Показано с 21 по 38 из 38
Тема: Расстояние НЧ динамика от пола при использовании в трёхполоске
    Аватар для nefmic
    г.Санкт-Петербург
    По умолчанию Расстояние НЧ динамика от пола при использовании в трёхполоске
    Здравствуйте. Тема такая была 10 лет назад. В итоге советы были диаметрально противоположные да и тема закрыта.
    С учётом того, что появились удобные калькуляторы комнатных мод ( http://www.acoustic.ua/forms/calculator8.html ) - что то изменилось во всеобщем мнении?
    Пытаюсь набросать эскиз колонки. С учётом того, что средник 5", а НЧ 10" (Раздел между ними в районе 200-500Гц. Пока не решил), решил делать в виде пирамиды (усечённой, конечно). Чтобы не так громоздко смотрелось. Соответственно от расположения АЦ НЧ зависят ещё и углы наклона фронтальной трапеции.
    Внешне понравились "MWM" с последней выставки: http://www.salonav.com/arch/2016/01/...i-end-2015.htm Насколько грамотно реализовано у них расположение динамиков судить не берусь.
    Эскиз своего безобразия на всякий случай прилагаю.
    flipper
    По умолчанию Re: Расстояние НЧ динамика от пола при использовании в трёхполоске
    Цитата Сообщение от nefmic Посмотреть сообщение
    Догадываюсь, что не располагать НЧ в центре корпуса?
    Да. Вообще эти вопросы любили поднимать еще в книгах 70х годов. Хотя и без них ясно, по картине сложения волн, чего не стоит делать.
    Частый гость Аватар для WERTGOVER
    nefmic, делай так чтобы центр нч работал на грудную клетку
    Wertgover Sound
    Цитата Сообщение от ExiD Посмотреть сообщение
    А вы разве не наблюдали провал на АЧХ при измерении в дальнем поле на 300-400 гц? там обычно 2 провала рядм, отражение от потолка и отражение от пола
    Провал от пола должен быть, поэтому и спросил.
    Ак. измерениями не занимаюсь, поэтому приборно не наблюдал.
    В общем этот вопрос тут уже разжевали, спасибо вам и всем кто ответил.
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    [QUOTE=nefmic;2157330]Как этого избежать? Догадываюсь, что не располагать НЧ в центре корпуса?QUOTE]
    А "некоторые" так и советуют - по центру! Вы когда пилить корпуса собираетесь? Высота потолка какая у вас? Я уже прошёл эти "страдания". Но остался завершающий эксперимент, мне недели 3 на него надо. Но что точно могу сказать - сабы надо делать! и в отдельных корпусах и стоящие не под НЧ звеном(ну это если по Фен-Шую делать).
    г.Ейск
    [QUOTE=frezer;2157402]
    А сабы зачем? предполагается 10" НЧ...
    С уважением,Алексей.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    потому что
    .. не под..
    АС
    АС может быть хоть на 15" безбасовая.
    г.Ейск
    потому что
    АС
    К СИС эксель 10" это не относится. Эксель 8" вполне убедителен на НЧ, а уж 10" и подавно. Надо просто не "убить" потенциал этой головки. Не надо сбивать с толку автора ветки. Наверное все это произошло от того, что в начале ветки не указана конкретно головка, которая будет стоять у автора, по моим сведениям это именно эксель ( если я не прав, пусть автор поправит ). Вообще, всегда нужна конкретика, чтоб было взаимопонимание у всех участников диалога .
    Тверь
    [QUOTE=Алексей Коваленко;2157417]
    Невозможно найти место расположения НЧ звена чтобы ослабить все первые три комнатные моды.
    Для подавления первой(саб) - одна позиция, а вторую и третью другая точка расположения(хотя это тоже компромисс).
    ---------- Сообщение добавлено 11.43 ---------- Предыдущее сообщение было 11.37 ----------
    Тогда два варианта 0,2h и 0,29h, h - высота потолка.
    Последний раз редактировалось frezer; 16.01.2016 в 13:41.
    Eburg
    К СИС эксель 10" это не относится..
    Это относилось к отделению сабов от АС независимо от моделей и диаметров использованных в АС голов .
    Аватар для nefmic
    г.Санкт-Петербург
    Да, поздно указал ДГ. Это Seas W26FX002. Басить он будет только в ФИ. А ФИ хотелось избежать. А так в ЗЯ уже после 55Гц идёт спад. В TL тоже советуют его не ниже 40-50Гц настраивать. Комната 7,2(0.7 от этого размера съедает шкаф во всю стену и до потолка)*4,3*2,7. В конце комнаты в противоположных сторонах открытые арки к другим комнатам. Так что басу там подпереться нечем и когда замерял АЧХ - после 50Гц шел провал на 20-30Дб. Как бы четвёртую квадросабовую полосу не пришлось городить.
    old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию
    Расстояние между центрами НЧ и СЧ должно быть не больше длины волны на частоте раздела или полудлинны?
    Не более половины длины волны на верхней частоте раздела.
    Только это справедливо при построении НЧ массива ( когда набираете большой горизонтальный кластер из однотипных излучателей),причем здесь сопряжение НЧ с СЧ.
    Eburg
    Или четверти?
    Возьми Xdir и посмотри.
    Старый знакомый Аватар для BigSerpent
    Московская область
    [QUOTE=frezer;2157425]
    Что я и говорил: 60 см - среднее значение для стандартных потолков.
    Тверь
    А у вас потолок 3 метра или 2,06?
    г.Ейск
    По TL...Я делал две пары на 8" Е045 ( https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=71795 ) с настройкой около 38 Гц ( с фильтром настройка съезжает вниз почти на 3 Гц еще, судя по импендансу ) - очень хорошо получилось. А десятку на 33-35 Гц можно без проблем. Зачем делать большую АС на 10" хорошем динамике, чтоб иметь срез на 55 Гц и танцевать потом с сабами или четвертым звеном? А то что на микрофоне спад ниже 50 Гц не есть проблема, у меня та же история, да и у большинства народу тоже...комната есть комната. Я в своих 18метрах с потолком 2,8м спокойно с этим живу и разницу на НЧ между разными АС улавливаю в пользу Ас с более низкой граничной частотой. Практически все последние АC с TL и желания возвращаться к ФИ или ЗЯ не возникает. И еще момент, судя по графикам в ближнем поле, динамик активно работает до 50 Гц, затем спад. И самый низ излучается портом TL , который находится у самого пола.
    Аватар для J.Impro
    Попутный вопрос возник. Две 10" в пол, многополосие, не попытка добавить баса, просто нэ лэзэ спереди и не хуенд. Связано ли требуемое расстояние от пола с граничной частотой?
    Где то читал, что площадь "стакана" была бы не менее эффективной площади дина. Так ли это?
    Звукотехники должно быть немного!
    могу сказать за себя, в пол 12" высота 10см от пола, гут
    Аватар для J.Impro
    Спасибо. 10 см есть.
    Последний раз редактировалось J.Impro; 18.01.2016 в 14:28.
