Показано с 1 по 6 из 6
Тема: На что Заменить к157да1 ?
    Обнинск
    По умолчанию На что Заменить к157да1 ?
    Хочу сваять ESR метр. А вот древней микрухи найти не могу. Схема ниже.
    http://www.pavelobn.hotmail.ru/ESR/%d1%f5%e5%ec%e0.gif
    Может у кого есть структурная схема к157да1 ? Насколько я понял, это просто два ОУ в одном корпусе + некотороя вбвязка в виде кондеров. Раз уж самой микрухи не нашел, то хочу заменить на два ОУ, но какая там у них объвязка так нигде и не нашел.
    Желательно конечно конкретный пример по замене, ато при поиске общие фразы по этому поводу я встречал, но как включить так и не понял.
    Иваново
    По умолчанию Re: На что Заменить к157да1 ?
    Это амплитудный выпрямитель, можно сделать выпрямитель на ОУ и все будет зашибись. Схемы ниже(взято из "Интегральной электроники в измерительных устройствах" В. С. Гутникова).
    Обнинск
    vizzy
    Спасибо
    Попробую разобраться.
    А нету случаем журнала Радио за 88 год 5 номер. Там на странице 56-57 есть схема замены этой микрухи.
    Retro добавил 25.06.2006 в 16:38
    Нашел я и книгу Гутникова и Радио №5 за 88 год
    Схемы идентичны. Разве что в Радио номиналы даны. Буду делать
    Retro добавил 25.06.2006 в 19:52
    vizzy
    Начал разбираться и не могу понять зачем в схеме ESR метра используют оба канала микрухи к157да1... В первом канале как я понял ОУ включен в режиме повторителя (ноги 1 и 3 закнуты). А во втором канале к встроенному резистору ОС добавили паралельно 10к (10к между 5 и 7 ногами). И в дополнение этому ОС от вывода 14 к входу второго канала - вывод 6.
    Может я чего неправильно понял ? Хотелось бы сделать всё как в оригинале, чтобы показания прибора были правильными.
    Последний раз редактировалось Retro; 25.06.2006 в 19:52. Причина: Добавлено сообщение
    Старый знакомый Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    Как я понял тут относительная шкала получается, без точных значений? или нет? каков придел измеряемых емкостей?
    foobar2000, PCM1793, Lm3886 (Mauro), MVV, Lm 1876, Акулиничев с гл. ООС, SE 6Н9C EL34, TA2024
    Обнинск
    RAVe
    Шкала относительная, но примерные значения как я понял на наклейке есть.
    Вот ссылка на набор МастерКита
    http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=841
    Предела по ёмкостям видимо нету, но если попадется кондер с ESR больше 30 Ом, то его зашкалит. Для большинства применений должно хватить.
    Retro добавил 26.06.2006 в 13:35
    Там кстати ссылка на статью по этому прибору есть. И печатка и фотки и объяснения есть. Только вот не могу понять я с этой к157... Что мне делать... Как в схеме с двумя операми или можно и одним обойтись...
    Последний раз редактировалось Retro; 26.06.2006 в 13:35. Причина: Добавлено сообщение
    Ленобласть
    В моей схеме точный двухполупериодный выпрямитель:http://akotov.narod.ru/clipdetect.html
