Страница 1 из 18 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 356
Тема: AK4118+AK4490+XMOS
    Аватар для sabbath
    Грустно AK4118+AK4490+XMOS
    Доброго дня всем,
    Пришло давеча это чудо ЧайнаПрома из Поднебесной.
    http://www.ebay.com/itm/161832968450...%3AMEBIDX%3AIT
    В принципе сделано все достаточно добротно, цепляется по коаксиалу, оптике и USB без проблем (для USB, правда, пришлось искать и качать драйвер ). DSD поток принимает только по USB. По звуку очень понравился (после замены OP275 на LME49720), уделал мою E-MU 1212 на раз, хорошая сцена, детализация.
    Теперь о грустном - очень сильный шум, причем не зависит от питания - пробовал пускать сигнал с ноута на аккумуляторе и сам ЦАП тоже питал от батарейки... При отключенном USB кабеле и выборе USB входа стоит треск, который исчезает, если коснуться пальцем контакта МСК (мастерклок, я так понимаю) на плате XMOS, при подключении треск почти исчезает, но появляется плавающий модулированный шум (примерно как в радиоприемнике между станциями), на остальных входах тоже шумит... Вот осциллограмма с аналогового выхода:
    Буду признателен если кто откликнется что с этим можно сделать (сам до сих пор с ЦАПами дела не имел )...
    Pskov
    По умолчанию Re: AK4118+AK4490+XMOS
    Гальванически развязать USB.
    Аватар для sabbath
    Каким образом? Никогда раньше не доводилось это делать...
    И да, помехи идут с компа через USB, причем даже при выключенном цапе, видимо что-то с землей - сейчас попробовал снова пустить с ноута - помех нет, с рабочего - прут как черти... Еще одна странность при переключении входов - если переключить с USB на другой вход и вернуться обратно то появляется фон с треском, который исчезает только если передернуть питание.То есть сначала нужно подключить USB, а потом включить питание... и еще - на оптике и коаксиале на большой громкости слышен звон частотой навскидку под 15кГц... продолжаю ковырять...
    Чем закончились эксперименты?
    ---------- Сообщение добавлено 22.00 ---------- Предыдущее сообщение было 21.57 ----------
    Вот еще такое чудо есть!
    Кто-то пробовал?
    Владимирская обл.
    Приносили такое чудо. Помогло только переделка выхлопа. Или на крайняк снизить частоту отреза фильтра.
    При переключении режимов PCM/DSD клацает?
    Аватар для sabbath
    Да в общем то ничем, могу только добавить, что при подключении оптики или коаксиала (комп или CD/DVD проигрыватель - не важно) появляется треск, похожий на статику...
    Цитата Сообщение от AlexAlex Посмотреть сообщение
    Помогал конденсатор 10-33пф с MCLK на землю
    Запаял на разъем 33пф - увы, все как прежде... В любом случае - спасибо...
    А можно поподробнее - что и как, если не лень, конечно? Симптомы были те же?
    Нет, никакого перехода не слышно...
ID:	254910Доброго времечка, коллеги! Прикупил вот такое чудо. Перепаял выходные кондёры на Wima MKP, поставил помеходавящие цепочки перед выходными гнёздами. Уже как-то можно слушать. Хочу теперь вплотную заняться переделкой питания. Нет ли у кого схемки этой платы? Китайца я спрашивал - тот отвечает, что завод ему схему не даёт. Мож у кого завалялась?
    А какие форматы понимает USB?
    ---------- Сообщение добавлено 09.18 ---------- Предыдущее сообщение было 09.18 ----------
    Странно! А Вы точно в DSD гоняете?
    Новичок Аватар для Васили
    Эстония
    святой дух в DSD переключать не умеет на этом девайсе нет процессора а замыканием пином не переключается
    http://www.diyinhk.com/shop/audio-ki...ac_and_led_pcb единственный пока девайс из подвала ляо цена 150$
    без корпуса и стабов + спаяй сам
    Старый знакомый Аватар для lionel
    СПб
    bit perfect volume control
    И вот еще что интересно - у них этот XMOS от PC принимает 768к 32bit? Вопрос как?
    Ага, вижу, всё грустно: Please notes the maxiumum sampling rate is limited by the XMOS PCB and it is 384k.
    Diatonica v.20 - Settima v.3a - Beyerdynamic T1/Audeze LCD-X
    Diatonica v.20 - Rotel Ra-935BX - Kef Q7
    https://perfectaudio.su/
    у меня чудо из 4го поста. очень доволен. много доделал сам
    Boris_1, А поподробней можно, что доделывали, как изменился звук? Сам присматривался к нему.
    Новичок Аватар для Axel-FPS
    есть ещё и такой девайс http://www.ebay.com/itm/AK4490EQ-x2p...gAAOSwbwlXB3t9
    подобная версия на 4399 сдвоенной играла очень волшебно.
    Частый гость Аватар для Дмитрий51
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Присматриваюсь к покупке данного девайса http://ru.aliexpress.com/item/New-AK...0-d44441296223
    Но возник вопрос с организацией питания, вернее с выбором транса. Что будет лучше - один R-Core тр-р или три тора (на одном 12В-0-12В, на остальных двух одна обмотка на 9В)? И еще - на выхлоп какой ОУ лучше поставить?
    Старый знакомый Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    Победил ли автор деваиц, или забил тупо?
    Новичок Аватар для vredny_ded
    где-то рядом..
    Недавно получил аналогичный.
    Вот тут написал о впечатлениях - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=75096&page=3
    Когда получил, нашел три транса два на 12в и один с двумя обмотками по 9. (оч. послушать хотелось)
    Побыстрому собрал на фанерке, послушал.
    После измерения тока намотал тор.
    Как-то изменений не заметил, что в стоковом варианте, что с другими ОУ.
    Через некоторое время буду что-нить переделывать.
    ВопросBoris_1 - с чего посоветуете начать ?
    а что имено доделали, я сегодня тоже заказал такой
    https://ru.aliexpress.com/item/DAC-A...e-f175677c9e5d
    Купил себе точно такой-же ЦАП, перелопатить пришлось изрядно. Звук, до и после доработки - небо и земля!
    Во первых - надо хорошенько промыть плату и просушить основательно, а то, у меня даже микрофонные эффекты возникали.
    Во вторых, раздельное питание всех линий, двуполярное на ОУ, шунтирование керамикой все длинные линии питания, ферритовые бусины на стабилизаторы.
    Теперь, шум имеется только в питании цифровой части (+5 и +3.3 вольта), и он еле виден на максимальной чувствительности осциллографа. Кроме звуковых частот, имелся шум на 20 мегагерц и 200-300 килогерц.
    В ближайшее время нарисую схему обвязки ОУ и выложу фотографии с описанием изменений.
    ---------- Сообщение добавлено 01:38 ---------- Предыдущее сообщение было 01:29 ----------
    Позволю себе ответить, раз Борис молчит.
    Некоторые писали, что у этого ЦАП завал АЧХ по ВЧ и странная схема обвязки ОУ. Возможно, по этому и не реагирует на замену.
    Последний раз редактировалось Wolfontyer; 19.01.2017 в 01:58.
    Частый гость Аватар для free_energy
    Тоже стал обладателем Ak4490 сдвоенное моно, в фильтре вместо 2200pf было установлено 100pf, плата была так же очень грязная! В фильтр установил LM6171, звук стал на много лучше! Родные оперы левые! Раздельное питание пока что думаю поставить RC фильтры, в будущем токовые шунты.
    Последний раз редактировалось free_energy; 20.01.2017 в 08:05.
