Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Решение для аудиокарт E-MU (и не только) на Windows 10
    Аватар для Слава К
    По умолчанию Решение для аудиокарт E-MU (и не только) на Windows 10
    Известная проблема, когда на ОС Windows 10 карты e-mu (PCI точно) могут работать только в режиме 48000, в других режимах звук отсутствует... Это касается WDM, через ASIO же доступен весь спектр частот. Соответственно, можно работать с наиболее ходовой частотой 44100. Но, такая же дискретизация будет автоматом выставлена и в windows, а не только в патчмиксе, что отключает весь остальной звук (браузерный, системный и т.п).
    Соответственно, нам нужен софт, который принимает системный поток и выводит его через asio... На данный момент, мне известно о двух подобных программах, а именно: O Deus ASIO Link Pro и Voicemeeter. Первая более функциональна, но платная ($50), а вторая условно бесплатна, и так же прекрасно справляется со своей задачей.
    Инструкция по настройке:
    Частый гость Аватар для unname
    ХМАО
    По умолчанию Re: Решение для аудиокарт E-MU (и не только) на Windows 10
    День добрый. А J River Media Center не тестировали? Там тоже были средства по перехвату wdm потока и перенаправления на звуковую по asio.
    Аватар для Слава К
    unname, приветствую!
    Нет, не пробовал. В принципе, джей ривер, это широкий комплекс, а voicemeeter или o deus более специализированные средства, ничего лишнего, так сказать...
    МО Салтыковка
    А в Windows 7 всё нормально работает?
    Андрей Константинович
    MAXIM_A в win 7 частоты выставляются все так что по данному вопросу в ней делать ничего не надо
    Есть еще один вопрос для всех систем с большой (более 4 гб) памятью , при попытке вывести звук через HOST WAVE (нужен для SPECTRALAB и еще ряда программ)нормально работает только до 4 гб оперативной памяти , если использовать больший обьем то сигнала с него нет, были предложения искусственно ограничивать обьем используемой оперативки ( в этом случае все работает стабильно) , кто-нибудь заставил E-MU выводить звук на HOST WAVE с используемой оперативной памятью 8-16 гб?
    ---------- Сообщение добавлено 24.01.2016 в 01.16 ---------- Предыдущее сообщение было 23.01.2016 в 22.09 ----------
    сам спросил , сам и ответил вообщем можно сделать следующее : скачать (в продолжение темы с того же сайта) http://vb-audio.pagesperso-orange.fr/Cable/index.htm (Virtual Hi-Fi Cable And ASIO Bridge) ,установить ну и далее на микшере вместо HOST WAVE отправляем HOST ASIO ну и потом на том-же спектралабе (или еще каких программах) в опциях входного устройства используем не Wave E-MU ,а hi-hi cabel output .
    ---------- Сообщение добавлено 01.16 ---------- Предыдущее сообщение было 01.16 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 01.21 ---------- Предыдущее сообщение было 01.16 ----------
    Частый гость Аватар для irk2010
    Единственный недостаток Voicemeeter - работа с частотой дискретизации не выше 96КГц. Попробовал с картой E-mu1616, все отлично работает.
    Приветствую всех! Возникла проблема, виноват сам, повёлся на халяву. Стояла винда 8.1, карта E-MU EM8730, карта более-менее работала. Почти год приходило предложение на бесплатную установку винды 10. Сегодня остался один день для халявы, и я решил обновиться. Установил винду 10 и всё вроде нормально, всё сохранилось и все проги работают, кроме карты. Решил деинсталировать и заново инсталировать (благо диск с дровами родной). Но диск не инсталируется почему-то. В чём дело, подскажите кто в курсе?.
    ---------- Сообщение добавлено 22:34 ---------- Предыдущее сообщение было 21:14 ----------
    P.S. Вопрос снимается. Выход найден, путём возврата в винду 8.1.
    Завсегдатай Аватар для Alex-master
    из Сумеречной зоны
    ...на будущее - если в 10 автозапуск с CD/DVD не работает, открывайте диск и запускайте вручную (принудительно) - многие проги от 7 и 8 устойчиво работают и под 10...
    У каждой задачи всегда более одного решения!
    Спасибо за совет! Но все проги с восьмёрки (а их у меня куча) на десятки работают нормально, кроме карты. Пробовал в ручную, да и автоматом диск запускается, считывается, но сколько не жди табличка с настройками и продолжением инсталяции не появляется...
    г. Таганрог
    Установите по новой драйвера. Если не поддерживаются системой, то под правую кнопку по экзешнику и запустить в режиме совместимости...
    ХМАО
    Посмотрел еще раз софт. Получается VoiceMeter Banana можно использовать как многоканальный кроссовер (по крайней мере 3 стерео канала по картинкам видны + есть фильтры различные)
    http://vb-audio.pagesperso-orange.fr...ter/banana.htm
    Новичок Аватар для alex.kaimakov
    Не пойму в чем проблема. У меня у друга ЭМУ0404ЮСБ и Вынь 10-64. Было 44кГц постоянно в панели карты. Но после того, как он выставил в свойствах виндоузного микшера для аудиокарты 96кГц, то и в панели карты теперь это разрешение стоит колом.
    г. Днепропетровск
    Попробовал Voicemeeter на w10 и тут же снес - заметно ухудшает качество звучания. Карточка M-Audio fw610, плеер - Album Player .
    Старый знакомый Аватар для uncleSE
    Волжане мы
    интересно, за счет чего
    г. Днепропетровск
    кабы знал, то бы написал. Может просто лишнее звено?
    Но хорошо слышно "невооруженным" ухом.
    ХМАО
    А по какому интерфейсу коммутация? Между источником и Voicemeeter? между Voicemeeter и аудиокартой? Может место имели быть лишние преобразования?
    WASAPI между Voicemeeter источником. ASIO между Voicemeeter и картой. Всяких Asio Link и прочего дополнительного нет. Явного ухудшения не почувствовал.
    г. Днепропетровск
    Все asio. Просто у меня система настроена на максимальное качество воспроизведения и питание карточки и дорогие провода для питания, интерконнекты. Все слышно.
    ХМАО
    amd9, И еще раз про Voicemeeter banana. Смотрел недавно фильм, и звук был приглушен в плане ВЧ. Я сразу подумал о фильтрах ВЧ/СЧ, я с ними экспереминтирую. Но на днях потребовалось снять АЧХ фильтров из Voicemeeter, он у меня как кроссовер используется и обнаружил сюрприз в виде спада по ВЧ. Начинался с 5кГц и к 20 достигал -6дб. Когда настраивал все, этого не было. Толи когда стали вылазить мольбы о пожертвовании пошло все. Толи есть еще ньюансы с использованием, настройками.
    В общем тоже снес. Ну его такие заморочки и сюрпризы. Теперь снова средствами (встроенными фильтрами) E-MU нарезаю на 3 полосы.
