Страница 2 из 16 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 305
Тема: Бюджетная акустика с маленьким оформлением
    Аватар для kostake
    Анапа
    По умолчанию Бюджетная акустика с маленьким оформлением
    Доброго времени суток. Решился начать свой путь в области домашнего звука. Начать решил с акустики для компьютера. Т.е. нужны минимониторы, чтобы можно было разместить на столе рядом с монитором. Средние размеры вижу около 20*30*15см, т.е. около 6-8литров обьема. Усилитель планирую сделать пока на ta2020.
    Подскажите, какую АС лучше сделать, пытался искать на форуме, но в итоге только запутался, по бюджету, чем меньше тем лучше конечно. Думал сделать на асалаб чтото, потом увидел визатоны, потом кубики Салтыкова Направьте пожалуйста.
    Частый гость Аватар для АлексейЛебедев
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Бюджетная акустика с маленьким оформлением
    Позвольте коротко своё мнение. Я считаю, что начинать своими руками строить АС не стоит с сомнительных и как-бы дешёвых на первый взгляд проектов. Всё равно затраты, если делать по уму, они немалые получаются. И возможно, что неоднократные. А вот что выйдет в результате - скорее всего ничего хорошего. Поэтому я за повторение, вдумчивое повторение, с параллельным проведением измерений и расчётов, хорошо зарекомендовавших себя готовых проектов, благо, выбор их не мал. Таким образом получаем опыт, навыки, и понимание к чему нужно стремиться или от чего отталкиваться.
    Россия
    Нормальные АС так и должны играть, чем меньше подводимый сигнал тем меньше тепловых и прочих искажений.
    Я думаю, не совсем так. Есть динамики, которые тихо не звучат. Они обмазаны с ног до головы мастикой. При низком сигнале мех. потери в диффузоре не дадут нужного звучания.
    Должно быть нормально, смотря что за схема, может оно и лучше всяких микросхемных будет
    Скорее всего нет. У меня отец в 80-х тоже примерно такой усилитель сам делал. ТДА7294 лучше звучало.
    Я считаю, что начинающим на МК усилителях лучше тренероваться. Стоят копейки, звучат не плохо. Самому все можно сделать начиная от разводки платы.
    Т.к. сам в электронике новичок, могу сказать, что даже на МК порой не так просто хороший усил сделать. Без хорошего мультиметра и осцилла практически нереально.
    Аватар для kostake
    Анапа
    Достал усилитель отца, открыл крышку посмотрел, старенький конечно, возни много будет наверное чтобы восстановить,хотя может и не больше чем с нуля собирать усь. Отец говорит собирал его по схеме Агеева , как считаете нормальная схема? Мощность 2*50, но зачем то поставил баластные резисторы на выходе, чтобы уменьшить мощность, говорит боялся тогда спалить акустику. Стоит два транса, один маленький на питание эквалайзера (по 5 полос на канал). На выходе стоит реле защиты. Как думаете, стоит ли с ним связываться или собирать на МК?
    Мультиметр и осциллограф (с1-77) есть, Отец телевизоры нет нет ремонтирует, поэтому кое какое оборудование имеется.
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    нормальный.
    но баластные резики лучше убрать (если они не охвачены ОООС и не в питании ВК).
    Старый знакомый Аватар для Alexsanderoff
    kostake, Собирайте мои 5+1, кит фильтра на Толкучке здесь, динамики у Асалаб есть. Надо будет только собрать ящик, спаять фильтр, и вкрутить динамики.
    Проект моих минимониторов 5+1 повторили большое количество радиолюбителей.
    Аватар для kostake
    Анапа
    Вообщем сидел я сегодня, обдумывал. Пришел к такому решению. Усилитель отца пока прячу обратно, его время придет потом. Сейчас пробую свои силы в сборке усилителя на МК (пройти свой путь самурая). Акустика будет 5+1 по чертежам Alexsanderoff.
    Сейчас пытаюсь найти схему по которой буду строить, и тут я понял что выбор слишком велик. Ищу на tda2050- в основном ИТУН попадается, но если я не ошибаюсь ИТУН не очень себя ведет с пассивным делением полос. Начал смотреть другие TDA**** и окончательно запутался. Подскажите хорошую проверенную схему усилителя, на хорошей МК
    да. ИТУН надо подгонять по замерам АЧХ в активной АС - тогда это хорошо, но для первой системы ИТУН я бы не советовал.
    TDA все типичные. для TDA2050 вполне нормально подходит печатка из даташита к TDA2030.
    для первого раза не стоит извратствоваться, а стоит сделать классическое неинвертирующее включение, это лишит многих проблем с согласованием входа и выхода и РГ. единственная рекомендация - это использовать более емкий электролит в ОООС и неполярный.
    ---------- Сообщение добавлено 00.40 ---------- Предыдущее сообщение было 00.34 ----------
    кстати - можно даже рассмотреть - как начальный проект - это TDA2050(2030) с однополярным питанием.
    при однополярном питании на выходе устанавливается электролит - а его применение исключает возможность попадания постоянки на АС - то есть это уже "естественная" защита АС от поломки усилителя.
    Аватар для kostake
    Анапа
    Насчет защиты уже почти себя подготовил к изготовлению отдельного блока с реле. Такой еще вопрос, регулировка гейна, стоит ли к TDA2050 делать каскад на оу? Или чувствительности TDA хватает для работы напрямую с источником, а регулировку сделать простым "резистором на землю"?
    На TDA7294 стоит смотреть (вроде хвалят в интернете)? Или 2050 хватит с головой?
    Добрый Аватар для Gudronov
    Насчет ИТУНа я-бы и не задумывался, во всяком случае, с частотно-независимой ОС. Первым делом он убъет весь смак от настолько моторизованных динамиков на НЧ, помимо проблем с пассивом.
    Вернее, схема включения (в отличие от даташитовской 2050). Обратные диоды на ВК не помешают, эти микросхемы шьются не только от перенапруги. Кстати, в смысле устойчивости к превышению Uпит при таких мощностях интереснее 729x. Мало-ли что, скакнет у человека сеть, и все.
    ---------- Сообщение добавлено 01.09 ---------- Предыдущее сообщение было 01.07 ----------
    Стоит. Но лучше 7293.
    если делать неинвертирующее включение - то ОУ на вход не нужен. усиления этим всем ИМС хватает с головой.
    ОУ надо ставить для инверта, но не для усиления, а для согласования входных и выходных сопротивлений, т.к. у инверта входное низкое и плавает усиление в зависимости от входного сопротивления, но и при этом глубина ОООС меняется соответственно.
    ща захвалят . тогда уж сразу напольную трехполоску к ним в добавок. че уж мелочиться?
    ну а по мне - она по-лучше - но она и сложнее - это раз.
    во вторых тогда лучше будет и серьезный на рассыпухе усь....
    вообщем - надо самому свои силы оценить - что для первой конструкции - а что потом.
    но сразу предупрежу - на 7293(4) - много левака в продаже может быть.
    на LM3886 - он реже.
    но ИМХО - лучше для начала не вникать так глубоко - TDA2050 - хороший вариант. а потом уж думать о рассыпухе.
    ---------- Сообщение добавлено 01.12 ---------- Предыдущее сообщение было 01.10 ----------
    опередил. . лучше то лучше - но оно надо то для первой конструкции?
    А чем оно сложнее? Зато у 7293 довольно лошадиный запас и по питанию, и (правда, по сравнению с 94) по предвыходу. Хотя, для одиночного включения, малость лишние потроха есть и ног многовато. И из грустного, довольно своеобразная у этих микросхем система пуска - мута - аварийного останова. У 2052 не знаю, надо схему внутренностей посмотреть, но там, кажется, все отдельно.
    это безусловно хорошо.
    но я про левак в продаже отметил, просто вероятность купить например рабочие родные TDA2030 выше, чем даже TDA2030A.
    я в свое время на форуме очень хвалил TDA2052 - но я их достал родные из муз.центра, а вот те кто покупал их в магазах - то все жаловались на низкую устойчивость к возбуду у них и быструю "убиваемость"...
    вот тут тоже дело спорное с усями на ИМС. с рассыпухой в этом плане проще - транзисторы всегда можно поменять на другие если что.
    Аватар для kostake
    Анапа
    Про LM3886 наслышан читая про усилитель Аудиоманьяк, но то уже точно слишком круто для первого раза, да и не потяну по финансам, хотя если не заморачиваться с дуал моно, то вроде вполне выполнима миссия
    Насчет левака , он даже в крупных магазинах встречается типа ЧиД? Думал просто там все заказывать, чтобы более менее оригиналы были.
    встречается и там левак, но реже гораздо. хотя что считать еще леваком? когда на рынке продают кондеры без маркировок, но при вопросе - это керамика NP0? гордо отвечают - "да, она только такая и бывает меньше 1нФ" - то это кидалово.
    а в Чипе - вежливо так дают примечание - "производитель - ХЗ"
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Насчет левака, он даже в крупных магазинах встречается типа ЧиД?
    как раз там и встречается...
    как раз с точностью до наоборот... если соберетесь делать - делайте один в один... хотя-бы платы(имс) закажите... лучше киты... иначе вообще какой смысл что-то затевать?
    Последний раз редактировалось Alickkk; 02.12.2015 в 09:47.
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Россия
    Потом говорят что МС не звучат...
    kostake
    http://electroclub.info/invest/tda7294.htm про микры и схемы усилителей. Много найдешь про БП. Начинать можно с этого. Рогов, (если повезет) и платы вышлет. Мне однажды высылал, остальные я под ЛУТ делал (ничего сложного, SprintLayOut - развлекалово еще то..).
    http://lincor-lib.narod.ru/TDA2050SkifBeta4.rar - схема для 2050. Я такую делал, только плата другая.
    Барнаул
    ага здесь почитай ... Имелось ввиду закупить плату и имс непосредственно у маньяка...
    помешались все на электроклубе?
    http://lincor-lib.narod.ru ага супер-пупер-крутой ум...
    не я не против, хозяин-барин - охота поиграться - собирай линкора - аудиокиллера...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 02.12.2015 в 10:58.
    Россия
    Не совсем понятно было.
    Для начинающего - самое то.
    Я собирал и по линкору и по аудиокиллеру. Все работает. Звучит нормально. По крайней мере это слушать можно. А что еще новичку надо? Рабочая схема, печатная плата, доступные элементы?... Раздел то для начинающих.
    Аватар для kostake
    Анапа
    Аудиоманьяк все таки пока делать не буду, когда я создавал эту тему я хотел купить Lepai LP2020 и его чуть доработать, в итоге уже созрел на самодельный УМЗЧ на TDA, пока думаю хватит
    Посмотрел, несложно вроде, как раз то что нужно. Но вот вопрос возник, какую схему лучше повторять: инвертирующий усилитель или нет? Есть еще Инвертирующий с Т-образной ООС. Сама схема вроде не пугает, но как приблизительно понять что лучше для звука? Или схема с Т-образной ООС и есть лучшая?
    у каждого свои предпочтения. кому как "религия" позволяет.
    я бы посоветовал неинвертирующий. у Аудиокиллера есть и под неинверт печатка и схема.
    что бы что-то выбрать для себя - надо понимать чем отличаются эти схемы включения.
    инвертирующее (и Т-образная) включение позволяет охватить петлей ОООС входной дифференциальный каскад ИМС. но за это расплачиваемся низким входным сопротивлением, что требует буфер на вход.
    прибавка в качестве - не значительная.
    при неинвертирующем включении - на качество звука может влиять электролит в ОООС, но при должной емкости и качестве - все играет нормально
    ---------- Сообщение добавлено 13.00 ---------- Предыдущее сообщение было 12.49 ----------
    стоит отметить что пагубное влияние неохвата ОООС входного каскада в неинверте сказывается лишь в случае однокаскадного входного каскада, по классической схеме усилителя с однополярным питанием.
    в случае применения на входе дифференциального каскада - искажения входных транзисторов взаимно компенсируются в точке суммации дифф. сигналов. т.е. на эмиттерах. если допустить идентичность транзисторов. Что в кристалле ИМС более вероятно.
