Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Ткань позади динамика в открытом ящике. Вопрос.
    Аватар для polik
    По умолчанию Ткань позади динамика в открытом ящике. Вопрос.
    Дня доброго ! Читая про акустику и рассматривая изображения старых акустических систем,обнаружил следующее-иногда они оформлялись,как ящик с затянутой задней стенкой ткань или фанерой с отверстиями. Насколько понимаю,это один из вариантов открытого акустического оформления. В чем физическая суть этого решения и какую ткань можно использовать?
    ЗЫ:Насколько понимаю, ткань служит рассеивателем звука,идущего с задней части динамика, правильно?
    Здешний
    По умолчанию Re: Ткань позади динамика в открытом ящике. Вопрос.
    По большей части для того же, что и на защитной решетке.
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    смотря на сколько плотная ткань.
    а дырочки в фанерке - это определенно ПАС - оформление такое
    Последний раз редактировалось alexcryke; 20.09.2015 в 00:21.
    Ставропольский край
    Всё проще. Картонная задняя стенка с дырочками - защита от шаловливых ручонок, дырочки - для вентиляции.
    Про ткань - не встречал. Может от пыли?
    Анатолий
    это была шутка?
    Здешний
    а дырочки в фанекре - это определенно ПАС - оформление такое
    Угу... Считали фараоны в Древнем Египте на каменном арифмометре...
    Старый знакомый Аватар для dvs63
    Минск.
    Покажите пож-ста изображение ящика с затянутой тканью задней стенкой. Если вы видели.
    Очень интересно.
    Добрый Аватар для Gudronov
    А что, нынче есть строгая метода расчета ПАС? Кстати, не так уж давно и критическую, чтоб ее, массу практически методом втыка измеряли. Оказалось, акустика ненамного сложнее ядерной физики.
    Завсегдатай Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    Сказали "А", так уже скажите и "Б". ПАС - это аббревиатура "Панель акустического сопротивления".
    Представляет собй панель из двух одинаковых листов фанеры или другого листового материала, между которыми зажат натянутый кусок ткани.
    Лень гуглить, но кому интересно - забейте в поиск "Панель акустического сопротивления" и узнаете много интересного.
    ПАС не имеет ничего общего с этой картиной:
    Toronto
    Может от пыли?
    Ага
    а. Защита от пыли. Очень часто в старых (50-60гг) АС можно увидеть марлевый или из неплотной ткани мешок одетый на заднюю часть ГД
    б. Защита от шаловливых ручек.
    Минск.
    Не понимаю, зачем гадать? Пусть автор об*яснит толком что он видел или покажет картинку.
    Может там салфеточкой прикрыто на которой ваза стоит. Раньше очень любили все поверхности прикрывать тряпочками, даже телевизоры.
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Очень интересно.
    Из заводской разбирал "Кинап" середины 60гг пара шт 4А18 полностью в тканевых мешочках(стенки правда закрытые). Вот самоделка ( http://www.audioportal.com/showthrea...ARO-6608/page3 ). Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	246157 Также у одного знакомого в Новосибирской области сделана акустика на динамиках 8ГД1РРЗ с задней стенкой с отверстиями затянутой тканью.
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    У меня, даже внучатый племянник трёх лет, прежде думает чем сказать хоть что-то.
    Присутствие, а так же отсутствие дырчатой фанерки или картона, или балахона из ткани вместо задней стенки акустического агрегата, никак не повлияет на характеристика динамика. А значит и на звук. Так какая же это ПАС?!
    Самый правильный совет.
    Завсегдатай Аватар для avkmar
    Мариуполь
    Судя по фото (отверстия затянутые марлей) это защита от насекомых, а не ПАС. Автор видно человек добрый, оставил 2,5 отверстия не закрытыми, пожалел божьих тварей, надо же им где-то жить
    г.Кемерово
    ВЫ уже общую площадь отверстий смогли посчитать? А моему даже приблизительно" так и есть"...от 60%. Может быть с 1969г,что то изменилось. Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось сергей дроздов; 20.09.2015 в 08:24.
    Мариуполь
    Вообще то ПАС настраивается, а количество отверстий зависит не только от диаметра диффузора, но и от плотности ткани.
    г.Кемерово
    Ну.. да..,а плотность ткани изменить мы никак не можем..при настройке...
    Минск.
    сергей дроздов, Спасибо, конечно, но я знаю как это должно выглядеть. И стенка с дырочками и панель акустического сопротивления. Я ведь спрашивал не это, а то, что увидел автор темы: ткань вместо задней стенки.
    Ведь, чтобы хоть как то ответить на вопрос надо представлять о чем идет речь, верно?
    Alexcryke и не говорил, что это влияет на характеристики динамика. Смею заметить, что на них при н.у. вообще ничего не влияет. А вот на звук любое оформление влияет, включая зашторенную дырчатую заднюю стенку. С советом Labuch60 насчет погуглить "ARU" я полностью согласен. И еще нижайше полагаю, что теме лучше самоликвидироваться, поскольку назревает триллер "ПАС. 18 сезон" .
    г.Кемерово
    Пожалуйста! Действительно автор на картинках мог увидеть,что угодно..Выше я например писало вот про такие 62года(мешки кстати совсем не марлевые,а плотные тканевые и закрывали полностью весь динамик).Ну еще фото Фирменного ПАС выглядит конечно совсем иначе,чем задняя крышка с отверстиями.
ID:	246164   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	246165   Нажмите на изображение для увеличения.
