Показано с 1 по 20 из 62
Тема: Практический усилитель
    Аватар для scorpin
    По умолчанию Практический усилитель
    Создавая тему, прежде всего, для себя,поставил задачу уделить больше внимания практическую сторону проекта:
    Методики измерений и правильное использование приборов при измерении электрических параметров.
    Методики регулирования и настройки электрических узлов и электронных каскадов.
    Методы проверки годности деталей и радиодеталей для применения их в той или иной конструкции усилителей.
    Для раскрытия темы, привожу в пример свой усилитель последней модификации.
    Надеюсь что мой опыт пригодится посетителям форума.
    практический усилитель.pdf
    Следующая модификация УН.
ID:	256159   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось scorpin; 25.03.2016 в 10:17.
    Старый знакомый Аватар для singles123
    центр вселенной
    По умолчанию Re: Практический усилитель
    Усилитель из разряда:
    1. Как использовать кучу транзисторов и получить от них минимальное усиление.
    2. Чем то напоминает схему Зуевика.
    3. Заботиться о "безиндукционности" резисторов, при этом делая П-образные силовые контура, чтобы малосигнальная часть оказалась обязательно внутри.
    Не показана компоновка и схема внутренних соединений, а это часто ключевой момент.
    Без обид.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Скорее Линкса
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    В чем смысл настолько точной подгонки эмиттерных резисторов выходных транзисторов?
    Нестабильность переходных сопротивлений контактов будет на порядки больше.
    R45 R47 объединить и оторвать от земли.
    Второе плечо входного ДК не используется, а зря
    Старый знакомый Аватар для giv94
    Екатеринбург
    Схема интересна в плане возможности регулировки выходного сопротивления, но имеет слишком много компонентов и плохое использование источников питиния. Маловат ток покоя. Хотелось бы увидеть спектры данного усилителя, ну и узнать результаты прослушки.
    ДВР
    R45 R47 ... оторвать от земли.
    Пояснишь?
    Думай. Думай всегда…
    Имхо, тогда исходя из практической стороны, для начала - стабилитроны VD1, VD2 переставить на C5, C7 - в исходном виде на этих конденсаторах модуляция напряжения на НЧ. Или в этом какая-то фишка есть?
    Пояснишь?
    И соединить вместе
    РФ ЛНР
    Пояснишь?
    И соединить вместе
    Там же было "от земли". От выхода.
    Имеет ли это смысл в каскаде Шиклаи?
    От выхода.
    Имхо, имеет ровно такой-же смысл, как и в каскаде ЭП, здесь не вижу криминала.....
    Конечно, от выхода! Сорри, описался
    В шиклаи "от рельс" так просто не сделать
    Аватар для scorpin
    Без обид.
    Без обид и без амбиций, не претендую на профессионализм, просто мой радиолюбительский практикум начался с карманного радиоприёмника сделанный в 1963 году.
    С тех пор паяльник из рук не выпускаю.
    ---------- Сообщение добавлено 21.49 ---------- Предыдущее сообщение было 21.48 ----------
    Это тоже не простая задача.
    ---------- Сообщение добавлено 21.52 ---------- Предыдущее сообщение было 21.49 ----------
    Если не трудно, поподробнее.
    ---------- Сообщение добавлено 21.53 ---------- Предыдущее сообщение было 21.52 ----------
    Не правда.
    ---------- Сообщение добавлено 21.54 ---------- Предыдущее сообщение было 21.53 ----------
    Расшифруйте ДК и в чем смысл использования.
    ---------- Сообщение добавлено 21.56 ---------- Предыдущее сообщение было 21.54 ----------
    Модуляции не нахожу. Может - теория?
    Новичок Аватар для alex_63
    R45 R47 объединить и оторвать от выхода.
    На мощности 25Вт /8Ом на выходе (20КГц) коэф. искажений уменьшился с 0.708% до 0.681%
    (20Гц) коэф. искажений уменьшился с 0.664% до 0.627%
    (20КГц) искажения уменьшились с 0.681% до 0.209%
    (20Гц) искажения уменьшились с 0.627% до 0.163%
    Далее удалил:
    VD1, VD2, C2, C3, C4, C5, C6, C7, R4, R9, R10, R13
    R5=R8=10кОм
    Коллектор VT1 и R5 к плюсу С8
    Коллектор VT2 и R8 к минусу С9
    (20КГц) искажения 0.212%
    (20Гц) искажения 0.164%
    Увеличил С8 и С9 в 2раза - искажения не изменились
    Далее удалил: VT3, VT4, R12, R11, R54
    R5=R8=5,1кОм
    между базой VT6 и землей установил зеленый светодиод и так же
    между базой VT7 и землей установил зеленый светодиод.
    (20КГц) искажения 0.224%
    (20Гц) искажения 0.18%
    (учет по 20 гармоникам)
    Последний раз редактировалось alex_63; 15.01.2016 в 01:51.
    Цитата Сообщение от alex_63 Посмотреть сообщение
    На мощности 25Вт /8Ом на выходе (20КГц) Далее удалил:
    R5=R8=10кОм
    искажения 0.143%
    Если правильно понимаю, это тоже применительно к частоте 20 кГц, а тогда насколько, в сравнении с исходной схемой, изменятся искажения на 20 Гц ?
    R54 - с какой целью установлен?
    Последний раз редактировалось alex_63; 15.01.2016 в 01:42.
    Аватар для scorpin
    Не согласен, изготовление прецизионных резисторов и контактные проблемы при разных условиях применения, две большие разницы:
    Первое - точность эмиттерных резисторов даёт возможность измерения тока.
    Второе - точность в подборе резисторов даёт условие в повторяемости исходных характеристик в последующих изделиях.
    Считаю, что подбор деталей по идентичности - оправдан.
    ---------- Сообщение добавлено 10.28 ---------- Предыдущее сообщение было 10.18 ----------
    На поверку оказалось, максимальная выходная мощность равна 40 Ватт, при сетевом напряжении 220 Вольт.
    К стати, стабильность АЧХ усилителя сохраняется при изменении сетевого напряжения в сторону уменьшения до 135 Вольт и в сторону увеличения до 250 Вольт. В этом случае надо обеспечить надежность работы сетевого трансформатора.
    Диффкаскад. Вопрос смысла - к вам, вы же его используете!
    И кондером в 1мк зашунтировать.
    Аватар для scorpin
    Далее удалил:
    R5=R8=10кОм
    Кардинально меняет схемотехнику, повлечет за собой изменение выходного каскада УН. В данном варианте - не приемлемо.
    ---------- Сообщение добавлено 10.39 ---------- Предыдущее сообщение было 10.36 ----------
    R5=R8=5,1кОм
    В предыдущих модификациях, был такой вариант, оставлю - тот что есть.
    ---------- Сообщение добавлено 10.42 ---------- Предыдущее сообщение было 10.39 ----------
    Ставил перемычку, на мой взгляд, ничего не меняется.
    ---------- Сообщение добавлено 10.44 ---------- Предыдущее сообщение было 10.42 ----------
    Диффкаскад в этом УН - не нужен.
    ---------- Сообщение добавлено 10.49 ---------- Предыдущее сообщение было 10.44 ----------
    Некоторое представление о частотных и скоростных качествах усилителя - 20 кГц, амплитуда 2 Вольта на деление.
    Исходный сигнал - напрямую от генератора, амплитуда 0,2 Вольта на деление.
    Вложение 255905
    Забыл выпаять С1. Перефотографировал.
    Последний раз редактировалось scorpin; 15.01.2016 в 10:04.
    Ну так не используйте его!
    Да, ОООС заведена по-извращенски - внутрь диффа
