Показано с 1 по 20 из 20
Тема: ВЧ для громкой трёхполоски, c 2200-2500 Hz
    Germany
    По умолчанию ВЧ для громкой трёхполоски, c 2200-2500 Hz
    Добрый день
    Буду делать такую трёхполоску, домой
    Низ:
    http://www.bmsspeakers.ru/products/d...hastoty/12n630
    Прошный 12" саб, резина
    Деление активное.
    Середина:
    http://www.bmsspeakers.ru/products/d...chastoty/5n160
    Прошный 5"
    Там 16Омный вариант, у 8-ми Омного чуйка 93.5дБ
    Верх:
    Середину и верх желательно срезать в пассиве, хочу обойтись биампингом. До 2-2.5 середина дотянет.
    Скорее всего пищик буду утоплять, (есть возможность напечатать waveguide на 3D-принтере) вернее испробовать разные его варианты.
    т.е. рост АЧХ на верхах приветствуется
    Лента - не моё.
    Хочется, чтоб мог громко, и без крика (без сильных искажений). 5"-ка даёт 110дБ с около 1%, чуть больше на >1.5кГц. Ну и по цене чтоб гуманно было
    Что подскажете?
    По умолчанию Re: ВЧ для громкой трёхполоски, c 2200-2500 Hz
    Цитата Сообщение от Parakol Посмотреть сообщение
    Середина:
    Прошный 5"
    Не айс - низкая чуйка и большой ход - он не для СЧ.
    Ищите что-то с ходом не более 2мм и более высокой чуйкой.
    ---------- Сообщение добавлено 19.59 ---------- Предыдущее сообщение было 19.52 ----------
    Я себе в короткий рупор с широким раскрывом взял Sica 6M11.5CS
    Germany
    2мм сильно мало, нужно играть от 270Гц снизу
    У вашего 93.8дБ заявленных и 4 Ома.
    У BMS 93,5-94 и 8 Ом (91дБ это на 16омный вариант)
    Середина уже есть, и она ОЧЕНЬ Айс (по мне, конечно) , Нужна ВЧ!
    Мюндорф 164
    Germany
    Мюндорф 164
    Это конечно хорошо, но они ленточники,
    и цена совсем не гуманная
    По идее 93дБ мне хватит
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Верх:
    Лента - не моё.
    Что подскажете?
    Компрессионный драйвер (тот же бмс например) на вч не рассматривается?
    К вэйвгайду на вч просится и на сч вг..
    Посмотрел на даташиты этих динамиков ачх-мрак какой то, а теперь по теме могу рекомендовать вот такой динамик http://www.audiomania.ru/tweeter/pee...tg35-06_1.html Peerless H26TG35-06, ставил их вместо рупоров которые традиционно запихивают в недорогие 3-хили 2-х полосные концертные колонки, разница в качестве звучания просто громадная естественно в пользу Перлисс, при достаточно ровной ачх обладают высокой чувствительностью, мощностью и низкой резонансной частотой что даже более важно. Сделан качественно: особенности : ферромагнитная жидкость и задняя камера, порезал спокойно 2 порядком конденсатором 4,7мкф и катушкой 0,3 мГн.
    Germany
    Цитата Сообщение от телетастер Посмотреть сообщение
    Peerless H26TG35-06
    Можно будет попробовать, спасибо. жаль, что совсем до верха не играет
    Там уже Хорн небольшой, поэтому он громкий.
    Это АЧХ BMS-овая
    Снятая в "тяжёлых условиях"
    для 12" - в 50Л ЗЯ, на 100Ваттах, в коробке (не на щите)
    На самом деле там всё в норме
    неее, домашняя колонка всё-таки.
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Так никто не заставляет в неё вдувать 500 ватт
    Eburg
    На оси.
    Эти Перлисс установлены вот в такие колнки: басовик-15, мидбас-12, подключаются к 400вт усилителю Crown, верхов достаточно много даже для дискотеки в столовой, (тут надо понимать что комплект не стационарный, а выездной: свадебно-поминочный, и прокачать качественно скажем огромную дискотеку он не в состоянии, но пяточок 50 кв. запросто)причем они хорошего качества, усилитель иногда помигивает красной лампочкой clip, но динамики держуться, предыдущие родные рупора, типа профессиональные и типа очень мощные при таком тут же бы навернулись что и произошло в один прекрасный момент, при том что они резались очень высоко 3-порядком и не давали качества звука даже близкое на что способны эти Перлиссы.
    Последний раз редактировалось телетастер; 14.11.2015 в 13:25.
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Жестока
    На самом деле не такой уж он и 100% хорн, да есть как бы такой полурупор, но характерной для рупорных вч динамиков окраски нет, по характеру звучания обычный шелковый купол, ну может быть чуть ярче, то что после 17 кГц у него спад это вообще не проблема, на это даже смотреть не стоит, навряд ли даже самое чуткое ухо обнаружит это. Самое главное в выборе твитера это общая кривизна ачх динамика и резонансная частота, которая чем ниже тем лучше, т.к. позволяет больше возможностей по интеграции и сращиванию с различными мидбасами, а также на высокой громкости будет меньше искажений и как следствие меньше возможности сжечь вч-динамик, 830 Гц очень достойный показатель.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Да, хороша задачка. Низкий срез, широкая ДГ, уход в ультразвук и мощность. Так не бывает. Единственное, что приходит на ум - массив из максимально мелких пищалок, но тут тоже заморочки. Вроде таких (пищалок): http://manuals.audiomania.ru/data/vifa_bc25sc55-04.pdf, я думаю, усиление прожуёт.
    Germany
    Низкий срез, широкая ДГ, уход в ультразвук и мощность. Так не бывает...
    Не, массив точно не осилю
    2.2кОма это разве так низко?
    Хотелось бы купол с 93дБ, который сможет без сильных искажений доиграть до 105дБ. С низким резонансом (<1000 Гц)
    Пока нашёл вот этот:
    SB29RDNC-C000-4
    Вроде отзывы неплохие
    Или так:
    Satori TW29RN
    Совсем хорошо, но *3 по цене
    И что мы все тормозим ... http://asalab.net/node/245.
    Интересный вариант, была бы она еще 4 ома.
    Был...
    г.Брянск
    Пробовал?
    При 2 вольтах чуйка будет 91дб - может хватит ?
    Может автотрансформатор ? - можно его сразу как катушку использовать.
    Был...
    г.Брянск
