Показано с 1 по 9 из 9
  1. Завсегдатай
    Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    По умолчанию Сложение АЧХ двух колонок
    Подумалось тут - при настройке колонки я меряю всегда 1 колонку.
    А ведь при совместной работе стереопары ведь АЧХ неровно складывается?
    есть ли на эту тему рекомендации?
  2. Завсегдатай Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    По умолчанию Re: Сложение АЧХ двух колонок
    Обратите внимание на слово стерео в своём вопросе,,,
  3. Гость
    Если у вас вместо двух ушей на гологе один микрофон, тогда это и правда проблема.
  4. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    modus2000, на эту тему точно не стоит париться. Максимум что нужно - измерять обе колонки поотдельности - но только ради того, что компоненты могут оказаться чуть разными.
  5. Завсегдатай
    Москва - Саратов
    Понял, спасибо.
    померял две на всякий случай - вообще интересные результаты. Расстановка и положение микрофона сильно влияет
  6. Гость
    Нужно применять качественые головки, у них и разброс будет пренебрежимо мал. А если разброс серьезный, добиваться идентичности АФЧХ фильтрами такой секас, какой никому не пожелаешь.
  7. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    это очевидно - интерференция
  8. Частый гость Аватар для GC-MS
    Правильно, Клячин об этом писал, суммарная АЧХ в области низких частот приподнимается примерно на 3 Дб. Поэтому при измерениях это надо иметь в виду. Измерять суммарную АЧХ, по-моему, смысла нет.
  9. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Вообще никакого.
