Страница 134 из 136 Первая ... 124132133134135136 Последняя
Показано с 2,661 по 2,680 из 2719
Тема: YES - 4
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 4
    Тема для экспериментальной отработки реальных УМЗЧ .
    Смоделировал простенькую схему ВК :
ID:	245053 и её модификацию : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Новый УМ-2..PNG
    Может что-то похожее уже было, не знаю .В первой картинке Кус = 4 (питание биполяров от ВК) , во второй - Кус = 10 (питание отдельно - +/-15 В) , полоса около 2 мГц и запас по фазе около 40гр . Все напряжения и токи отмечены пробниками .
    Собрал схему в макете ( с питанием биполяров отдельно +/-15 В , думаю получится и с +/- 5 В ) . Оказалась не совсем простая , с хитринкой .
    При увеличении R3,R4 до 56 Ом ( с соответствующей коррекцией R9,R10 ) - выходное сопротивление становилось отрицательным - минус 0,25 Ома . Вообщем вела себя вполне прилично - полоса , меандр , устойчивость в норме. Ток биполяров около 35 мА -полновесный режим А . Даже послушал ( сделав Кус = 20 ) - звук не
    плохой .
    Далее , конечно же , композит :
Название:	Схема  YES-4.png
    Мощность на выходе на 4 Ома около 100 Вт . Полоса около 1 мГц , меандр и 500 кГц вполне приличный , скорость нарастания более 200 В/мкС , вход и выход из клиппа на 20 кГц хороший , устойчивость и термостабильность в норме . На частоте 1 кГц
    (80 Вт ) Кг = 0,0005 % , спектр короткий .
    Прослушал почти целый тестовый диск . Звук похож на другие YES-сы , понравился .
    Эволюция схемы :
Название:	Схема YES-4-2.png
ID:	247055 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-4-V.6- ОСВИ.png
Название:	Схема YES-4-V.8.png
ID:	247650 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-4-V.9-ОСВИ-2.png
    след. вариант - YES-4-V.10-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=247852&d=1444405184
    - YES-4-V.11-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=247911&d=1444491797
    - YES-4-V.11M-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1444664064
    - YES-4-V.11M2-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1444749346
    - YES-4-V.11M3-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1444838441
    - YES-4-V.12 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=248526&d=1445362753
    - и YES - 4-V.12F :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1446565407
    -и YES-4-V.12F2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1446740542
    -YES-4-V.12F3 - от 1950 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1448461422
    -YES-4-V.12F3+АнтиКлипп - от 1950 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1447898598
    -YES-4-V.12F3 + Стабилизатор ИП и ПП - от Palych73 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1448971320
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1448971360
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=252047&d=1448971398
    -YES-4M-1 (V.13 ) :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=252193&d=1449156106
    -YES-4M-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1449857364
    Результаты :
ID:	247062 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр -ОСВИ.png
ID:	247061 Нажмите на изображение для увеличения.
    20 кГц: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	247064 100 кГц: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	247065 по верт.-10 В/дел
    20 кГц - генератор на логике , 100 кГц - Г3-111
    Финальная схема YES - 4-V.12F3 и ПП от Владимира - LepekhinV :
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ схема.JPG
ID:	253216 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ top.JPG
ID:	253217 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ bot.JPG
    Дополнение :
    Для сборки усилителя принимаем вариант схемы от Андрея Константиновича :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=268186&d=1465211503
ID:	288021 С20 - исключаем , R32 и R36 - ставим по 10 Ом
    Коструктивная критика и мнения приветствуются .
    С уважением , Геннадий .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 01.03.2017 в 15:54.
  2. #2661
    Новичок Аватар для macvv
    г. Ростов-на-Дону
    По умолчанию Re: YES - 4
    Пару штрихов к портрету. Во - первых - спасибо LepekhinV за скрин , во - вторых, против подвозбуда добавил по конденсатору 510 р как шунт диодов VD9,VD11 и VD10,VD12 в базах предвыходных транзисторов VT5 и VT6. И еще раз выложу плату (заметил помарку в виде центровки двух отверстий на левой стороне)
    Последний раз редактировалось macvv; 11.04.2018 в 20:24.
  3. #2662
    macvv, посмотрите пост #2644
    Ещё раз - в финальной схеме диоды VD9-12 нужно заменить на резисторы ( см. ниже схему от Андрея Константиновича ) .
  4. #2663
    г. Ростов-на-Дону
    ОК!
  5. #2664
    Частый гость Аватар для and85
    Чебоксары
    Всем привет, собрал таки стерео. Слушаю и наслаждаюсь самый быстрый усилитель в моей коллекции. Думаю он надолго поселится у меня в качестве основного усилителя. Спасибо автору за замечательную схему.
    Вопрос такого плана, по финальной схеме Андрея Константиновича у меня R10 стоит 22К вместо 10К ошибка перекочевала. Чем это черевато? У меня глубина ООС меньше получается.
  6. #2665
    МО Салтыковка
    Почти никакой разницы...
  7. #2666
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    На слух, без приборов, определить очень сложно.
    Человек, бывает счастлив по-настоящему, только тогда, когда он занимается творчеством!
  8. #2667
    Чебоксары
    DJBI,кое какие приборы есть.
    Прогнал меандром. На заднем фронте небольшой выброс начинается с 5К.
    Входной фильтр не отключен и цобель тоже.
    Ну в принципе как мне кажется с этим можно жить. Или можно подкорректировать? Входной ВЧ фильтр отключить, цобель с выхода убрать. Или тут коррекция?
ID:	316235   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	316237   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось and85; 28.03.2018 в 21:53.
  9. #2668
    МО Салтыковка
    Полевики хреновые в минусе...
    ---------- Сообщение добавлено 21:55 ---------- Предыдущее сообщение было 21:51 ----------
    А ограничение синуса можно посмотреть....
    Андрей Константинович
  10. #2669
    Чебоксары
    MAXIM_A, ограничение постараюсь завтра сделать.
    Полевики подбирать предлагаете?
  11. #2670
    МО Салтыковка
    Плохие частотный свойства.
    Может есть из другой партии.
  12. #2671
    Чебоксары
    Наконец то дошли руки замерить мощность. Не ожидал столько мощности мне за глаза. Что интересно звон появляется на нижнем плече. По моим подсчетам получилось максимально неискаженная мощность 167W RMS на 8 ОМ.
    После начала искажений не стал вгонять в жесткий клипп, стало страшно и жалко плату все таки сколько я с ней ковырялся.
    Картинки прилагаю: первая максимальная мощность, вторая появление искажений
Название:	Максимальная мощность.jpg
ID:	316838   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Начало искажений.jpg
  13. #2672
    МО Салтыковка
ID:	316840 А у меня вот так свистело при подходе к ограничению...30 вольт. Заменил ВК транзисторы, стало нормально!
    Смотреть надо с делителем....
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 04.04.2018 в 17:42.
  14. #2673
    Нальчик
    По первой картинке у Вас мощность усилителя 40.5W а ни 167W.
  15. #2674
    МО Салтыковка
    Или 80 вт на 4 омах
  16. #2675
    Нальчик
    Или 80 вт на 4 омах
    Совершенно верно, при питании +,-35вольт на 8ом нагрузки 167W получить не выйдет.
  17. #2676
    Чебоксары
    Ааа пересчитаю, я удивился и поверил. т к транс у меня 300ВТ.
    ошибка закралась в формулу по расчету P="(0,707*u1)^2" divide D12 не с той ячейки брал напряжение.
    Получается нужно искать выходные транзисторы минусового плеча а лучше все заменить.
    ---------- Сообщение добавлено 05.04.2018 в 00:03 ---------- Предыдущее сообщение было 04.04.2018 в 23:33 ----------
    MAXIM_A, сколько максимально получилось выжать по мощности ?
    Последний раз редактировалось and85; 05.04.2018 в 00:00.
  18. #2677
    МО Салтыковка
    100 ватт
  19. #2678
    Я правильно понимаю, что вместо C20 и C28 ставятся перемычки ? (окончательная схема для сборки)
    Acer Aspire V > ATDAC-12E > DH Labs Air Matrix > Yes-3U/4-SAB/5 > Analysis-Plus Oval 12 > Nostalgia
    Raptor By > Supra EFF-IX > УМЗЧ Л.Зуева > Chord Odyssey 2 > Nostalgia 3
  20. #2679
    Перемычка только на С20.
  21. #2680
    VT3/VT4 без радиатора греться не будут ? На плате предусмотрена возможность их на общий радиатор закрепить, но лень.
