Показано с 1 по 7 из 7
  1. Зарегистрировался
    Аватар для kake
    По умолчанию Нужен совет по ФНЧ
    Суть вопроса:
    ЦАП CS4398+ФНЧ 2-го порядка на RC4558 подключается к автомагнитоле в авто. Проблема в том, что часто прослушиваются небольшие искажения, похожие на ограничение сигнала, причем при подключении одного из выходов цапа напрямую без ФНЧ, (небаланс), искажений вроде как нет, и уровень громкости уравнивается с уровнем громкости встроенного СД, с ФНЧ громкость выше(т.к. используется балансный выход). Пробовал разные схемы фильтров, rail-to-rail оу, менял коэффициент передачи фильтра с 1 до 0.75, искажения полностью не пропадали. Перевел схему фильтра на двухполярное питание +-9в, проблема вроде бы ушла, но иногда все равно проявляется. Сам думаю, что нужно просто уменьшить уровень сигнала на выходе ФНЧ в два раза. Вижу два варианта:
    1. понизить коэффициент передачи фильтра до 0.5
    2. использовать на выходе фильтра резистивный делитель
    Прошу совета, какой из вариантов правильнее использовать?
  2. Завсегдатай Аватар для aal
    По умолчанию Re: Нужен совет по ФНЧ
    оба годны и иногда второй даже предпочтительней.
  3. Зарегистрировался
    Аватар для kake
    Тоже склонялся ко второму варианту, т.к. где-то читал, что использование оу с ку меньше 1 не есть хорошо. Будет ли достаточным общее сопротивление делителя в районе 10 килоом?
  4. Завсегдатай Аватар для aal
    Исходить надо из входного сопротивления следующего каскада. Т.е. желателен буфер если работаешь на межблочный кабель.
    Я пользовал в фильтре сумматоре и Ку=0,35 и 0,5 - работает нормально, но это с теми ОУ что я пробовал - есть и исключения.
  5. Начинающий Аватар для Alex
    Оно-то иногда и хорошо, только далеко не все ОУ в таком режиме могут работать.
  6. Зарегистрировался
    Аватар для kake
    Благодарю за ответы. Попробую сначала пересчитать ку фильтра на 0.5, а там будет видно
  7. Зарегистрировался
    Аватар для kake
    А как проявляется неработоспособность в таком режиме? Он вообще не работает или КУ перестаёт меняться? А то я пересчитал на 0.5, а уровень сигнала на слух как с КУ равным 1.
    Рассчитывал по этому документу:
    Вложение 257727
    Вообщем, переслушал все, где наблюдались искажения - проблема ушла, звук стал немного тише(но не в 2 раза, как хотелось), качество не пострадало(на слух).
    Последний раз редактировалось kake; 11.02.2016 в 21:53.
