Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Пищалка 10гд35
    Аватар для sergeyzhez
    Сообщение Пищалка 10гд35
    Здравствуйте имеется пищалка 10 гд 35 , у неё сильно замят алюминиевый защитный колпак магнита , кто нибудь знает как можно снять этот колпак с динамика , чтобы его выровнить ? Спасибо всем кто откликнется!!!
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    По умолчанию Re: Пищалка 10гд35
    есть такая жидкость - ацетон... шприц... здравый смысл...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Не понимаю, в чем проблема. Там такой алюминий, что его руками в шарик скатать можно, насколько я помню. Ну, сдавите в тех местах, где он оттопыривается, колпак выправится. Но главное - вывернуть винтик сзади .
    я не понял о чём вы? там аллюминиевый колпак выполняет функцию магнитного экрана и как то напресрван на магнит , незнаю как его правильно снять не повредив пищалку
    Вот так напрессован: http://rt21.getbb.ru/viewtopic.php?f=4&t=21566? Да, про магнитный экран - этапять.
    Колпак из очень толстого аллюминия очень крепкий , без снятия не выровнить , а сдёрнуть с магнита не получается , может есть кто реально его снимал или может он вообще не съёмный?
    Барнаул
    а винтик все-таки есть...
    да вот такой колпак , и как его снять с магнита ?
    ---------- Сообщение добавлено 23.33 ---------- Предыдущее сообщение было 23.33 ----------
    винтик есть , но он колпак не держит , а держит колодку с контактами
    Он снимается как два перста оросить. И никакой опрессовки там нет и быть не может. Стесняюсь намекнуть, но провода от катушки идут под этой бесполезной алюминяки к клеммам, как думаете, что с ними было-бы, если опрессовать кожух, логика бар?
    Да, колодку. И кожух тоже, он сквозь них в керн ввернут: https://www.avito.ru/volgograd/audio...haya_643588874
    Всем спасибо ,действительно винтик держит , просто из за замятости прилип , всё отодрал , подводящий проводок раздавлен
    Не за что, я рад .
    давайте теперь обсудим купол этой пищалки , незнаю какой поставить есть два варианта , белый пластиковый или лавсановый как его там и жёлтый тканевый от пищалок вега 50ас-106 , какой из них предпочтительней по звуку и почему?
    Родной у нее, насколько я помню, лавсан и синтетическая ватка на керне, если ставить, то его. Белый не видел. Желтый - это лакоткань. По звуку первый и последний разные, но, учитывая технологию пластика тех времен и общую конституцию пищалки - да ну ее. Купите себе хотя-бы младший ASALAB на Авито, с кривизной будет покончено. По Re не состыкуется, придется делать аттенюатор, это элементарно.
    P.S. Одиноких пищалок не бывает, вы пытаетесь восстановить какие-то советские колонки?
    Да Вега 50 ас 106 пытаюсь оживить , пищалки к ним подбираю , мне кажется 10 гд 35 лучше звучит и ярче чем 10 гдв -2 , импортные пищалки не расматриваю , хочется всё оригинал ссср , ностальгия наверно.
    flipper
    Ностальгия ностальгией, а уши беречь надо.
    Поймите правильно, вся яркость их звучания состоит в давлении на уши выбросов на АЧХ этого купола. АЧХ кривая неимоверно, и есть множество людей, которые на действительно ровной технике не могут воспринимать звучание любимых вещей. Я глубоко сомневаюсь, что звукорежиссеры, монтировавшие в свое время треки, упирали именно на такую кривую аппаратуру. Ностальгия ностальгией, а скачек от 3гд31 к купольникам был, потом то же самое от кривых к не очень и т.д.. Попробуйте сохранить внешний облик колонок, набив в них что-то более совершенное.
    P.S. И избавьтесь от этих страшных квазипортов на передней панели, заткните их так, чтобы снаружи не было заметно, и выведите трубу на заднюю стенку.
    Во, почитал: http://ldsound.ru/50-as-106-vega/. Fb 33гц и 25гд26 в корпусе размером с... Я фигею, дорогая редакция, пишет нам трехлетняя Машенька...
    Последний раз редактировалось Gudronov; 13.01.2016 в 03:21.
    Ну со временем пищалку поменяю на импортную шёлковую , как уши совсем устанут , я вот думаю если в Веге выкинуть советские фильтра и воткнуть импортные от визатон универсальные типа Hv3/130NG 8 om , будет ли улучшение или фильтра веговские не уступают ?
    Вопрос поставлен неправильно. Есть единственный специфический вариант: головки, корпус, фильтры. Ни о какой универсальности любого из компонентов речи не может идти. Кстати, почитайте: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=62399.
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    После замены пластикового прозрачного купола на желтый тканевый, пищалка звучала намного приятней. Тканевый купол был от амфитоновских 10гд35. Это происходило в 1988 г.
