Может подобные обсуждения уже где-то были и неохота сейчас их по всему форуму собирать, но собрался замутить конкретную схему регенератора двухтактного на КТ927А с выходным и фазорасщепительным трансформатором. Первый тор 220/12+12В 250Вт, второй тор 220/12+12В 3-5Вт, смещение планирую подавать с резистора включенного в разрыв фазоращепительного средней точки. Схема блока питания стандартная однополярная 50В (может быть и больше, чтобы уменьшить нагрузку по току и немного увеличить КПД) от 220/36В 250 Ваттного тора. Предполагаемая нагрузочная мощность 100-150Вт, а для этого скорей всего придется включать 927-е в парралель (естественно через развязывающие резисторы) или удастся обойтись увеличением Uпит. до 80В и увеличением амплитуды и выходной транс тогда брать на 220/25+25? В качестве источника сигнала для начала буду использовать звуковуху с соответствующим программным обеспечением. Это так просто непричесанные мысли вслух, что я и не удосужился еще и схему нарисовать, но она и в уме до безобразия простая. Если надо будет добавить входной однотактный каскад, работающий на тр-р, то не вопрос я его добавлю.
Класс А разумеется тут не нужен - минимальное смещение, чтобы 927-е "раскочегарить".
