Страница 12 из 67 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 1326
Тема: 2-х полосная АС на SEAS, помогите установить причину неравномерности АЧХ !!!
    Аватар для Alm333
    По умолчанию 2-х полосная АС на SEAS, помогите установить причину неравномерности АЧХ !!!
    Спасибо всем! Колонки сведены.
    Итак двух-полосная АС 8"+1". На динамиках Seas CA22RNX и ScanSpeak D2606/920000 (изначально был 27TFFC, но не подошел в эту АС). Источник вдохновения - Snell Model J/E и Audio Note. Вуфер CA22RNX в SEAS считают современным аналогом CA21REX. ScanSpeak D2606/920000 это Vifa D27TG-15-06, а тот в свою очередь более современная версия D26TG-05-06, которые стояли в Snell J3/E3. Так что преемственность имеет под собой некие основания. Корпус полочный 280х600х340мм (ШВГ) Объем - 37л. ФИ на 38гц, или ЗЯ на 61гц если заткнуть трубу ФИ.
    На сегодня фильтр такой, из всего что пробовал, он лучший. Переделываться не будет.)) Может только под ламповый усилитель. Катушки - проволочные Mundorf, конденсаторы китайские MKP Audiofiler, резисторы - Jantzen MOX.
    Звучанием доволен. Получил именно то, что хотел. Но шел к этому ооочень долго, все время что-то не устраивало. Фильтр переделывался раз сто за 14 месяцев. Сейчас звук отличный - открытый, сочный, естественный и "классический". Мне не хватает только бумаги с шерстью на НЧ/СЧ. Динамики H1288 и D2606 друг другу подходят, сливаются тембрально.
    Проект считаю удачным! Всем кто помогал мне сводить огромнейшее спасибо!!!
    Но все же звучание несколько "мониторное", нейтральное и эмоционально чуть сдержанное, есть легкий уклон в сторону "академичного". Я предпочел бы более экспрессивное и отвязное. Я бы субъективно оценил звучание на 40% от Audio Note AN-J.
    Можно послушать на Ютюбе. Запись делал на телефон. Строго не судить.)) https://www.youtube.com/channel/UCxm...w=0&shelf_id=0
ID:	284022 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277064 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	289927 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284186   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alm333; 26.03.2017 в 23:56.
  2. #221
    Россия
    По умолчанию Re: 2-х полосная АС на SEAS, помогите установить причину неравномерности АЧХ !!!
    не увеличиться, потому что с ростом плотности/упругости среды пропорционально возросло её сопротивление.
    Так тогда упругость подвеса можно убавить. Движение дифф. будет ограничиваться средой. Больше энергии будет приходиться на возбуждение колебаний среды, а не на внутреннее сопротивление подвеса. Вот тебе и рост КПД. Да чего далеко ходить? Достаточно посмотреть КПД динамиков разных размеров. Не трудно увидеть, что с ростом площади излучения оно увеличивается (при прочих похожих).
    Следовательно для создание того же зд требуется квадратичное увеличение мощности излучателя.
    Не уверен, что зависимость линейная. Параметры среды на многие факторы влияет.
  3. #222
    Где пленили Паулюса.
    uncleSE,
    На счёт этого зверя не знаю но есть ультразвуковая пушка направленного действия, так там стоят маленькие свч излучатели и её узконаправленный свч луч на расстоянии до 300м способен любого довести до летального исхода, не говоря о порванный ушных перепонках и выдавленных глазах
  4. #223
    Россия
    Дело не в среде а в способе её возбуждения, где главную роль играет форс-фактор.
    Что это такое? В чем измеряется?
    Сами же приводили в пример выстрел-вот это и есть фактор ускорения.
    Не я. С термином "фактор усорения" не знаком.
    Если очень быстро махать листом фанеры 50на50см то ничего не услышим
    Потому-что это будет инфра-звук.
    а если ударить по нему т.е задать импульс с ускорением? Вот тут даже щелчка достаточно.
    Потому-что это будет звук в слышимой области.
    Чем больше разница между областью давления и разряжения среды в единицу времени тем больше кпд излучателя.
    А кпд дина определяет параметр ню, который измеряется в мм/Н
    в мм/Н измеряется упругость. Чем она больше, тем менее упругая среда. Показывает на сколько мм прожимается опора при воздействии на нее силы в 1Н. Эт-ж основы механики...
    Но увы, катушка в магнитном поле с гистерезисом вещь очень не эффективная, её кпд не более 2%...
    Точно. Попробуй отрезать подвес, подставь лицо к диффузору и подай хотяб 10 Вт постоянки на +, увидишь какая она не эффективная. Глаза только прикрой...
  5. #224
    Москва - Саратов
    аудиофилы - искусствоведы )))
  6. #225
    _Summit_,
    пропорциональное увеличение Sd естессно приводит к пропорциональному увеличению зд но кпд не увеличивается т.к пропорционально увеличивается Ммс, БЛ а ток по сравнению с выходным зд стал не меньше а даже больше чем прежде. Смотри значение мю в % вот это и есть кпд. Самый супер кпд дг на сегодняшний день 2.86% и тенденции улучшения не видно. Подаваемые на дг мощности растут а кпд и ныне там. Вот раньше делали 1-25W дины с минимальной чуйкой 91дб а сейчас делают здоровые, тяжёлые и тупые 83-86дб но зато сцука киловатные утюги...
  7. #226
    Россия
    С чего ты так решил? Может мелкий такую же массу имеет.
    БЛ увеличивает КПД.
    В знаменатель что писать? Что б не мучился, КПД в данном случае определяеся соотношением энергии зв. волны к затраченной электрической.
  8. #227
    _Summit_, force factor-фактор ускорения https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=63542
  9. #228
    Россия
    shutoff, "force factor-фактор ускорения" надуманное понятие. Если у динамика проблемы с реакцией на импульс на определенной частоте, то у него проблемы с КПД на этой частоте. АЧХ как раз показывает КПД динамика в зависимости от частоты. На АЧХ будет провал. НЧ динамик ВЧ диапазон не воспроизводит по этой причине. Очень он "медленный" для таких частот.
  10. #229
    Аватар для Alm333
    Ну а в реале это как играет?
    У них срез на НЧ ещё ниже и кондёр на НЧ 8.2, ещё меньше чем мой вариант заметьте
    Возможно режектор на 4.5 не нужен в вариенте кросса от СИС, но я б повесил где то на угад 0.3-0.5 мкф параллельно 2.7
    Мне такие торчки сверлят мозг
    Про мой корпус они не спрашивали. Но я озвучивал свой интерес к проекту Njord, поэтому они вполне могли подумать что корпус от него. Ширина морды у него 270мм. Я тогда пробовал без режекторов. Орало все. Поэтому и разобрал. Подключал я правда две катушки 2.2+0.5мгн, и эта 0.5 была тонким проводом намотана. Режектор там очень нужен, потому что кондер 8.2 оствляет много диапазона 3-5кгц. Попробую конечно теперь еще раз эту схему Seas на НЧ, но с двумя режекторами - я думаю в той ситуации оптимальным будет сделать режектор на отдельной катушке на область 3.5-5кгц, и один на основной катушке на 2.7кгц.
  11. #230
    flipper
    Чет я везде в паспорте вижу BL, а "кпд" - не вижу.
  12. #231
    _Summit_, С чего ты так решил? Может мелкий такую же массу имеет.
    БЛ увеличивает КПД.
    речь шла об увеличенном Sd а соответственно увеличиться акустическое сопротивление и присоединённая масса к диффузору, отсюда возростают требования к пропорциональному увеличению БЛ а увеличить его можно лишь увеличив катушку+магнит т.к старая катушка и "мотор" не потянут увеличенное акустическое сопротивление даже при той же массе. Возьмём любой дин и пришпандорим ему дифф раза в два больше-что получим в итоге? Новую зверушку и не более того. Даже свободные излучатели(если знаешь что это такое) это просто сч/вч перделки звук которых такой же как у 2" шп с вогнутыми диффами которые пихают в мультимедиа. Нет на планете земля динамических громкоговорителей с кпд выше 3% даже самый огромный 3м в диаметре жрёт больше киловатт чем выдаёт зд. Да, это впечатляет, но только до того момента когда берём в руки калькулятор и гляда на ответ понимаем, что такой он нафиг никому не нужен
  13. #232
    Москва - Саратов
    ну у меня устаканилось с 1 режектором на 4.5кгц
    второй режектор с СЧ с области 1 кгц я убрал по результатам прослушки и "подмял" область СЧ уменьшив номинал кондёра параллельного мидбасу.
    ЗЫ я долго перебирал разные номиналы но вот именно "музыкальность" колонки я настроил когда включил музыку через эмулятор фильтра в lspcad
  14. #233
    Частый гость Аватар для Vla_D
    Бейма пишет в даташитах, Фостекс тоже. Больше вроде нигде не встречал.
    +1. Само по себе практической ценности не имеет, в пересчёте на площадь диффузора даёт характеристическую чувствительность.
  15. #234
    Россия
    Средний КПД - чуйка.
    Частотнозависимый - АЧХ.
    В процентах, ИМХО не очень актуально...
    Так потому, что они не нагружены на среду.
    Масса присоединенного воздуха достаточно мала и ее вклад в сопротивление движению дифф. по сравнению с другими силами мало.
    С уменьшением частоты акустическое сопротивление падает, и отдача тоже. Поэтому НЧ динамики большие ВЧ - маленькие.
  16. #235
    flipper
    да ладна? с импедансом че тогда делать будем? Может, проще не сочинять?
  17. #236
    Кпд пишут не все, пишется Eff/no%
    2)в мм/Н измеряется не только Сms а также Ams.
ID:	262525   Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #237
    не увеличиться, потому что с ростом плотности/упругости среды пропорционально возросло её сопротивление возбуждению. Следовательно для создание того же зд требуется квадратичное увеличение мощности излучателя. За что боролись на то и напоролись.
    Будет увеличиваться с ростом волнового сопротивления среды вплоть до выходного сопротивления излучателя, т.е. пока нагрузка не станет согласованной.
    а это что за зверь , вернее транс такой, да ещё многокамерный?
    Это моя сверхценная идея, на основе которой я делаю все свои колонки последние несколько лет. Если у меня бывает хорошее настроение, я ей делюсь здесь на форуме.
    Если очень быстро махать листом фанеры 50на50см то ничего не услышим, а если ударить по нему т.е задать импульс с ускорением?
    Сопротивление среды для свободного плоского излучателя без оформления растёт пропорционально кубу частоты (точнее, там функция Бесселя, которую можно упрощённо описать третьим порядком). То, о чём Вы говорите, всего лишь отражает этот эффект, никакой принципиальной разницы в "способе возбуждения" нет.
  19. #238
    Добрый Аватар для Gudronov
    В каком оформлении?
  20. #239
    Россия
    А причем тут импеданс?
    Что я сочинил?
  21. #240
    Меня не удивляет, что многие производители акустики выбирают дины Seas, Perless и др, возможно потому, что они указывают в даташитах и Eff/no%, Amsmm/N, Force factor H/A и одни из самых продвинутых в этой области. Кто считает форс фактор надуманным, то пусть пообщаеться с инженерами Сис и докажет им что они глубоко заблуждаются и пусть не занимаются фигнёй и не парят мозг продвинутому в этих делах народу. Вот я бы на это посмотрел...
    ---------- Сообщение добавлено 15.50 ---------- Предыдущее сообщение было 15.48 ----------
    Gudronov, без никакого, просто дины как они есть с завода и по паспорту. Про оформление речь не шла.
ID:	262528   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	262529   Нажмите на изображение для увеличения.
