Показано с 1 по 10 из 10
  1. НЕТ
    Аватар для Sergin
    Haifa
    По умолчанию Есть ли подводные камни при последовательном соединении?
    Есть ли подводные камни при последовательном соединении катушек индуктивности в
    колонке при работе на один динамик, если они разнесены и их магнитные поля не взаимодействуют.
    Т.е., делаю пробную универсальную катушку, установив на картон ряд индуктивностей 0.32, 0.55, 0.78, 1.00, 1.8. Чтобы потом получить результат и воспроизвести его в одном изделии.
    "Неуважение к себе выражается в неуважении к собеседнику".
  2. - Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: Есть ли подводные камни при последовательном соединении?
    Активное сопротивление.
    DENON DCD-520AE - PALABS AE25 - PALABS ACE1-001
    avtech@palabs.ru
  3. НЕТ
    Аватар для Sergin
    Haifa
    Не думаю, что оно значительно изменится, ведь если я компаную составную катушку,
    то одиночная будет содержать примерно такое же кол-во провода.
  4. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    У меня в макете сейчас последовательно две - 3 и 1 мГн - вроде всё норм, симуляция соответствует действительности.
  5. - Аватар для Olegyurich
    Не совсем.
    Если посмотреть сюда:
    http://www.arkada.com/showprice.php?id=66
    то легко видеть, что 2 катушки, намотанные одинаковым проводом, 0.15 и 0.18 мГн при последовательном соединении будут иметь активное сопротивление 0.66 Ом. Тогда как 1 катушка 0.33 мГн имеет сопротивление 0.51 Ом. Разница - 30% и это при одинаковом проводе.
    avtech@palabs.ru
  6. Завсегдатай Аватар для Openreel
    Из чего такой странный вывод?
    Индуктивность одиночной катушки растет пропорционально квадрату из количества витков, когда сопротивление примерно линейно(длина провода зависит от диаметра витка) зависит от количества витков.
    WBR, Michael.
  7. НЕТ
    Аватар для Sergin
    Haifa
    Я специально ставлю линейку индуктивностей, чтобы задействовать бОльшую и ещё чуть-чуть.
    Поэтому я предполагаю, что измениться незначительно. Конечно, если брать две
    катушки одинаковой индуктивности, то изменения будут значительными.
    Не совсем.
    Согласен. Поэтому и интересуюсь. Сложить индуктивности двух-трёх катушек я могу даже в уме.
  8. - Аватар для Olegyurich
    На 10-20% разницы по любому нарветесь. Чтобы такая метода была адекватной, нужно меньшие катушки мотать более толстым проводом.
    Скажем из моего примера выше, нужно увеличить диаметр провода меньшей катушки примерно в 1.4 раза и разница в активном сопротивлении упадет до единиц %.
    avtech@palabs.ru
  9. НЕТ
    Аватар для Sergin
    Haifa
    Уже всё намотано. Поэтому придётся или эмпирически или от противного.
    Потому как мотальщик очень противный и пока больше не мотает.
  10. Добрый Аватар для Gudronov
    Ну, получится у финишной катушки Ra ниже, чем у настроечной гирлянды (в частном случае). Разве это фатально? Вот если выше, тады ой. В любом случае, можно рассчитать чистовой вариант так, что у него и Ra, и L будут совпадать с настроечными делами.
    Сквозь мелкую сетку не пролетят комары, а сквозь более крупную - мухи.
