Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Правильная земля в УНЧ на ИМС
    Аватар для Filkin
    Вопрос Правильная земля в УНЧ на ИМС
    собрал себе на TDA 7294 простенький усь.
    включил как то вечерком - играет себе да играет___)
    обе тдашки сидят на одном радиаторе, обе изолированы от радиатора через подложку. радиатор получается "в воздухе".
    и так ближе к делу, сейчас зима, вещей на теле теплых достаточное количество, добро пожаловать - статика !
    тянусь рукой к радиатору, щелк , и наблюдаю чудесный фейерверк)) вот тебе на, еще не НГ, а уже такая красотища....
    вообщем, одна TDA почила в праведном огне. вторая осталась жива.
    начитал форум, понял что ссожение статикой TDA дело каждого уважающего себя радиогубителя))
    посему вопрос, подскажите, как будет правильно развести на шасси и радиатору силовую землю, и как правильно поступить с сигнальной землей?
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    По умолчанию Re: Правильная земля в УНЧ на ИМС
    Радиатор на корпус (корпус должен быть электропроводным). Остальная (сигнальная) земля должна соединятся с корпусом в одном месте на входных разъемах. Как сделать наиболее правильно по землям и вообще разводке-компановке см. усилитель Маньяка-Романова.
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    хм. вопрос простой - но не простой. надо знать как организована земля в усилке - от этой точки и думать.
    корпус механически соединен с радиатором...
    на корпус земля где-то соединена?
    если выходные земляные клеммы на АС и корпуса RCA на корпус не соединены - то можно просто кинуть проводок от средней точки БП на корпус
    Россия
    ИМХО вопрос к описанному случаю отношения не имеет. Скорее всего статикой не на землю пробило, а на минус питания. Из-за чего она и взорвалась
    Аватар для Filkin
    если я правильно понял.
    то беру среднюю точку на ТР, развожу от нее по топологии ЗВЕЗДА к шасси, к радиаторам, к УНЧ.
    сигнальную землю от источника соединяю только в одной точке, а именно на УНЧ.
    верно?
    ---------- Сообщение добавлено 17.35 ---------- Предыдущее сообщение было 17.32 ----------
    искра от руки прошла на радиатор, радиатор совершенно точно висел "в воздухе."
    можно через прокладку и пробило на V-, коей у 7294 является подошва.
    но ИМХо если бы радиатор был хорошо заземлен, такого бы не было.
    Россия
    Корпус должен быть соединен с 0 только в одном месте. Силовой 0 я вообще к корпусу не подключал.
    У входных тюльпанах.
    Да фиг знает. Пробивать будет туда, где больше разность потенциалов. Какой заряд на вас был? Может и в 0 уйти, а может и нет.
    г. Обнинск
    Такого не было бы даже при плохом заземлении.
    Для статики усилитель можно сказать эквипотенциален, пробивать будет по наименьшему сопротивлению. Вообще статика зимой серьезная проблема. Заряд может соскочить в схему и через изолированные от корпуса органы управления усилителем. Я стараюсь довести до рефлекса касание системного блока пк прежде, чем производить какие-то манипуляции с звукоаппаратурой.
    Архангельск
    Если вход усилителя организован нормально (RC ФНЧ на входе и/или резистор на землю) то статика не пройдет. Если на выходе есть RLC цепь, то и туда статике путь закрыт. По крайней мере при переносе заряда с тела. Можно погуглить "human body esd model".
    Россия
    Изначально имеем разность потенциалов. Для того, чтобы получился пробой нужно сильное электрополе. Где поле сильнее, туда и пробъет. В данном случае получилось что-то странное. Скорее всего не могло быть столько заряда, чтобы на радиаторе появился потенциал пробоя через прокладку с МС. Скорее всего прямо с пальца на корпус МС стекло.
    Аватар для Filkin
    даже после пожаротушения прозвонил радиатор и МС, коротыша нет.
    радиатор кстати покрашен краской в три слоя, и под лаком. (автомалярка)
    г. Обнинск
    У меня был случай, при касании пластмассовой ручки регулировки громкости, искра через пару сантиметров воздуха, проскочила на изолированную от шасси переднюю панель, вклеенную в пластмассовую рамку, бывшую морду 570 техникса, и выжгла ближайший к регулятору светодиод готовности защиты. Более ни чего не пострадало, каким путём разряд ушёл на заземлённый ноль сети даже не представляю. Пути нескольких киловольт не исповедимы.
    Аватар для Filkin
    а может правильнее будет весь корпус(шасси и радиатор) заземлить(PE)?
    а средняя точка и сигнальная земля не будут иметь эл связи с шасси и радиаторами.
    Архангельск
    Для слива статики достаточно будет подключить PE через резистор 1-10 кОм. При соединении напрямую ухудшается положение с наводками на сигнальную землю. Однако думаю самые пытливые уже догадались, что и этот резистор нафиг не нужен - статика спокойно уходит в сеть через емкость/утечку в силовом трансформаторе.
    Средняя точка источника питания должна заходить в плату УМЗЧ и соединятся там с сигнальной, а сигнальная в свою очередь с корпусом через тюльпаны. Только земля эта должна быть не слишком хилой. Некоторые соединяют через резисторы там, что является жесточайшим заблуждением.
