Страница 13 из 18 Первая ... 31112131415 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 356
Тема: AK4118+AK4490+XMOS
    Аватар для sabbath
    Грустно AK4118+AK4490+XMOS
    Доброго дня всем,
    Пришло давеча это чудо ЧайнаПрома из Поднебесной.
    http://www.ebay.com/itm/161832968450...%3AMEBIDX%3AIT
    В принципе сделано все достаточно добротно, цепляется по коаксиалу, оптике и USB без проблем (для USB, правда, пришлось искать и качать драйвер ). DSD поток принимает только по USB. По звуку очень понравился (после замены OP275 на LME49720), уделал мою E-MU 1212 на раз, хорошая сцена, детализация.
    Теперь о грустном - очень сильный шум, причем не зависит от питания - пробовал пускать сигнал с ноута на аккумуляторе и сам ЦАП тоже питал от батарейки... При отключенном USB кабеле и выборе USB входа стоит треск, который исчезает, если коснуться пальцем контакта МСК (мастерклок, я так понимаю) на плате XMOS, при подключении треск почти исчезает, но появляется плавающий модулированный шум (примерно как в радиоприемнике между станциями), на остальных входах тоже шумит... Вот осциллограмма с аналогового выхода:
    Буду признателен если кто откликнется что с этим можно сделать (сам до сих пор с ЦАПами дела не имел )...
  2. #241
    По умолчанию Re: AK4118+AK4490+XMOS
    Вобщем китаец приехал. Поменяны только резюки в выхлопе чтобы постоянку убрать. Меряется вроде неплохо, но т.к. раньше с юсб дела не имел, то не пойму как убрать помеху на 8 кгц и далее (это гармоники?, чего то уровень у них выше основного сигнала тогда?). XMOS питается от платы цапа, от юсб оставил только два провода данных. Нужна развязка на адумке? Сейчас как нить проще нельзя их убрать?
    Извините за ламерские вопросы, цап который собирал сам на 1955 был подключен по spdif оптикой - там таких вопросов не было.
  3. #242
    Китайская развязка http://s.click.aliexpress.com/e/b9Iyt7Au на адумке помогла. Но с ней частоты выше 96к не работают. Мне в целом и не надо, но имейте ввиду.
  4. #243
    А землю?
  5. #244
    А землю?
    не. только два провода. правда запускался xmos только когда ему питание от usb дашь кратковременно )) но дальше работал именно по двум проводам.
    с изолятором, разумеется, все это не нужно.
    Alex, не подскажите, на кой питание выхлопа делать на транзисторе MJE15034/35? Это имеет вообще смысл? разница между положительным и отрицательным 0,5 в )) Стабилитроны подберу конечно, (не помогло) но что то мне кажется 317/337 получше будут.
    Последний раз редактировалось dionisiy79; 06.11.2018 в 19:56.
  6. #245
    Адьос.
  7. #246
    Сейчас только понял )) земля подтянулась от компа со стороны выходов. Она была конечно. Пробовал соединять со стороны usb, разницы не было, так и оставил.
  8. #247
    Никто не юзал сей интерфейс? https://nazya.com/product/dekoder-it...110572296.html Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	331907 Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #248
    цифровой интерфейс amanero компании xmos
    Это сильно!
  10. #249
    https://ru.aliexpress.com/item/Lusya...4b341544iIJekM
    https://www.ebay.com/itm/AK4418AEQ-X....c100009.m1982
    Интересно , работает ли она в слейве от цапа? И есть ли буфер потока? В описании пишут типа устраняет джитер ))) Иначе на кой там альтера?
  11. #250
    Частый гость Аватар для Buhta
    Добрый вечер, едет ко мне такая плата (отдельно плата, u8 и отдельно транс тор под нее)
    AK4490+AK4118+AD827 USB
    http://vi.vipr.ebaydesc.com/ws/eBayI...m=272749543500
    можете подсказать, что есть смысл в ней менять, если кто сталкивался, улучшать... как получить за небольшие деньги хороший звук?
    в наличии только паяльная станция и мультиметр осцилографа нет
    плата отличается от тс, но решил вместо новой темы поднять эту.
    вроде версия другая, если конечно придет именно такая.
    по темам поискал, либо платы другие, либо ссылки на али не актуальны.
    Заранее спасибо!
    Последний раз редактировалось Buhta; 29.11.2018 в 00:04.
  12. #251
    Завсегдатай Аватар для Elms
    А! Так вот зачем она там! А я спрашивал...
  13. #252
    подниму тему
    Забрал плату, китаец гад, в описании указал ad827, хотелось его послушать, а приехала как многим ne5532 (реальные фото во вложении)
    на что есть смысл его менять? пролистал темы - под боком чип дип - LME49720NA/NOPB , AD823ANZ ? или другое?
    что есть смысл сразу перепаять? выхлоп? на что?
    мерять кроме мультиметра нечем к сожалению.
Название:	2018-12-01 14-18-02.JPG
Название:	2018-12-01 14-18-10.JPG
Название:	2018-12-01 14-18-18.JPG
Название:	2018-12-01 14-18-46.JPG
    пс
    откопал тему по ней https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=74518&page=28
    перехожу туда
    Последний раз редактировалось Buhta; 04.12.2018 в 12:18.
  14. #253
    Новичок Аватар для LehaMospinchanin
    Донецк ДНР
    Всем доброго ! Трудится пока моя ЦАПа в таком виде :
    Alex, порекомендуйте пожалуйста выхлоп .
  15. #254
    Частый гость Аватар для Serg67
    Гальваноразвязки по I2S у него нет?
  16. #255
    вобщем немного поковырял платку. теперь меряется так. Грязь возможно лезет уже на essence - лучше померять не на чем )) Нажмите на изображение для увеличения.
    Звук. Вроде не хуже слегка допиленого асуса. Пока не особо выслушивал - играет нормально, не напрягает ни в наушниках с усем янтарем (клон amber), ни на акустику. Надо дождаться нормальных кондюков в выхлоп, а то слепил из того что было - даже пару 71-7 пришлось поставить )) Ну и питание дальше переделать конечно.
    Промежуточный вывод - если нет денег на асус - можно брать. Если нет асуса (не говоря уж о нормальном ацп) чтобы мерять наковыряное - не брать не ковырять
    И обязательно изолятор на адумке.
  17. #256
    "И обязательно изолятор на адумке"
    По той ссылке,что вы указали,разве получиться встроить изолятор между xmos и микросхемой цап?Не раскурочив плату
  18. #257
    у меня он перед xmos
    и ad827 похоже палево. меряется нормально, но звук совсем плох.
  19. #258
    У вас, adum 1xxx стоит "на usb" ? Совсем ничего не понятно...
  20. #259
    ADUM3160
  21. #260
    ADUM3160
    Эта штука не очень годится для XMOS, она не хайспид.
