Страница 12 из 18 Первая ... 21011121314 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 356
Тема: AK4118+AK4490+XMOS
    Аватар для sabbath
    Грустно AK4118+AK4490+XMOS
    Доброго дня всем,
    Пришло давеча это чудо ЧайнаПрома из Поднебесной.
    http://www.ebay.com/itm/161832968450...%3AMEBIDX%3AIT
    В принципе сделано все достаточно добротно, цепляется по коаксиалу, оптике и USB без проблем (для USB, правда, пришлось искать и качать драйвер ). DSD поток принимает только по USB. По звуку очень понравился (после замены OP275 на LME49720), уделал мою E-MU 1212 на раз, хорошая сцена, детализация.
    Теперь о грустном - очень сильный шум, причем не зависит от питания - пробовал пускать сигнал с ноута на аккумуляторе и сам ЦАП тоже питал от батарейки... При отключенном USB кабеле и выборе USB входа стоит треск, который исчезает, если коснуться пальцем контакта МСК (мастерклок, я так понимаю) на плате XMOS, при подключении треск почти исчезает, но появляется плавающий модулированный шум (примерно как в радиоприемнике между станциями), на остальных входах тоже шумит... Вот осциллограмма с аналогового выхода:
    Буду признателен если кто откликнется что с этим можно сделать (сам до сих пор с ЦАПами дела не имел )...
  2. #221
    Новичок Аватар для LehaMospinchanin
    Донецк ДНР
    По умолчанию Re: AK4118+AK4490+XMOS
    Можно, но зачем?
    Потому как в настоящий момент нормальных низкошумящих интегральных стабилизаторов взять негде , почта пока не почта . Какие минусы применения параллельного стабилизатора в данном случае , кроме повышенного выделения тепла , как Вы считаете , на сколько низкого уровня шума можно достичь при его применении ?
    ---------- Сообщение добавлено 11:22 ---------- Предыдущее сообщение было 11:21 ----------
    Желательно отделять, обычно бидов достаточно.
    Спасибо !
  3. #222
    Пока или уже?
    Более чем достаточного, для данного применения.
  4. #223
    Alex, что такое бид?
    E=mc^2 ± 3 dB
  5. #224
    Ferrite Bead - ферритовая бусина, разновидность дросселя (индуктивности).
  6. #225
    Спасиб, камрад. Буду знать.
    E=mc^2 ± 3 dB
  7. #226
    Новичок Аватар для Sbaranov
    Каховка
    Здравствуйте, у меня аналогичная плата без USB блока. Была похожая проблема. Я недолго ломая голову провёл несколько действий по модернизации. Почти все электролиты продублировал керамическими ёмкостями по 0,01 мкФ. Помогло немного. Далее в разрыв провода питания с аналогового стабилизированного БП 12 вольт врезал тороидальный симметричный фильтр с разобранного импульсного БП по обоим проводам. Шум фактически исчез. Позже аналогичные фильтры я поставил на балансные выхода после резисторов 330 Ом и исключил полностью операционник, поскольку у меня дальше стоит балансный драйвер (усилитель напряжения) и с него идёт выход на токовый усилитель-повторитель без применения общего провода. В последнем варианте было два подхода где общий Кус.=3 и Кус.=9. При варианте к=3 фильтр был лишним при К=9 нужен. Вся проблема на мой взгляд идёт от синхронной ВЧ составляющей. Она приводит к фазовым и амплитудным модуляциям из-за расхождений в скорости прохождения синхронного сигнала и возможно коротким по времени возбудам. В операционном усилителе те же проблемы могут быть в самом дифференциальном усилителе и из-за обратных связей. Так же помогало подключение ёмкостей по обоим балансным выходам с каналов по 4700 пФ после резисторов 330 Ом. Но с индуктивным фильтром мне вариант больше нравится, меньше неоправданная нагрузка на усилитель при подавлении синхронных помех, лучше работает, легче и кажется громче.
    Аналогичная тема - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=28131
    ---------- Сообщение добавлено 15:19 ---------- Предыдущее сообщение было 12:38 ----------
    Но в отличии от указанного способа решения проблемы я поступил с сигналом как с силовым питанием по почти стандартной схеме. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АК4490 выход.JPG
    Поскольку нам требуется убрать синфазные и вместе с тем быстрые импульсы, то на НЧ трансформации почти нет и уровень вычитания очень низкий, в случае прохода быстрых импульсов они не только поглощаются но и с противоположной стороны входа генерируются увеличивая симметрию на противоположном плече. То есть если мы имеем два немного разных по времени прохождения импульса на разных выходах, то они поглотятся оба одинаково как полностью синхронные.
  8. #227
    Светлых всем времён.
    Спасибо sabbath за предоставленную доработку.
    Почти всё получилось и нравится)))). На выходе операционника пришлось ставить резистор 2кОм иначе не играло. За отсутствие осциллографа не устранёнными остаются: при включении пропадает правый канал (помогает выкл-вкл ЦАПа), тормоза при воспроизведении через Album Player (помогает переход на новый трек).
    Заведены три линии питания: двуполярное 12 В для ОУ, +9 В для аналог, +9 В для цифры. Слушаю ОУ, сейчас ОРА2134, на очереди LM4562, AD826.
    Была связка: M-Audio Revolution 5.1+ламповый усилитель на EL34+Boston Acoustics CR67+Polk Audio PSW10. Потом источником стал Fiio X1. Теперь связка для извлечения музыки: Album Player или foobar2000 (по настроению); ЦАП Breeze Audio SU4 (доработанный); усилитель Yamaha A-S300; колонки 851.
    M-Audio Revolution, Fiio X1 и ЦАП с китая звучат на одном уровне. После доработки всё заиграло, появился воздух, расширилась сцена. Правда баса на 851 было и так в избытке, после доработки стало ещё больше(((.
  9. #228
    Имеется ЦАП на 2х AK4490 такой-же, что в посте №190 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2474159
    В PCM всё хорошо, в DSD при воспроизведении SACD сильный шум в левом канале, кто-нибудь может сталкивался с подобным, как его победить? Конденсатор который должен быть 2200пФ стоял 100пФ заменил.
  10. #229
    Я бы начал с усилителя )) соберите хоть чуффоли на макетке - даст пищу для размышлений о воздухе, сцене и тп
    Китайский ЦАП на 4495 уже едет http://s.click.aliexpress.com/e/cC9RK37i )) Очень конечно интересно настоящий ли там хоть AKM? Иначе по цене (на диджикее) 4495+2*827+XMOS уже дороже выходят )))
  11. #230
    Частый гость Аватар для sergey367
    г.Курск
    827 я думаю левак , а вот AK4495 ,конечно настоящая.
  12. #231
    Там по идее то должна быть 4495seq, но что мешает китайцам перемаркировать 4495 )) я, кстати, так и не понял в чем разница между 4495 и 4495s
    827, да - одна надежда что выпаяные бушные ))
  13. #232
    У "s" - корпус из аудиофильной пластмассы
  14. #233
    вот что то такое я в даташите (вроде) и нашел ))) но не поверил, ведь не может же от этого кружок качества звучания (на диаграмме от AKM) так сильно вырасти. или может?
    о. вот оно
    AK4495EQ 40  +85C 44-pin LQFP (0.8mm pitch)
    AK4495SEQ 40  +85C 44-pin LQFP (0.8mm pitch), Special Sound Quality Package
    а может это картонная упаковка? ну типа звук становится натуральней
    Последний раз редактировалось dionisiy79; 19.10.2018 в 16:20.
  15. #234
    Конечно может. Какие проблемы нарисовать кружочек побольше?
  16. #235
    Нашел помню что видел где то раньше. Типа толще внутренние соединения ну и тп на картинке написано. Но правда ли это ))
    зы Извините за злостный офтоп
    Ну и раз уж все равно офтоп - Alex, 4497 то хоть лучше остальных, при прочих равных конечно?
  17. #236
    Частый гость Аватар для Kabal_MSU
    Германия
    При каких прочих равных, если она в 10 раз дороже 4490?
  18. #237
    но всего в 2,5 чем 4495s
    но думаеццо мне, что стоимость самого чипа для diy не играет особой роли.
  19. #238
    Чем что, чем 4495? Да это наихудший чип из всей линейки 449х.
    4497 - да, хорош, правда не настолько насколько дороже остальных.
    Он про 4495 спрашивал, а это вообще недоразумение.
    Под "прочими равными" имелась ввиду конечно не цена а питание и обвязка.
    Я описывал где-то тут ATDBASE (он-же в общем-то ATDAC-12), на нем все это легко проверялось.
    В три: 52.5/17.3=3
  20. #239
    ok, принято к сведению. Для тестов пойдет, а потом на дачу поедет )
    а может и 4493 уже слушали?
  21. #240
    В смысле "уже"? Я ее "уже" слушал еще год назад, на той-же, кстати, универсальной платформе для тестирования (ATDBASE), а сейчас уже полгода с лишним у меня на них два серийных ЦАПа делаются.
