Показано с 1 по 10 из 10
  1. Частый гость
    Аватар для pinkblond
    По умолчанию Denon AVC-A1SE(упала мощность всех каналов)
    Здравствуйте имеется данный усилитель, в работе около 5-6 лет покупался б/у.
    Со временем начал замечать, что ручку громкости выкручиваю все больше и больше.
    Кто мог бы взяться и вернуть былую мощность усилителю?(не бесплатно конечно)
    Москва ЮАО
    Ссылка на схему
    https://yadi.sk/d/Ez2My8lND8WUv
    Последний раз редактировалось pinkblond; 25.09.2015 в 14:27.
  2. Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    По умолчанию Re: Denon AVC-A1SE(упала мощность всех каналов)
    pinkblond, у нас новый стандарт измерения мощности, по положению ручки громкости?)))))))
    Скорее всего проблема в высохших конденсаторах, только не факт что проблема именно в увеселителе.
    www.OrenMaster.com - Ремонт профессиональной аудио техники в Оренбурге
    www.OrenPrazdnik.com - Организация праздников в Оренбурге
  3. Старый знакомый Аватар для Alexsanderoff
    Уши за 5-6 лет размялись и теперь кажется, что тихо.
  4. Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    Вспомнил анекдот:
    - Алё, мастер! у меня телевизор сломался!
    - Расскажи поподробней, что случилось?
    - Да, сижу, смотрю телевизор, отверткой в ухе ковыряюсь, щелк-щелк, и звук пропал!!!))))))))))
  5. Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    Это намек на то, что неплохо бы приложить справку от оттоларинголога в тему!
  6. Завсегдатай Аватар для samodelkin
    pinkblond, вот если бы вы написали что усилок начинает хрипеть при меньшей громкости то понятно - упала неискаженная мощность усилителя. А то что вы пишете - при том же положении ручки стало не хваатать то здесь нао разбираться и усилок здесь может быть не причем, если только в нем не встроен лимитор по искажениям(ограничению). То что вы пишете это якобы упало усиление (чувствительность) а не мощность. Вряд-ли старение елементов приведет к уменьшению чувствительности. (хотя, если высох кондюк в цепи отриц. обратной связи - нужна схема усилка чтобы пальцем тыкнуть)
    (поэтому и надсмешки в ваш адрес.)
    Всегда!!!
  7. Частый гость
    Все подключенные устройства проверил, громкость уменьшилась примерно на 60-70%.
    Схема https://yadi.sk/d/Ez2My8lND8WUv
    Напишите пожалуйста куда можно обратиться для диагностики.
  8. Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    pinkblond, москвичей из ремонтников, тут по-видимому никого. Искать в яндексе "Ремонт аудио техники в Москве", "Ремонт усилителей в Москве". Находите сервис/мастера, далее забиваете его имя в поиск яндекса, добавляя на конце "Отзывы", таким образом вы отсеете бОльшую часть мошенников.
  9. Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Не аудиотехники и не усилителей. А AV- ресиверов. Это сильно не одинаковые вещи.
  10. Частый гость Аватар для xjr100
    Был такой AV-усилитель, вполне неплохо играл.
    Процессор пробовали сбросить?
    Тихая громкость на всех входах (аналоговые и цифровые)?
    Pure direct включали?
    Все каналы тихо играют, пробовали включить аналоговый выход CD поочередно на все входы PRE IN 7.1 с подключением акустики на соответсвующий усилитель?
