Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Pioneer A-20-K
    По умолчанию Pioneer A-20-K
    Добрый день.
    Появилась проблема спустя год использования, гарантия соответственно кончилась.
    При включении правый канал играет нормально, левый "пердит", но "пердеж" слышно когда увеличиваю входной сигнал, подключен к ПК он. если громкость на ПК уменьшить звука в левом вообще никакого.
    Если отключить DIRECT и включить LOUDNESS, то с левого слышны высокие частоты и "пердеж". Минут через 15 "пердеж" исчезает и с левого идет нормальный звук. Если выключить более чем на 10 минут ситуация повторяется.
    Никаких твиков не производилось. За год ни разу не вскрывался. При осмотре видимых повреждений не обнаружилось. Осциллографа нет, есть мультиметр и навыки работы с паяльником. Сервис-мануал нашел.
    По умолчанию Re: Pioneer A-20-K
    ESR-метр нужен, а не мультиметр и фен-фриз - локально греть-охлаждать
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Везите, починю.
    Цитата Сообщение от BC Посмотреть сообщение
    Везите, починю.
    Далеко ваша деревня Гадюкино?
    деревня Гадюкино
    Чуть от МКАД на запад. Нужно подробнее- пишите в личку.
    Может как то методом исключения можно выявить в каком узле? подать сигнал в обход микросхемы селектора и предусилителя? или это чревато необратимыми разрушениями? или такие симптомы только в самом УМЗЧ бывают.
    деревня Гадюкино
    Лезть в аппарат без должной подготовки- всегда чревато. Да ещё и без приборов. Необратимыми- вряд ли, а попадаловом на совсем другие деньги- запросто.
    я таким агрегатом не пользовался, можно ли замерять ёмкость не выпаивая конденсатор? https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=251 тут предлагают искать неисправный конденсатор со стрелочным тестером, опять же его выпаивать нужно. Есть у меня такая вега-109, там с одного канала звука вообще не было, все электролиты заменил и один оконечный транзистор.
    Тебе уже дали мягко понять, что аппарат не уровня "сантехнико-домохозяйки", а значит лезть в него - будет потом только дороже ... и судя по вопросам - я в этом уверен на 100% !
    понятно, на выброс значит. везти его за 1000 верст в ремонт тоже дорого, проще новый купить.
    Завсегдатай Аватар для dekko
    так обозначьте своё местоположение
    деревня Гадюкино
    Я глянул схему из любопытства. Точно- на помойке ему место. Или как корпус использовать для вживления чего- то более толкового.
    "...везти его за 1000 верст в ремонт тоже дорого..." - а перевозчики у Вас не возят посылки?
    Похоже что дело в регуляторе громкости, я на него легонько сбоку надавил и канал появился, надавил с другого боку - пропал. Он моторизированный, в соседней теме писали что его проблемно выпаять.
