Страница 1 из 13 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 250
Тема: Простой УМ на основе LME49810
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    Круто! Простой УМ на основе LME49810
    Данный аппарат обязан своим появлением моему товарищу, который попросил сделать простой усилитель с хорошим звучанием и высокой надежностью при работе практически 24/365.
    На основе массы положительных отзывов о звучании и наличием фирменных агрегатов с веселым ценником, было решено попробовать драйвер LME49810. Стоит признать у нас были опасения, что будет не очень, но усилитель получился с весьма приличным звучанием, неплохо измеряется и очень простой в сборке и настройке. С учетом постоянно ухудшающейся ситуации с приобретением нормальных транзисторов для УН и первой ступени ВК, данный драйвер видится отличным вариантом для создания весьма качественных УМ.
    Схема представляет собой инвертирующий усилитель с Ку=10 для достижения большей линейности. Защита используется триггерная с самосбросом.
    Номинальное напряжение питания +-43 В, ток покоя порядка 100 мА на пару.
    Для обеспечения надёжности ВК собран на трех парах мощных выходных транзисторов серии MJL2119x и смонтирован в относительно большой корпус с высотой радиаторов 150 мм и толщиной подошвы 10 мм.
    Особое значение в конструировании действительно качественных УМ имеет разводка ПП. В данном усилителе была применена наиболее подходящая, на мой взгляд, концепция "всё на плате" наподобие использованной в СЛ УМЗЧ С. Агеева, т.е. все конденсаторы, диоды и транзисторы ВК расположены на одной плате. Получается компактный модуль требующий только подведения проводов питания от трансформатора и подключения источника сигнала и нагрузки.
    Размеры платы УМ: 85 х 165 мм. Для монтажа необходим радиатор высотой минимум 110 мм, лучше - 120 - 150 мм.
    На плате предусмотрен терминал для измерения тока покоя в виде штырьевого разъема с шагом 2,54 мм для использования с кабелем а ля reset или светодиодик от системного блока. От случайных замыканий при измерениях УМ защищен резисторами R50 и R51.
    Для регулировки тока покоя использован подстроечный резистор с регулировочным элементом на торце корпуса. При сборке плат для ЛК и ПК он запаивается зеркально, что обеспечивает легкий доступ к нему при установке требуемого тока покоя.
    Радиатор драйвера заземлен по переменному току через конденсатор С7.
    Система питания использует трансформатор с раздельными обмотками для УМ левого и правого каналов, включенный через систему фильтров для подавления ВЧ помех и постоянной составляющей из сети. Данный набор мер вкупе с системой защиты АС от постоянного напряжения с оптронным входом позволил полностью исключить земляные петли и значительно снизить неидеальность питающей сети.
    Помимо этого особенностью схемы является отказ от оксидных электролитических конденсаторов во всех местах где возможно и использовании вместо них керамических конденсаторов 10 мкФ на 25 В. Данная замена позволила поднять надежность устройства в целом, устранить ложные срабатывания защиты и добиться стабильности исходно запроектированных таймингов во времени. Применение конденсаторов относительно небольшого номинала потребовало сделать фильтр защиты от постоянного напряжения двухкаскадным и применить пороговые элементы с большим напряжением срабатывания чем это делается обычно.
    Для защиты цепей ООС УМ от помех, наводимых на кабель, и емкостной составляющей нагрузки применен выходной двухзвенный LC фильтр.
    Алгоритм работы автоматики следующий.
    Через 2-3 сек после включения происходит плавный запуск трансформатора через реле K1, управляемого узлом на ОУ U2. Затем через 1-2 сек происходит снятие сигнала Mute с блоков УМ, по прошествии ещё 1-2 сек включаются выходные реле K2 и K3, если отсутствует авария (отсутствует постоянное напряжение на выходах блоков УМ).
    Прилагаю несколько фото готового УМ, а также принципиальные схемы и скриншоты результатов измерений.
    Некоторые замечания по фото.
    На схеме показан вариант с двухполюсной коррекцией, в конечном варианте использована "обычная" коррекция одним конденсатором емкостью 8-9 пФ, в таком варианте скорость нарастания получилась порядка 65 В/мкс.
    Для измерения искажений применен интермодуляционный тест по нескольким соображениям. Использован измерительный комплекс позволяющий генерировать практически идеальный интермодуляционный тест сигнал и, кроме того, тест на интермодуляцию более показателен чем Кг.
    Собственные искажения измерителя составили порядка -114дБ для искажений второго порядка (компонента 1 кГц) и порядка -124дБ для третьего (компоненты 8 и 9 кГц).
    Результаты получились весьма приличные для устройства с глубиной ООС всего 20дБ на 100 Кгц - при мощности близкой к клипу (двойной размах порядка 70 В на нагрузку 4 Ом) Ки2=-110 дБ, Ки3=-117 дБ.
    Однако звук порадовал ещё больше, высокие частоты, солирующий голос и хор очень чисто. Сравнивалось в системе Виктора Викторовича (ВВ ) (ник 1950) и в нашей тест-комнате с CROWN Studio Reference I. По качеству звука описываемый УМ явно превзошел CROWN и был сравним с YES-3 в реализации ВВ.
    Скоро будет сравнение с Anthem Statement P2, интересно...
    PS.
    Спасибо всем друзьям и коллегам за помощь в разработке и постройке данного УМ.
ID:	246214 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245721 Нажмите на изображение для увеличения.
    Обновление ревизии!
ID:	292448 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	292447 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245716   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245717   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245718   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245720   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245722   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245723   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MikeF; 26.04.2017 в 08:16.
    С уважением,
    Михаил.
    Старый знакомый Аватар для crowHunter
    Александров
    По умолчанию Re: Простой УМ на основе LME49810
    Неплохие параметры получились.
    г.Орел
    MikeF, Красивая конструкция!
    Эмиттерные резисторы какие ставили?
    Денис.
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    Спасибо!
    Резисторы использовались SMD в типоразмере 2512. 2*0,68 Ом на каждый транзистор.
    С уважением,
    Михаил.
    Завсегдатай Аватар для dalidovich
    Stavropol
    А lay-ка народная есть?
    Завсегдатай Аватар для Геннадий3
    А каким образом можно попользоваться прогой генератора .
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    Лайки нет, я работал в DipTrace.
    Выкладывать проект, на мой взгляд, особого смысла нет. В домашних условиях такую плату сделать качественно трудновато, а заказывать на одного - слишком дорого. Если на нескольких человек распилить, получится приемлемо.
    С уважением,
    Михаил.
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    Вот прога:
    • Тип файла: zip WG150.zip (2.66 Мб, Просмотров: 828)
    С уважением,
    Михаил.
    МО Салтыковка
    MikeF, этот ген лучше, чем в спектре?
    Андрей Константинович
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    MAXIM_A, на мой взгляд значительно.
    С уважением,
    Михаил.
    Вот прога:
    Благодарю Вас . Попробовал , шумовая полка ниже чем в спектре , но явно больше помех .
    У Вас какая ЗК ?
    г.Орел
    Еще несколько софтин-генераторов во вложении.
    Вдруг кому полезно будет.
    Можно запукать по несколько экземпляров для измерения IMD
    Денис.
    На порядок лучше, и на три порядка больше возможностей.
    МО Салтыковка
    Очень шумит.
    А где такую Спектру скачал?
    С официального сайта поставил, ключик не подходит, только на 30 дней...
    Старая лучше, удобнее, а по параметрам то же самое.
    http://spectraplus.com/ProductOptions.htm
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 14.09.2015 в 13:56.
    КЕМЕРОВО
    Могу добавить к сказанному Михаилом, что усь выдержал испытание на ура! Конечно, сравнение с Yes-3.2 было мало корректным, если вообще всякое сравнение может быть корректным. Регулятора Гр разные, у меня от antecom(а), а Михал принёс вовсе без Рг. Пришлось по скорому соорудить к нему вот такой http://ru.aliexpress.com/item/PGA231...884461133.html. И тем не менее ... Правда Михаил "вылезал" его, а мой находится в завершённом состоянии для пробы, но во временном корпусе.
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    Не замечал такого. Покажите что за помехи и какие настройки.
    Измеритель самодельный. CM6631+PCM1798+AK5394.
    Извращение по сути WG один с этим лучше справится.
    Очень шумит.
    Что-то вы не так делаете. То шумы, то помехи.
    Спектру где-то нашел в сети, не помню...
    1950, Спасибо за отзыв!
    С уважением,
    Михаил.
    МО Салтыковка
    Покажи спектр самой карты...
    Вот мой:
    ---------- Сообщение добавлено 17.08 ---------- Предыдущее сообщение было 16.42 ----------
    Какой ТНД
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    Таких замеров не делал. Интермодуляционный тест лучше, я написал в первом сообщении с цифрами искажений. Причем это с подбитой мс ацп, взял у китайцев раз в 6-7 дешевле чем в нормальных местах, но шампанского выпить не удалось - искажения в несколько раз выше чем должно было получится. Так что цифры с запасом. УМ измерялся собранным в корпусе, как на фото.
    С уважением,
    Михаил.
    Завсегдатай Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Сегодня Михаил привозил ко мне данный усилитель. Мы его сравнили с моей версией Нового Усилителя Зуева. Источник: DAC6v3 от SergioT. Акустика PMS по Троелсу.
    Сначала при коммутации усилителя к ЦАПу я немного накосячил: экран шлейфа I2S, который присоединен к цифроземле ЦАПа, коснулся корпуса усилителя и таким образом аналоговая земля в ЦАПе соединилась с цифроземлей, что привело к какому-то неприятному звуку, но потом я заметил этот косяк и устранил его.
    По басу особых отличий я не услышал. Но характер звучания данного усилителя несколько иной, чем у Зуевского. У Зуевского середина как бы более деликатная, чем у этого, а вот ВЧ на Зуевском чуть более жесткие, чем у этого.
    У этого звук как бы более монолитный, как бы более слитный, чем у Зуевского
    Короче, в результате я пришел к выводу, что на Зуевском несколько более приятно прослушивать такие жанры, как например джаз, а на этом например рок.
    Но опять таки из этого нельзя сделать вывод, что Зуевский хуже играет рок. Просто он подает его по другому. На роке никакой каши я у него не заметил.
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
    Странно, у меня подошел.
    Можно еще сделать такой финт ушами - поставить старую с ключиком, а потом сделать Transfer Licence - работает.
    НЕ заметил я чтобы старая или новая чем-то отличались в плане удобства - все тоже самое. Новая скорее удобнее, что почти все настройки собраны в одном окне с разными табами, а не в разных окнах, как в старой.
    Думал новая будет лучше в плане АСИО, но оно с asio от thesycon не работает, так что в принципе, преимуществ новой не заметил.
    Зато с асио прекрасно работает WaveSpectra (WS150) - это приемная часть от упоминавшегося выше генератора WG150.
