Показано с 1 по 20 из 40
Тема: Назначение резистора в аккумуляторе шуруповерта
    http://akotov.narod.ru
    Аватар для Александр Котов
    Ленобласть
    По умолчанию Назначение резистора в аккумуляторе шуруповерта
    Может, кто знает, зачем стоит резистор номиналом 1,6 - 27 кОм мощностью 0,25 Ватт в аккумуляторе шуруповерта? В аккуме 1,2 А/ч стол 1,6 кОм, в 1,5 А/ч - 6,8 кОм, в 2,5 А/ч - 27 кОм.
    По умолчанию Re: Назначение резистора в аккумуляторе шуруповерта
    Вообще там термистор должен стоять.
    Идентификатор емкости аккумулятора для зарядки(задать зарядный ток) или самого шурика(ограничить разрядный)?
    WBR, Michael.
    Ленобласть
    Alex, терморезистор есть. Но еще и резистор.
    Тольятти
    А схему нарисовать не судьба?
    Ленобласть
    У аккума 4 вывода, на один из них идет этот резистор. О чём-то, вероятно, он сообщает зарядному устройству.
    Защита - выключить зарядку при перегреве.
    Завсегдатай Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Обычно номиналом резистора кодируют версию/модификацию батареи, очень стандартное решение для LiON.
    Для этого кодирующий резистор не нужен. Речь идет скорей всего про прошный шурик, у них часто одна зарядка на всю линейку. В отличии от бытовухи, прошный любой кумулятор заряжает за фиксированное короткое время ( не больше часа). Поэтому прошному актуально знать емкость аккумулятора, чтобы правильный зарядный ток вдуть.
    WBR, Michael.
    Ленобласть
    Это Bosch. При этом у меня есть 2 зарядных устройства - простое и нормальное. Первое точно ни чего не контролирует и тем убивает аккумы быстро. А вот сами аккумы все имеют 4 вывода и внутри резистор 0,25W и 7,5 кОм терморезистор.
    Да что там резистор, у меня там вообще вон что, 8 контактов ))
    г.Кемерово
    (“Сервисный” контакт, который включается через сопротивление 9 кОм. Он применяется для сложных станций заряда, которые будут выравнивать заряд на имеющихся компонентах аккумулятора. Подобные станции стоят очень дорого, потому в быту они практически не используются.)..С Интернета..
    Хочешь сделать хорошо, сделай это сам. В ноутах поголовно выравнивают заряд, батареи нотбучные при этом как самолет не стоят.
    WBR, Michael.
    Ну, стоят они все-же доволно дорого. по сравнению со стоимостью тех элементов 18650, что там внутри. Но ты видел, сколко там еще всякой электроники напихано?!
    Да, по сравнению с одним резистором - другая галактика
    Я не видел нормальных зарядок для банок с кадмием(для инструмента). Может они конечно и есть в природе. Но те что разбирал - созданы убивать банки.
    При этом стоимость оригинальных аккумов от шуриков за гранью зла, а внутри там ничего кроме банок и куска пластика.
    WBR, Michael.
    Сегодня примерно похожим вопросом занимаюсь, вот раздумываю поставить балансир или просто защиту сделать от разбалансировки при заряде ?
    В старый шуруповерт думаю 3 банки LiIon поставить, пробовал - крутит неплохо.
    Ленобласть
    Так и есть, дешевле новый шурик с 2-мя аккумами и зарядкой в кейсе купить, чем просто отдельно 2 аккума.
    Я сейчас сам спаял в старом корпусе от 1,5 А/ч банки на 3 А/ч, потому и интересуюсь назначением этого резистора.
    off: а в аккумах ноутбуков ИМС стоят еще.
    г.Кемерово
    Перед НГ помогал знакомому восстановить Hi-Сd аккумулятор-ему он старый нравится из за пистолетной ручки куда вставляется аккумулятор в виде обоймы(ему повезло,что всего 6шт банок). Хотел я паять сам ,но в итоге через соседа который работает в мастерской полная замена с работой обошлась в 1000руб (поэтому другим знакомым у которых 12-18В) говорю купите новый-дешевле обойдется...Просто у самого Бош..рано или поздно придется разбирать(хоть буду знать для чего там резистор-если он в нем будет).
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Точно 8?
    г.Кемерово
    5..6..8...
