Показано с 1 по 20 из 36
Тема: Гибритный ламповый усилитель. Поправьте, если ошибаюсь!
    Аватар для Bredok
    Нижний Новгород
    По умолчанию Гибритный ламповый усилитель. Поправьте, если ошибаюсь!
    Доброго времени суток.
    Уважаемые форумчане, подскажите и помогите пожалуйста, решить делему.
    Загорелся и я мечтами о ламповом звуке и теперь голову ломаю, что же делать. Купить что то готовое у самодельщиков (послушал я тут парочку... что то не понравилось) или же набраться терпения и начать самому потихоньку, что то собирать по рекомендациям...
    Вычитал я на просторах интернета о гибритных усилителях, которые имеют тот самый приятный ламповый звук и те самые обертоны, что придают некую волшебность звуку, точнее её восприятию.
    Так вот, собственно вопрос. Гибридный усилитель, на сколько я понял имеет ламповый предусилитель и транзисторный оконечный усилитель.
    И тут я подумал, почему не собрать (если это возможно) предусилитель из ламп и подключить к уже имеющемся AV рессиверу MARANTZ 6008 (в принципе мне нравится он и его звук, его мягкость и детальность) в связке с акустикой Monitor Audio и получить на выходе те самые "теплые нотки" лампового звука?
    1. Как думаете, стоит это или все же впустую мои мысли? Типа не все так просто - что бы согласовать ГИБРИТНЫЙ (лампы с оконечником) усилок? А то бы наверное все делали так, не мучаясь с трансформаторами? ))
    2. Все же, если частично это возможно, есть ли схемы более менее простые, что бы не городить огромный питающий трансформатор? Лучше что нибудь, что бы вообще без трансов!
    Заранее спасибо!
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    По умолчанию Re: Гибритный ламповый усилитель. Поправьте, если ошибаюсь!
    Если вы не радиолюбитель и навыков нет то лучше забыть или забить на "ламповый" звук.
    Есть звук который нравится или который не нравится он может быть из разных топологий.
    Если вы у самодельщиков слушали и вам не понравилось ток как вы собираетесь сделать лучше?
    Когда вы в теме будете лет так 20 вот тогда будет всё просто.
    Без трансов ничего сделать практически невозможно. Без ТВЗ можно попытаться.
    Предварительный на лампах он же УН можно сделать для УМ ну а это чудовище MARANTZ 6008 нужно обязательно подключать через РГ(делитель напряжения).
    Достойных тем про гибриды две, не одна
    https://forum.vegalab.ru/showthread....36227&page=160
    это полудостойная
    https://forum.vegalab.ru/showthread....61505&page=146
    эту можно почитать
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=60737&page=19
    Нижний Новгород большой город,поищите вегалабовцев может не откажут в помощи а главное в прослушивании музыки на их аппаратуре.
    г. Обнинск
    Ошибаетесь, гибридный.
    С уважением, Андрей.
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    А судьи кто?
    ---------- Сообщение добавлено 01.12 ---------- Предыдущее сообщение было 01.03 ----------
    Bredok, такому прибору лампа впереди - что телеге пятое колесо. Хотите ламповый звук - собирайте ламповик, в крайнем случаи гибридник.
    Monitor Audio- серия какая?
    Аватар для Bredok
    Нижний Новгород
    Ну ранее, в юношестве, я был радиолюбителем! ))
    Паял так же усилители (коих не мало и сжег)) ), блоки питания, светомузыку и т.д. И по сегодняшний день, могу легко паяльником работать!
    Дело в том, что мне не получилось расскрыть весь тот потенциал лампового (надеюсь на это) из за поганой акустики, что была у владельца. Какая то российская АС ЭЛЕКТРОНИКА - http://rw6ase.narod.ru/00/as/eleltronika25as326_4.jpg
    Может она подпортила впечатления!?
    В принципе тоже приемлимый вариант! )
    Ну почему сразу чудовище? )
    В полне симпатичный, хорошо играющий, в целом не плохой рессивер )))
    Про делитель напряжения - по гуглю...
    Присмотрюсь к этой ссылке - спасибо большое!
    ---------- Сообщение добавлено 11.23 ---------- Предыдущее сообщение было 11.20 ----------
    Старенькая... MA - фронты BR6, тылы BR1
    В музыке, играют посредственно, без выкрученного эквалайзера по ВЧ, глуховато.
    В кино, довольно хорошо.
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    "Мечту" можно хранить в "тумбочке...в "самом дальнем углу"...
    Аватар для Bredok
    Нижний Новгород
    а по делу есть что сказать?
    Да. Если исходить из преамбулы, лучше забыть про ламповый усилитель. Да и про гибридный тоже.
    Аватар для Bredok
    Нижний Новгород
    Если трудно развернуто обьяснить, то можно хотя бы вкратце?
    г.Кемерово
    По делу..ну наверно не стоит "курочить" АV-ресивер.
    Аватар для Bredok
    Нижний Новгород
    Так я вроде не хотел его курочить. А сделать связку типа "Источник (CD, nout + DAC) + ламповый предусилитель и все это подключенно в оконечник Рессивер = эффект лампового обертона?
    Судя по всем Вашим ответам, я понимаю, что ошибаюсь в такой связке и ничего получится, что бы добиться "теплого, лампового звука".
    Ну, чуть обосную:
    Monitor Audio
    Не подходит для маломощного усилителя, а если он ещё и не будет демпфировать, то...
    Тут сам посыл ошибочен, если нужно что-то тёплое ламповое, то нужна Ригонда, Сакта, и что там ещё...
    г. Обнинск
    Bredok, Гибридный усилитель Corsair, http://lincor-lib.narod.ru/LM3886Corsair_GainClone.rar от Linkor`a. Лампа работает в кривом режиме, при низком напряжении, "ламповости" хоть отбавляй, явно на любителя. Стоимость проекта копеечная, для попробовать не накладно.
    Сергей, это Ваша тумбочка?
    г.Кемерово
    Да,и одна моя "Мечта",чтобы она стала совершенно пустой...
    Аватар для Bredok
    Нижний Новгород
    Спасибо за схему!
    Что за файлы в архиве с разрешением LAY?
    г. Обнинск
    Программа Sprint Layout, для проектирования печатных плат, в частности под ЛУТ ( лазерно-утюжная технология).
    Тольятти
    Для целей автора достаточно было бы AOpen AX4B-533.
    г. Обнинск
    Bredok,На всякий случай тема по этому усилителю: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=8703
