Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Так называемый Фазолинейный кроссовер (дефиренциальное фильтровние)
    По умолчанию Так называемый Фазолинейный кроссовер (дефиренциальное фильтровние)
    Поэкспериментировал варианты http://radiostorage.net/?area=news/1889
    То что характер звучания отличен от стандартных фильтров очевидно. Но в месте с тем так же очевидно что что то не так...
    Сигнал одной полосы шунтируется... но шунтируется он сигналом с уже накрученной фазой... Схема то простая и явно не распространена в массах не случайно. Кто подскажет, а что именно не так? Какие косяки вылазят?
    По умолчанию Re: Так называемый Фазолинейный кроссовер (дефиренциальное фильтровние)
    Во первых, этот фильтр не фазолинейный, а фазокогеррентный.
    Никаких косяков, все строго в соответствии с теорией.
    Я с таким фильтром живу уже 10 лет. Для меня он оказался предпочтительней любых иных.
    А косяки в том, что применение фазокогеррентного фильтра не поможет устранить фазовую нелинейность (а также разрывность ФЧХ) акустической системы.
    Что, впрочем, присуще всем фильтрам. К сожалению.
    Для понимания. Обычный, к примеру, ФНЧ дает задержку фазы и временную задержку. А что происходит у фильтра который мы обсуждаем?
    Так задержка фазы и времени суть одно и то же.
    Мы рассматриваем не один фильтр, а несколько.
    Для простоты ограничимся ФНЧ и ФВЧ.
    Обычные фильтры на частотах раздела сдвигают фазу в противоположных направлениях.
    Фазолинейные системы не изменяют фазу во всем диапазоне пропускания.
    Фазокогеррентные сдвигают фазу монотонно в диапазоне пропускания, но на частоте раздела сдвиг фаз ФВЧ и ФНЧ одинаков по величине и знаку.
    В данной схеме для компенсации фазового сдвига одного из фильтров применяется так называемая всепропускающая фазовращательная цепь с ФЧХ, зеркальной ФЧХ фильтра. При этом получается возможным получить всю остальную фильтрацию при помощи вычитания фильтрованного сигнала из исходного.
    Последний раз редактировалось Гоша; 30.12.2015 в 15:45.
    Нефтекумск
    Подброшу свою ложку дегтя: этот фильтр очень требователен к полной идентичности ФВЧ и всепропускающего звена во временнОй области. Прежде чем собирать, просимулируйте его в МС или другом симуляторе и задайте отклонение радиоэлементов от номинала 2~3%.
    С уважением. Дмитрий.
    Рязань
    А еще к этому прибавить собственные АФЧХ головок, так вообще +-километр будет.
    Разве только два идентичных широкополосника сводить. Да и то у них разный бафл будет как минимум, и снова всё поползет от теории -> ближе к канавам.
    Недоступно
    поэтому теория теорией, практика практикой, а мы - между ними.
    1. Передаточные функции, фазокрутилки обязанны быть идеальными. реализуется легко и просто, см схемки выше.
    2. Динамики, баффл и прочее - кривы сами по себе. ровняем их поотдельности в ровную линию применительно к каждому по отдельности. если не залазить в зональное/резонанс диффузора, то ровняние АЧХ будет приводить к ровнянию и фазы. выровняем и то и другое - получим идеальные динамики в вакууме, к которым уже можно применять (1).
    3. Баффл, если одинаков для всех динамиков, может ровняться еще до кроссовера.
    г.Рязань
    Может топикстартер поправит название темы? Глаз режет энтот "дефирент"....
    Абсолютно согласен.
    У меня была куча 1% конденсаторов, из которых я подобрал поканально очень точные четверки, и куча 0,1% резисторов.
    Поэтому результат получился близким к теоретически возможному.
    А по поводу того, что вся эта фазолинейность/ фазокогеррентность будет, в результате, похерена акустической системой, я уже писал.
    Выбор делал исключительно на слух, понравилось больше всего.
    А если упростить случай. Обсудить только сам основной принцип. Для примера СЧ полоса вверху. Если грубо, то сигнал шунтируется ВЧ полосой которая выделена стандартным фильтром и соответственно у нее фаза пошла на опережение.... собственно в этом вопрос
    Ничего не понял.
    Что значит "Сч полоса вверху"?
    Как может сигнал "шунтироваться ВЧ полосой. выделеной стандартным фильтром"?
    Еще раз прошел по ссылке. Такое впечатление, что часть статьи вырезана.
    Я делал кроссовер по схеме на рис. 1.19. О нем и говорю.
    А то, что нарисовано на рис. 1.22 не делал, какое отношение к фазокоггерентности оно имеет - не понимаю.
    Последний раз редактировалось Гоша; 31.12.2015 в 07:41.
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    дефиренциальное
    фильтровние
    тоже не понимаю этой суеты, ладно в сообщении торопился - фигню написал... но потом пришел вечером - спокойно поправил...
    здесь же вообще ...опа... типа подскажите пож-та, но сначала разгадайте буквенный ребус моей безграмотности - пофигизма... да и вообще никому я не обязан и никому ничего не должен... т.ч. идите лесом... как магутакипешу маладецвобщим
    Последний раз редактировалось Alickkk; 31.12.2015 в 12:32.
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    г.Рязань
    Alickkk, что хотел сказать то? Обращение было к автору темы.
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Володя, это он так солидарность с тобой выразил
    А Хоровиц с Хиллом, еще ~40 лет назад писали что этого делать нельзя!
    Барнаул
    кхгм... эээ... это я так солидарность выразил... обращался к тоже к ТС...
    Напомни почему?
    Напомни почему?
    Вот:
    Ну разве что с поправкой, что это касается не только углеродных.
    (Впрочем, кто кроме некоторых аудиофилитиков, сейчас применяет углеродные? )
    Alex,
    Я резисторы не отбирал, они и так были 0,1%.
    Отбирал конденсаторы, все одного производителя и типа, из одной партии, в предположении, что нестабильности будут проявляться одинаково.
    Все было выдрано из плат прецизионных фильтров одного хитрого американского аппарата.
    г.Рязань
    Аааа! С наступающим! И всех-всех-всех!
