Страница 5 из 10 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 198
Тема: Ncross-2. Простой кроссовер для активных АС
    Аватар для ИГВИН
    По умолчанию Ncross-2. Простой кроссовер для активных АС
    Создал новую конструкцию - двухполосный кроссовер Ncross-2.
    Особенности.
    1. Низкий шум и искажения.
    2. Удобство настройки/сведения.
    3. Универсальное питание.
    Описание, схема, плата в P-CAD, размеры - в аттаче.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 11.02.2018 в 11:00.
  2. #81
    По умолчанию Re: Ncross-2. Простой кроссовер для активных АС
    Цитата Сообщение от lazycat Посмотреть сообщение
    Вот кто бы сделал плат - причём можно без переключателей и горсти резисторов - можно и впаять нужный номинал - думаю желающих было бы достаточно, особенно с сабсоником
    Присоединяюсь )
  3. #82
    Частый гость Аватар для soundmaker
    Формулы нет,
    естьRC_calc.xls
    ---------- Сообщение добавлено 08:13 ---------- Предыдущее сообщение было 08:01 ----------
    Вот ваще не понятно накой хрен в этом фильтре сабсоник? Его дома надо пользовать, а не в автомобильно-концертный "бум-цинь"
  4. #83
    Тамбов
    а дома инфра-низа типа не бывает??? расскажите об этом слушателям винила...
    и если саб ФИ то в случае рокота за резонансной он вылетает за Хмакс и бьется катушкой
  5. #84
    И как бы да, и как бы нет.
    Саб - он на то и саб, что головка стоит такая, и усиление стоит такое, что ничего никуда не бьется.
    А когда ящик с динамиком, то и порезать нужно, и горбы подровнять.
    Вылетает оно не за икс-макс, а за мех-макс. Это в автозвуке часто происходит из-за "повторил чертеж короба из интернета", дешевый динамик с катушкой на фольге, из-за дешевого слабомощного клиппирующего усилителя. Там другая история, одним словом. Дома это может понадобиться с полочником, когда усиление опасное. Я сам недавно попал, по горячему схватился за входные тюльпаны, а там 40Вт и пищалки напрямую. Катушки вырвало. Но это же я дебил, а не из-за отсутствия сабсоника на пищалку.
  6. #85
    Да какие проблемы то, воткнуть вместо выходного 33 мкф один микрофарад, а то и поменьше и будет секс в презервативе. Трение есть, но че-то не то.)
  7. #86
    Тамбов
    На виниле это происходит редко. Но не менее печально.
    Если саб ФИ и подать на него сигнал ниже резонансной то вылетает как миленький
    Чтоб потом не чувствовать себя дебилом лучше пусть стоит сабсоник. Для чистоты концепции отключаемый.
    Про секс с конденсатором можно подробнее? Где, как?
  8. #87
    Для чистоты концепции, функционально, сабсонику в кроссе делать нечего.
    На виниле
    Рокот-фильтр это специфическая вещь. Здесь с сабсониками можно долго колдовать, и кроме кастрированных НЧ ничего не получить. Если хочешь эффективно давить болтанку, используй то, что исходные неприятности обычно противофазны. При том, что разделения каналов на этих частотах как-то нет, успеваешь за потоком сознания))?.
  9. #88
    Тамбов
    Gudronov, да знаю я как устроен рокот-фильтр
    а еще знаю что у знакомого НЧ динамики побило когда иголка скакнула - был бы сабсоник - глядишь тормознул бы
  10. #89
    Россия
    По моему, полного совпадения фаз сложно добиться.
    В многополосных АС это практически не реально. Ну представьте настроили вы все, во время прослушивания сели чуть по-другому, все - расстояние от ушей до акустических центров динамиков изменилось, соответственно и фаза тоже. Близко настроить совпадение фазы можно, идеально -нет, все эти игры с кривизной корпуса и задержками работают только для одной точки в пространстве.
  11. #90
    Аватар для ИГВИН
    BlackRoger!
    Мне кажется, эти рисунки заводят в какой-то тупик.
    По моему, надо рассматривать фазу на стыке полос, для каждого динамика, работающего в этом стыке. Фазы излучения именно на стыке - должны совпадать.
    То есть на рисунках надо сделать одинаковую частоты для СЧ/НЧ стыка.
    И также одинаковую (но конечно другую) для СЧ/ВЧ стыка.
    А это и так делается в правильно сведенных акустических системах. Иначе на стыках возникает сильная неравномерность.
    И ещё замечание.
    Конструкторы, использующие ступенчатый баффл, облегчают себе жизнь - сведение на ступенчатом по идее должно упрощаться. В результате возникает лучше проработанные АС. Всем от этого только лучше.
  12. #91
    Irkutsk
    Только промакетируй сперва.
    Промакетировал
    Смотри, он не всегда устойчивый.
    Есть такое, точнее, если паять на обычной макетке, то возбуды гарантированы..
    Пробовал вариант и с входным NPN, и с входным PNP-транзистором.
    Возбуд легко убирается конденсатором 330pF...680pF, если шунтировать резисторы по 10 кОм (R3-R4, R23-R24 на вашей схеме).
    Я его сейчас испытываю в микрофонном предусилителе для системы ЭАОС, вот такая схемка:
    p.s.
    интегратор там, как опция, у неё смещение около -200мВ и можно сильно с удержанием постоянки не заморачиваться..
    Последний раз редактировалось Andrey Orloff; 11.11.2017 в 09:12.
  13. #92
    Тамбов
    Вроде кризис, а за изготовление плат никто не берётся
    Думаю желающие купить нашлись бы
  14. #93
    Новичок Аватар для A.M.
    Латвия, Лиепая.
    я бы себе прикупил
  15. #94
    Новичок Аватар для Martines
    Краснодар
    Присоединяюсь. Я бы тоже взял на пробу.
  16. #95
    г. Могилев
    BlackRoger!
    так там же написано: «головки на частоте раздела сначала проверить микрофоном без кроссовера. При правильном выставлении акустических центров и перемещении микрофона ближе-дальше соотношение фаз не должно меняться.»
    при условии правильного выставления акустичских центров не надо будет крутить фазы в полосах фильтров кроссовера с помощью фазовращателей или другим способом. Вот пример проверки возможности использования для этой цели генератора пачек.
    тест генератора бурстов.pdf
    Ну а что касается выбора повторителя Тейлора в качестве повторителя, то это правильный выбор, очень удачное решение. О неудовлетворительной работе дешевых TL072 стоящих в большинстве промышленных кроссоверов отмечал и waso.
    Вот спектры двух повторителей с выходным напряжением 3 В (пик)
ID:	308346 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	308347 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	308345 Нажмите на изображение для увеличения.
    а если учесть что в кроссовере сигнал проходит не через один такой повторитель, то не удивительно что шумовая подставка от ВЧ-гармоник только увеличивается.
    p.s. При сопротивлении источника сигнала 10 кОм и более преимущества повторителя Тейлора теряются
    возможный вариант с коррекцией на опережение
    p.s. дополнительно см. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2428851
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 26.12.2017 в 20:59.
  17. #96
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    Чисто маркетинговый ход производителей. Они очень хорошо научились считать деньги, а поскольку де-факто от них просят 0,01% искажений, они и ставят по техзаданию. Лекарство простейшее: ОРА2134 или хотя бы NE5532 вместо того, что стояло. Либо другие приличные ОУ, в список которых ТЛ072 и NJM4558\4580 не попадают.
    Я делал кроссовер на ОРА2132\ОРА4134. Да, дорогое удовольствие, но оно даёт ощущение законченности конструкции.
  18. #97
    г. Могилев
    и в модели эффект ощутим
  19. #98
    Завсегдатай Аватар для dekko
    гы... а тут всё зависит от корректности модели.... я так понимаю, что "моделирователь" до практики не дойдёт.
    ---------- Сообщение добавлено 14:06 ---------- Предыдущее сообщение было 14:02 ----------
    Petr-1951, сильно извиняюсь, Ваша модель повторителя чисто "симуляторная"? Схему генератора где глянуть?
  20. #99
    г. Могилев
    Petr-1951, Ваша модель повторителя чисто "симуляторная"? Схему генератора где глянуть?
    симуляторней не бывает
    генератор штатный, идеальный
    что касается практики так waso, да и IGVIN описали достаточно убедительно
    я лишь попытался найти подтверждение в модели, что и получил
  21. #100
    Частый гость Аватар для Anr
    Волжский
    Речь, видимо об этом генераторе https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2189877
