуршащих потенциометров сверлили в оцинкованной крышке "дырочку" 1,5-2,0мм и шприцем через иглу подливали туда жидкое машинное масло(трансформаторное). Вытекающие излишки вытирали... Если не помогало, то на выброс такой потенциометр.
    Последний раз редактировалось U.L.F.; 02.05.2016 в 21:38.
    Yugra
    Цитата Сообщение от U.L.F. Посмотреть сообщение
    Когда-то в "лохамтые" советские года, в теле-радио мастерских, для ремонта шуршащих потенциометров сверлили в оцинкованной крышке "дырочку" 1,5-2,0мм и шприцом через иглу подливали туда жидкое машинное масло(трансформаторное). Вытекающие излишки вытирали... Если не помогало, то на выброс такой потенциометр.
    Ага, именно так и делал. Друзьям и для себя - разборка, промывка, потом смазка.
    old chap
    Если резистивный слой не поврежден, то неплохой результат дает применение обычного репейного масла из аптеки.
    Одной процедуры хватает на пару-тройку лет.
