Страница 2 из 9 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 173
Тема: Мощный стабилизатор двухполярного напряжения для УМЗЧ
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Мощный стабилизатор двухполярного напряжения для УМЗЧ
    Параметры описываемого стабилизатора следующие. При выходном напряжении в 27 В его максимальный ток достигает 4,5 А. При таком токе нагрузки минимальное рабочее напряжение между входом и выходом не превышает 0,25 В. Разница между выходным напряжением стабилизатора без нагрузки и напряжением при токе нагрузки в 4,5 А составляет не более 0,15 В, при токе в 6 А эта разница не превышает 0,16 В.
    Такие параметры стабилизатора обеспечивают применённые в нём мощные полевые транзисторы - IRF4905 (р-канальный) с максимальным током стока 74 А и сопротивлением открытого канала в 0,02 Ом и IRL2505 (п-канальный), с соответствующими током 104 А и сопротивлением 0,008 Ом.
    Кто собирал, поделитесь мнением...
    Источник: http://www.radioradar.net/radiofan/p...r_voltage.html
    Андрей Константинович
    По умолчанию Re: Мощный стабилизатор двухполярного напряжения для УМЗЧ
    Аналогичный по схемотехнике стабилизатор рассматривается в в теме "Стабилизированное питание УМЗЧ"
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1784&page=22
    Правда там еще большие емкости по выходу (2200 мкФ) повесили,
    что не совсем адекватно после стабилизатора.
    И еще защита по току добавлена.
    Но говорят что для полевиков защита от КЗ не особенна нужна (не боятся они как биполяры),
    потому как "сами закрываются" если что...
    дайте отработанную, рабочую схемку стаба, с малым падением на регуляторе, желательно на полевиках!
    Чуда не будет. Классический LDO предполагает работу ключевого элемента не в качестве повторителя(источника напряжения), а в качестве источника тока. Отсюда растут траблы, поскольку превратить источник тока в источник напряжения можно только при помощи ООС. И делать это надо без косяков. Для звука оно совсем не просто.
    Если делать LDO стаб на полевом повторителе, то требуется доп. источник питания самого стаба. И к выбору современных полевиков надо очень внимательно подходить, они в большинстве своем не заточены под линейный режим. И в линейном режиме мосфеты могут иметь кучу проблем - заметно меньший ток, возможность пробоя как у биполяров и тп. Подробней про линейный режим например тут https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72446.
    WBR, Michael.
    Не понял, что было?
    Ваше утверждение, что с биполяром было бы ограничение тока нагрузки.
    ---------- Сообщение добавлено 00.31 ---------- Предыдущее сообщение было 00.22 ----------
    Openreel, а скажите, где можно почитать про частотный расчёт стабилизаторов, на уровне методички, а не скучающего академика?
    на уровне методички
    насчет методички не знаю, но можно например так
    http://www.ti.com/lit/an/snva020b/snva020b.pdf
    В книжках по импульсникам этот вопрос тоже пристально рассматривается, но не на уровне методичек.
    Для дома проще натурный эксперимент делать. Теорию обмеров из литературы брать а пыточные девайсы лепить самостоятельно.
    Один из моих простейших вот https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1911732
    WBR, Michael.
    Частый гость Аватар для jpatay
    Нововолынск
    У меня такой стаб. на полевиках уже работает два года в усилителе Лайкова(6 вариант).Претензий нет.Единственно,что нужно сделать,это ножку конденсатора 1С3 убрать с анода(2) TL431 и соединить ее с катодом(3).Иначе будет возбуд.Выходные напруги у меня+-32 Вольта.1R4, 2R4 поставил 1,5 ком.,чтобы TLки не вылетали.
    jpatay, мало информации. Входное какое? Какая нестабильность сети? На каких полевиках?) Домашнее использование, вероятно? Претензий нет - значит, звук лучше, чем без стаба или ещё и измерения какие проводились?
    Нововолынск
    А какая еще информация?Вся инфа в журнале Радио №5,2012 г.стр.18-19.Для меня было основным победить небольшой фон(стрекот) 100 гц.Я люблю, чтобы у меня в динамиках была полная тишина.На входе у меня 35 Вольт.В усилителе стоит мощный тороидальный транс. на 200 вт,чтобы при больших нагрузках не садилось вторичное напряжение.
    Сейчас планирую поставить такой стаб на германиевый УНЧ.Там ток покоя только одного канала 0,5 А и тоже есть небольшой фон.Вот туда такой стабилизатор так и просится.
    И еще,при настройке обязательно надо проверить осциллографом на предмет возбуда.
    ---------- Сообщение добавлено 19.49 ---------- Предыдущее сообщение было 19.40 ----------
    Да,живу я в частном секторе.Напряжение не стабильное.А главное то,что вокруг строят дома,а это електросварка,двигатели бетономешалок,ел.дрелей и прочих строительных инструментов.Все это пролазит в усилитель.
    ---------- Сообщение добавлено 20.03 ---------- Предыдущее сообщение было 19.49 ----------
    Fakel написал:Нафига именно мощную? Если УМЗЧ требует мощного стабилизатора - фтопку такой УМЗЧ!
    ---------- Сообщение добавлено 11.30 ---------- Предыдущее сообщение было 11.30 ----------
    И его конструктора вслед.
    Вот это не правильно.А как насчет усилителей,которые работают в классе А?
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А не параллельно стабу, А-К (2-3)
    Нововолынск
    MAXIM_A,нужно сделать так,как показано в минусовом плече.Там емкость 2С3 подключена правильно, к катоду 2DA1(вывод 3).
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Действительно не правильно. Конструкторов в кл А, требующих стабилизатора - сразу в АДЪ! Потребление у А постоянно, стаб им нужен еще меньше, чем АВ или В
    Фильтр помех на сеть.
    Нововолынск
    fakel,а как насчет этой схемы?
    ---------- Сообщение добавлено 11.52 ---------- Предыдущее сообщение было 11.49 ----------
    И покажите мне рабочую схему фильтра,чтобы полностью подавить индустриальные помехи.
    Сначала выясните, откуда они проникают. Может не с питания а со входа
    ---------- Сообщение добавлено 15.17 ---------- Предыдущее сообщение было 15.16 ----------
    Полностью соответствует тому, о чем я говорил: БП сложнее усилителя. Конструктора в сад.
    ---------- Сообщение добавлено 15.17 ---------- Предыдущее сообщение было 15.17 ----------
    Нелинейная нагрузку в виде ЛН пусть туда же себе вставит
    fakel, такая категоричность... А что, например, можно сказать о применении стабов в ZD-50, тоже -
    Конструктора в сад.
    Последний раз редактировалось anatol0; 14.12.2015 в 17:38.
    Нововолынск
    http://www.soel.ru/cms/f/?/445227.pdf -здесь есть схема двухполярного стаба.Автор тот же А.Кузьминов(Москва).Попробую повторить.Заявленные параметры довольно не плохие.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Да, хороший материал, интересно, что получится?
    И всё подробно расписано, как работает, как собирали, на каких платах....
    Україна
    Добрый день всем!
    А может вечер!
    Да суть вопроса в другом.
    Есть стабилитрон двусторонний КС170А здесь. Не могу его найти. Да и не силен я в электронике очень.
    Слышал, что можно два односторонних поставить стабилитрона. Друг напротив друга.
    Если я имею 6 стабилитронов BZX55-c7v5, то я гарантированно могу установить 2 по схеме, а 2 в схеме заменти на 2 по 2 катодами друг против друга?
    или я обманулся?
    Спасибо!
    ---------- Сообщение добавлено 20:50 ---------- Предыдущее сообщение было 20:46 ----------
    продолжение:
    Или даже можно BZX55-c8V2 ?
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    rvk-rvk, КС170 - двуханодный стабилитрон. Если у Вас есть два одноанодных стабилитрона и соединить встречно друг с другом катодами, то получится один двуханодный стабилитрон, но напряжение стабилизации будет уже, примерно 8,2 вольт. Получается так, один стабилитрон будет стабилизировать 7,5 вольт, а другой, примерно, 0,7 вольт, так как он включён,как диод в прямом включении. Если запаять два стабилитрона на 8,2 вольт, то будет 8,9 вольт. Плюс\минус с небольшим разбросом.
    Частый гость Аватар для Lemag
    Вот соберу, посмотрим, что будет.
    Я всего лишь начинающий в этой области, но данный стабилизатор опробовал.
    И ни каких эмоций от его применения не испытал, а показалось даже наоборот...будто краски в звучании исчезли. Вернулся к нестабилизированному питанию и звучание вновь ожило!
    Подписываюсь под постом Кости!
    Україна
    Спасибо большое!
    Я уже положил в корзину 4 стабилитрона BZX55C7V5
    Україна
    Всем привет!
    Собрал я стабилизатор, но имеет мой блок большой разброс по напряжению.
    27.5 и 30.5 вольта. Это на пределах переменных резисторов. Это совсем без нагрузки. И слышен запах нагревающихся TL-ек, а может то стабилитроны?
    Входное напряжение по 30 вольт на трансе и по 38,3 В на конденсаторах по 10000х50В. Хотя на трансе должно быть по 28, так как это транс ТА-163у.
    Конденсаторов, наверное хватит и по 4000 мкФ?
    А что можно предпринять для уменьшения нагрева и увеличения стабильности?
    Спасибо большое!
    ---------- Сообщение добавлено 20:43 ---------- Предыдущее сообщение было 20:24 ----------
    На аватарке этот блок
