Показано с 41 по 60 из 97
Тема: Потеря качества звучания усилителей от понижающего трансформатора? 220-100в
    Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    По умолчанию Потеря качества звучания усилителей от понижающего трансформатора? 220-100в
    Читал где-то что от слабого понижающего трансформатора портится звучание. Вот интересно за счет чего это происходит? У меня есть усилитель yamaha mx-1 cx-1(100в) и понижающий автотрансформатор 220-100в 560ва. При 230 на выходе у него обычно 106в. При малой и средней громкости усилителя напряжение из трансформатора не проседает .А если вывернуть так чтобы стены дрожали то может просесть до 100в. Вот если напряжение шибко не влияет(106-100в в пределах нормы), то что тогда влияет на качество звука? И влияет ли вообще ? Сравнивал с другим трансформатором на 1кв 220-100в и разницы не заметил,качество звука везде хорошее. Чем вообще обусловлены рекомендации некоторых пользователей ,что трансформатор нужно брать в 3-5 раз большей мощностью чем реально потребляемая мощность усилителя? Если напряжение в нагрузке и у более слабых в порядке.
    Владивосток
    По умолчанию Re: Потеря качества звучания усилителей от понижающего трансформатора? 220-100в
    Цитата Сообщение от WENQ Посмотреть сообщение
    Все оперируют только напряжением, а у них ещё и частота 60, это ведёт к пересчёту необходимых входных (примерно 90-95в) но и увеличение ёмкостей во вторичке, так примерно получается вместо 6800 нужно 8200.
    Сзади на усилителях обычно пишут 100v 50/60 hz
    Новичок Аватар для WENQ
    Хакасия г.Черногорск
    Если аппарат для Японии то и не пишут 50 незачем.
    Владивосток
    В самом низу смотрите Япония https://ru.wikipedia.org/wiki/Сетевое_напряжение
    Владивосток
ID:	244604 Приобрел вот такой трансформатор 220-100в 1800ват Включается с третей попытки или вышибает 16а автомат без какой либо нагрузки.После включения немного гудит потом утихает. И работает без нареканий.
    Ему софт-старт нужно сделать, хотя бы простой на термисторе.
    ---------- Сообщение добавлено 09.16 ---------- Предыдущее сообщение было 09.14 ----------
    Да ну? А что в Токио, и на всем востоке Японии будут делать?
    Владивосток
    [QUOTE=Alex;2096408]Ему софт-старт нужно сделать, хотя бы простой на термисторе.
    Пока прицепил к нему автомат на 10а чтобы в квартире полностью свет не вырубался. Первый раз такое у меня чтобы так транс без нагрузки включался.
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Цитата Сообщение от kirill Посмотреть сообщение
    Здесь правильно писали про низкое сопротивление сети, при использовании плохого понижающего транса звук меняется не в лучшую сторону, особенно на нч, и не надо громко включать чтобы услышать разницу в звуке
    Т.е. то, что наша сеть сначала понижается со 150 000в до 10 000в трансформаторами, потом с 10 000в до 380в так же трансформаторами , а затем от 380в берется одна фаза и подается в наши квартиры. И по-Вашему еще один трансформатор с 220в на 110в что-то должен изменить , повлиять как нибудь на усилитель?
    Россия
    В принципе, усилитель питается током выпрямителя, а не током сети. Думаю, тут больше вопрос конструктива, нежели принципа. Слабые трансы (оба: понижающий и усилителя) при некоторой громкости, возможно, не смогут дать необходимое напряжение. Выпрямителю не будет хватать заряда от источника, ток на выходе будет падать. Причем тут сопротивление сети не совсем понял.
    ---------- Сообщение добавлено 10.22 ---------- Предыдущее сообщение было 10.19 ----------
    Мощный транс - большой пусковой ток (должен быть не всегда, на какую фазу переменного тока попадешь при включении)) ). Возможно еще первичка недомотана...
    Намотана, как обычно мотают все стандартные промышленные изделия - с максимальной экономией провода. А намотанный для целей аудио-применений, даже транс, даже на 2.5 кВт никаких звуков не издает, и пробки не выбивает.
    Приобрел вот такой трансформатор...
    Можно использовать как гнёт для капусты. И, пожалуй, всё.
    Владивосток
    Подключил к нему всю свою Японскую аппаратуру, дискомфорта не испытываю. Напряжение под нагрузкой не проседает слегка теплый. Что еще не так? Что прям так сразу " как гнёт для капусты"?
    Частый гость Аватар для kirill
    вы видимо немного не понимаете, есть огромная разница между сопротивлением (вторичных обмоток) на подстанциях и том что ставиться дома, и да , если у вас не слышно разницы то это ваша проблема, на нормальной акустике слышно практически любой усилитель через плохой понижающий транс, да и если просто прикрутить тот-же тс180 как проходной (220-220) то звук после такого прохода(на слух) становиться заметно менее динамичным и отчетливым
  14. #53
    Если уж применять согласующий транс (а у вас он необходим), то можно на него навесить и другие вкусные фишки - симметричность, уменьшенная емкостная связь с сетью, и т.д. Словом, намотать правильный хороший развязывающе-согласующий транс.
  15. #54
    Владивосток
    Сначала хотя бы мягкий старт сделать! Чтобы автоматы не вышибало. А то поставил перед трансом на 10а а у меня вместе с ним и те которые в щитке вышибает, даже на 25а.
  16. #55
    Надо полагать, вышибает что с нагрузкой, что без?
  17. #56
    Владивосток
    Да просто без ничего . Тыкаешь так по нескольку раз чтоб включить.
  18. #57
    Германия
    А включается наверняка, если переход фазы через нуль попадается.
    Вот такой софтстарт и придумать надо.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  19. #58
    Скорее всего, это гистерезисные явления. Если включить первичку в любой точке "комплиментарного" остаточной намагниченности полупериода, ток будет шкальным, и даже "умный" пускач, включающийся при нулевом напряжении, может оказаться бесполезным. Я думаю, разумнее всего сделать релейную задержку включения с токоограничивающим резистором. Если это не поможет, дополнить запуском с детектирование нуля.
    Для начала попробуйте включить транс через мощную лампочку и позамыкать ее. Если пробки вышибать не будет, первого варианта хватит.
    Довольно тоскливо будет, если транс сделан на пределе и
    Это будет печалька.
    Собственно, если транс в штатном режиме выносит почти на гистерезисную полку и после выключения он там и остается, его как раз и можно считать недомотанным...
    Последний раз редактировалось Gudronov; 30.08.2015 в 14:02.
  20. #59
    Владивосток
    Это будет печалька.
    Попробую кусок нихрома спирального , у меня кусок валяется на 8ом сечением гдето 0.5мм2
    ---------- Сообщение добавлено 23.20 ---------- Предыдущее сообщение было 23.03 ----------
    С нихромом вообще без проблем.Сначала пускаю через нихром а потом замыкаю! Усилитель работает даже без замыкания такого сопротивления!
  21. #60
    Сначала пускаю через нихром а потом замыкаю! Усилитель работает даже без замыкания!
    Так точно. И выключаете так же, сначала перемычку с нихрома, а потом из сети.
