Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 49
Тема: следящее питание усилителя
    Аватар для valeron
    По умолчанию следящее питание усилителя
    добрый день! хотелось бы услышать мнение специалистов о работоспособности данной реализации следящего питания усилителя
    Ставропольский край
    По умолчанию Re: следящее питание усилителя
    Я хоть не специалист, а практик, но мнение осмелюсь выразить: отрицательное.
    Анатолий
    Аватар для valeron
    Ну уже кое что! Не могли бы чуть развернуто пояснить ваши доводы?
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Для концертов самое то. Почитайте про класс Н, так-же про профессиональные усилители Ямаха у них организован следящий ШИМ. Какую цель вы преследуете?
    Аватар для valeron
    приятно слышать проницательного человека! Именно та самая цель и преследуется!) знаю как работают усилители данного класса, мой эскиз скорее больше подошел бы под класс TD(аля Лабгруппен)
    я не вижу почему бы данной схеме не работать, но возможно я чего то не догоняю- вот и решил услышать мнение со стороны
    Германия
    Работать будет, вопрос насколько хорошо.
    У меня в симуляторе с однотактным трекером ничего путного не получалось - или не хватало скорости импульсной части, чтобы "огибать" 20 кГц сигнала,
    или, при уменьшении номиналов рективностей в треккере, получал выбросы в питании при закрывании плечей линейной части. Такое ощущение осталось,
    что без двухтактного трекера не обойтись - чтобы избыток тока в индуктивности обратно в питание сбрасывал.
    Но вот Перепелкину вроде удалось сделать такой трекер, но наверное с принудительной модуляцией частоты трекера.
    Поделиться не захотел - его право. Обещал вроде в серию запустить, но пока ничего нового не слышно.
    Если на форуме появится, может пркомментирует...
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Аватар для valeron
    [QUOTE=Серый Мыш;2154971]Работать будет, вопрос насколько хорошо.
    Именно! Не в бровь а в глаз. Сама по себе реализация коммутатора но только между двумя уровнями питания подсмотрена мной у Dynacord AM12,я решил развить ее до непрерывного слежения.
    Лично я не собираю усилителей с мощностью выше 50Вт, ибо не надо. Да и 50 с запасом хорошим. Когда планирую очередное изделие то пляшу от печки, то бишь от того что надо, а не от того что где то на помойке нашел. Отсюда и схемотехника, не правой ногой за левое ухо. Как то вот так.
    Аватар для valeron
    Сразу чтоб отсечь все не нужные дела, мне 50 лет 25 лет стажа работы инженером с радиотехническим образованием и знаю чего хочу,без обид и ничего личного с уважением Валерий
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    Я пробовал симулировать такую реализацию. ИМХО, плохо, если речь идёт о частотах выше 3..5кГц. Нужно повышать частоту самоосцилляции либо вводить дополнительный корректор в классе G, как это сделано в Yamaha 7000D. Для чисто сабвуферных усилителей можно корректор и не ставить, там всё было хорошо.
    Где то так же , просто по жизни придерживаюсь матерого консерватизма, стараюсь не воинствующего консерватизма . Этап постановки задачи - львиная доля успеха.
    ---------- Сообщение добавлено 07.51 ---------- Предыдущее сообщение было 07.51 ----------
    Парни, а цель в чём? Что сберегаем?
    Аватар для valeron
    Прислушался к вашим доводам,в данной схеме частота самогененрации не есть константа, зависит от тока нагрузки и ряда других факторов
    ---------- Сообщение добавлено 10.57 ---------- Предыдущее сообщение было 10.54 ----------
    Парни, а цель в чём? Что сберегаем?[/QUOTE]
    Цель - конская мощность на выходе при вменяемом КПД и качестве сигнала,впрочем все к этому стремятся)) как правило))
    Где то я уже это слышал от своих друзей , и почему я не удивлен их покупками больших радиаторов впоследствии.
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Тоже в своё время приходил к такому выводу. Была ещё идея попробовать скидывать энергию через доп. обмотку и диод, вроде как делают в прямоходах, но не было реализовано, в симуляторе просто ставил диодик на землю, а ля асинхронный buck. Становилось лучше.
    С уважением,
    Михаил.
    Новокузнецк
    Конская - это какая? Сколько её надо? Киловатт на канал реализуется в классе Н без заморочек, в 2 этажа.
    Завсегдатай Аватар для dekko
    енто один конь
    Аватар для valeron
    да,килограмм на канал это нижняя планка
    ---------- Сообщение добавлено 12.12 ---------- Предыдущее сообщение было 12.05 ----------
    это мой самопильный двухуровневый H по 800w на канал(недоделан) такой же взяли люди год уже скоро играет у них-довольны
    ---------- Сообщение добавлено 12.16 ---------- Предыдущее сообщение было 12.12 ----------
    хочется углубить тему в плане тепловыделения и поднятия мощности,к примеру ветхозаветный CAMCO DX24 класса G-при фулл мощности так кипит,на радиаторе глазунью можно жарить
    Кемерово
    А тут особо много вариантов нет, Н, TD, D.
    С уважением,
    Михаил.
    Аватар для valeron
    возвращаясь к первому посту и репликам по нему,вот такой вариант сброса излишка у китайского клона Лабгруппен(оригинальный Лаб не видел)
    Кемерово
    Примерно о чем я и говорил.
    С уважением,
    Михаил.
