Страница 1 из 17 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 325
Тема: V. 2012.
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    По умолчанию V. 2012 PRO.
    Следующая версия мощного композитника.
    Концепцию каскадов УНа с ОЭ не обсуждаем-она придаёт оттенок звучания, "делающий" звук аппарата.
    В аттаче схема в 6м С-плане, чтобы не нарываться на ограничение размера картинок движком форума.
    И вот такая надстроечка в виде отдельной платки будет.
    Схема успешно запущена, из настроек-ток покоя и...всё. Подводных камней и возбудов при 100% корректном монтаже из исправных деталей не обнаружено.
    Файлы обновлены, в чертежах - устаканенные номиналы.
    По вопросам групповых закупок торов для питания усилителей модельного ряда можно обратиться сюда: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=74211
ID:	130905   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	v2012 final.GIF
ID:	137460   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144423   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	209478   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	209479   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось waso; 12.03.2016 в 12:21.
    По умолчанию Re: V. 2012.
    Ун от Натали, защелка тоже . А светодиоды в генераторах тока VT10/VT11 лучше работает чем обычный диод? АД825 на входе и классика интегратор и компенсатор .Красиво . ВК шикарный . Отличный усь будет.
    С уважением Максим.
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    По напряжению подходят лучше, и нагляднее при неисправностях и отладке лимитера. Они работают как цепи антинасыщения УНа, переводя его плечи в режим источника тока, так же как и два диода в "Натали ПРО". Защёлка доведена до ума ценой расчётов и опытов. А УН в рекомендациях уже давно не нуждается по отзывам собиравших.
    То есть при срабатывании защелки они меняют яркость свечения?
    С уважением Максим.
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Максим, не так. В нормальном режиме на светодиодах мало напряжения для зажигания, они не работают (где-то 800...880 мВ) . Если сработала защёлка или выходное напряжение УНа превысило питание ВК - ток Т9 или Т10 растёт до 30 мА максимум, светодиод в этом плече загорается, тем самым ограничивая выходной ток УНа на уровне 60...70 мА. Такое состояние держится 2...3 мСек, после чего срабатывает лимитер, сбрасывая входной сигнал. Для транзисторов УНа это совершенно безопасно. А при отладке горение светодиода будет однозначно свидетельствовать о косяке в монтаже.
    Ясно .Допустимый ток А1380/3502 100ма ,так что тут они даже в перегрузке чуть больше половины допустимого тока рассеивают и то самую малость. А скорость нарастания напряжения прикидывал?
    С уважением Максим.
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Где-то около сотни В\мкСек должно быть... Фронты в симуляторе хорошие были.
    Шустрый однако .звук, уверен , хорош.
    ---------- Добавлено в 19:27 ---------- Предыдущее сообщение в 19:25 ----------
    Еще вопрос, а так важно вторые транзисторы в корпусе ТО126, может аналоги в изолированном корпусе типа А1208/С2910 или А1145/С2705 поставить? или именно однотипные лучше ?
    С уважением Максим.
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Отбирал по частотным свойствам из доступных. Но должны держать долговременно до 30 мА при полном напряжении питания плеча.
    А1208/С2910 аналогичные применённым,только в ином корпусе.70ма,900мвт ,180вольт ,150мгц,2пф емкость К_Б. А1145/С2705 частоту имеют повыше,до 200мгц,но ток поменьше,всего 50ма и мощность 800ма
    С уважением Максим.
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Тут ещё такая штука...
    Их смотреть надо по целому ряду параметров, например-полоса пропускания при токе коллектора около миллиампера, это их номинальный режим, без клипа. В клипе-должны спокойно выносить 30 мА и 80В на переходе на протяжении 2..4мСек. Это как бы предельные рамки. Иначе-может выгореть. Мощнее-можно, слабее-нет.
    Это что в пике 2,5ватт должны держать? нехреновенько однако,тут даташиты надо досканально смотретьили ставить применённые
    С уважением Максим.
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Пара 1380\3502 держат до 5Вт долговременно, правда, на радиаторе. Ну тут время воздействия пиковой перегрузки на них я уже озвучил. Выживут и без радиаторов.
    Максим, всё точно так же, как и в ПРОшнике - я пока не слышал, чтобы кто-то его спалил "козой", всё правильно собрав.
    Ну проработка на безотказную работу видна , продумано основательно .
    С уважением Максим.
    Частый гость Аватар для next sound
    Россия, Москва
    да, анализировал работы Вадима
    красивая, творческая работа. по хорошему завидую. по белому.
    кидать камнями не буду, хотя некоторые моменты видятся спорными.
    но на вкус и цвет ... - продолжение известно
    Желаю успехов и максимальное вовлечение творческой молодежи в движение
    Также желаю Вадиму творческих успехов, тем более, что он не останавливается на достигнутом.
    Ждём публикации V. 2012 в ж. "РХ".
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Спасибо, мужики. Я просто хочу сделать по-настоящему серьёзный и качественный аппарат. Чтобы он играл и дома, и на выезде.
    Вон, Пафнутий собрал два ПРОшника и бытовую версию, ПРОшники постоянно таскает по озвучкам, так я ему постоянно мозги проедаю-не было ли замечено каких-либо недостатков, если что-то отлавливается-сажусь и думаю, откуда могло взяться, ищу способы устранения, потом всё вкладываю в схемотехнику нового аппарата. К сожалению, самому не удаётся постоянно устраивать тест-драйвы, но когда это возможно - то стараюсь извлечь выводы из каждой услышанной и замеченной мелочи...
    Эдуард, Вам я присылал черновик описания, думаю, Вы уже догадались, что всё будет серьёзно проработано
    Защита тоже будет чуточку переделана: больше не будет ступенчатого переключения обдува, а будет плавная регулировка скорости вентилятора в зависимости от выделяемого тепла, работать будет как термостат, в общем. Это чтобы усилитель, прогревшись, на малой громкости выходил на ту же температуру радиаторов (и деталей на платах, соответственно), что и в "громком" режиме. Иначе говоря, стабилизировать их режим по температуре на одном уровне. По сравнению с защитой от ПРОшника - добавляется один неполярный электролит и изымается резистор, стоявший параллельно полевику для задания начальной скорости обдува. ОУ канала управления обдувом переводится в охваченный ООС по переменному току компаратор. Позже покажу всё единой кучей.
    Последний раз редактировалось waso; 09.08.2011 в 20:09.
    Новичок Аватар для pkartavin
    г.Новоалтайск Алтайского края
    Вадим, а на Паяльнике эту модификацию не собираешься размещать?
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Размещу. Но только после сбора контрольных плат для проверки.
    Давно не заходил
    вчера попробовал: на солнце диоды 1N4148 вырабатывают ЭДС 45мВ а светодиоды 1,2В
    однако какое светоэкранирование у вас предусмотренно?
