Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Трансформатор ТПП [гудит]
    Аватар для Filkin
    По умолчанию Трансформатор ТПП [гудит]
    Есть старый советский транс ТПП 323.
    трансформатор хороший, но беда, после простоя 2-3 часа даже на ХХ начинает ощутимо слышно гудеть.
    как видите на фото, транс полностью залит.
    слышал что можно стянуть между собой верхнюю и нижнюю пластины ,и якобы поможет.
    вообщем прошу совета
    Старый знакомый Аватар для al2sav
    Черновцы, Украина
    По умолчанию Re: Трансформатор ТПП [гудит]
    Если есть сила, то можно провернуть винты - обычно от четверти оборота до половины. Лучше всего это делать на разогретом градусов до 80 трансформаторе (нагреть в духовке или нагрузкой).
    Если есть свободные вторички, то их соединить синфазно с первичкой, тем самым уменьшив ток холостого хода.
    Самое отчаянное - проварить в парафине (только в водяной бане, ни в коем случае не на открытом огне!) - несмотря на эпоксидку, воздух при проварке все равно выбулькивает из обмоток 15-20 минут. Перестанет булькать, еще минут 10 проварить, выключить баню, минут через 20 вытащить и обтереть тряпкой, поджать винты, если получится, и дать естественным образом остыть.
    Аватар для Filkin
    al2sav, спасибо за советы.
    сегодня раскрутил одну из крышек и оставил транс в розетке, через три часа появился гул, точнее это даже не гудение, а дребезжание. и попробовал по разному стягивать, к сожалению звук либо не меняется, либо даже громче становится.
    нашел видео "по проварке" в парафине, наверное буду пробовать, но и грязное же это мероприятие ((
    Частый гость Аватар для Radian
    И еще вредное (пары парафина не стоит вдыхать, залипают потом в легких) и пожароопасное. Без водяной бани, да и ваще дома на газовой плите -стрёмно!
    Старую кастрюлю с парафином в таз с кипятком и на электроплитку тазик .проблема то никакаяТолько веревочку не забутьте или иной крепеж для извлечения транса из кипящего парафина
    С уважением Максим.
    Самое печальное, что процентов на 80 можно быть уверенным, что сия процедура окажется бесполезной.
    Тогда разбирать транс и заново собирать
    С уважением Максим.
    Это может не помочь.
    Да и разбирать = испортить. Лучше сразу в мусор.
    Унифицированные трансформаторы для нашего дела не годятся.
    Это так.
    Исправные еще как годятся. Те что "127\220-50" с отводами первички - еще более. Но проверять на "зудежку" сходу. Не ронять и не стучать.
    Yours Aye, Ilya
    Черновцы, Украина
    Только "зеленые" на -127/220-50 и использую, осталось штук 40, мне хватит...
    Аватар для Filkin
    в том то и дело, этот транс у меня отходил примерно года два без проблем. а сейчас стал дребезжать после простоя.
    еще вопрос, а можно что-то подложить под торцевую платину, которая упирается в ленту? просто смотрю что у винтов хода нет, и поэтому плохое стягивание. что подложить? медь, сталь, аллюм или может кусочек линолиума?
    Частый гость Аватар для vladli
    Германия
    Померяйте холостой ток и всё станет ясно, варить или в мусор
    Аватар для Filkin
    купил другие болты, стянул транс насколько это возможно(немного погнуло пластины). вчера оставил на ночь "в розетке", и о чудо, звука нет, тишина.
