Показано с 1 по 11 из 11
    Аватар для SpyFox
    ФГУП ММПП "Салют"
    Вопрос Замена 6Н28Б-В на 6Н8С или на 6Н9С в темброблоке
    Присмотрел схему темброблока на 6Н28Б-В на http://www.sergeev21.narod.ru/tembr.htm только вот таких у меня не водится, зато есть б/у лампы 6Н8С и 6Н9С Можно их туда как-нить пристроить... И как при этом изменятся номиналы анодных и катодных резисторов при питании в 150В
  2. Новичок Аватар для Одессит
    Одесса
    По умолчанию Re: Замена 6Н28Б-В на 6Н8С или на 6Н9С в темброблоке
    Заменить логично только на 6Н8С. При этом несколько упадёт коэффициент усиления.
    Нужно уменьшить R2 и R3 до 300 Ом. С2 и С3 применить на напряжение 400-450 вольт. Само анодное напряжение придётся поднять до 320-350 вольт против 100 на схеме.
    Тогда будет работать более менее нормально.
    Друг кубинских пионеров.
  3. Новичок
    Аватар для SpyFox
    ФГУП ММПП "Салют"
    Одессит
    По справочнику смотрел - у 6Н8С номинальное анодное наряжение - 250В. Им плохо не будет от 320-350В?
    Можно применять блоки питания без силового трансформатора (только накальный) для ламп???
  4. По умолчанию Re: Замена 6Н28Б-В на 6Н8С или на 6Н9С в темброблоке
    Без силового можно, только опасно. Развязки с сетью нет.
  5. Новичок Аватар для Одессит
    Одесса
    Цитата Сообщение от SpyFox
    Одессит
    Так кроме справочника, надо ещё и на схему посмотреть. А там две лампы включены ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО (т.н. SRPP). И напряжние на каждой равно половине питания
    Бестранформаторные БП я не рекомендую применять категорически!
    Этой схемке (SRPP) присуща проблема: напряжение катод-подогреватель у большинства ламп нормируется в пределах 100 вольт. Если заземлить среднюю точку накальной обмотки, то потенциал катод-накал верхнего триода составит ту самую половину питания. Есть два пути: либо применить отдельные баллоны и организовать им отдельные накалы, либо сместить потенциал накала на 1/4 анодного напряжения относительно "земли" (примерно +80 вольт для оговореных ранее 320 анодного). Это есть нехорошо, т.к. для той же верхней лампы потенциал нити накала будет отрицательным относительно катода, а это влечёт за собой ряд проблем. Это одна из причин моей нелюбви к таким каскадам.
    Если продолжить тему, то я рекомендовал бы простой каскад с резистивной нагрузкой. Он лучше звучит, несмотря на более высокое выходное сопротивление.
  6. Частый гость Аватар для Алексей Шалин
    В одном из моих усилителей стоИт СРПП на 6Н8С с верхушкой на +540 вольт. И живёт уже лет шесть спокойно. Лампа из одного баллона, потенциал накала +140 вольт.
  7. Новичок
    Аватар для SpyFox
    ФГУП ММПП "Салют"
    Одессит
    Подходящего трансформатора у меня нет
    з.ы. Для ламп такой БП не станет фатальным???
  8. Новичок Аватар для Одессит
    Одесса
    Такой БП (без трансформатора) очень может стать фатальным для тебя самого и твоей аппаратуры.
    Возьми два одинаковых силовых транса 220/12, например, мощностью не ниже 10 Вт (можно от адаптеров каких-то) и включи их 12-ти вольтовыми обмотками "навстречу". Таким образом у тебя получится развязывающий трансформатор 220/220 и на выходе выпрямителя будет порядка 300 вольт, что, конечно, маловато, но работать будет.
  9. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    Есть схемы с низким напряжением питания и низким выходным сопротивлением. Вот у Карпова например:
    http://www.next-power.net/next-tube/...p/LinAmp-I.pdf
    правда она немного перенавороченная
  10. Новичок
    Аватар для SpyFox
    ФГУП ММПП "Салют"
    ZugDuk
    Ссылка мертвая...
  11. Новичок Аватар для Zimin
    г. Москва
    Безтрансформаторный БП- верный путь к огненному погребению, наподобее индийской вдовы...
