Показано с 1 по 20 из 97
Тема: Потеря качества звучания усилителей от понижающего трансформатора? 220-100в
    Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    По умолчанию Потеря качества звучания усилителей от понижающего трансформатора? 220-100в
    Читал где-то что от слабого понижающего трансформатора портится звучание. Вот интересно за счет чего это происходит? У меня есть усилитель yamaha mx-1 cx-1(100в) и понижающий автотрансформатор 220-100в 560ва. При 230 на выходе у него обычно 106в. При малой и средней громкости усилителя напряжение из трансформатора не проседает .А если вывернуть так чтобы стены дрожали то может просесть до 100в. Вот если напряжение шибко не влияет(106-100в в пределах нормы), то что тогда влияет на качество звука? И влияет ли вообще ? Сравнивал с другим трансформатором на 1кв 220-100в и разницы не заметил,качество звука везде хорошее. Чем вообще обусловлены рекомендации некоторых пользователей ,что трансформатор нужно брать в 3-5 раз большей мощностью чем реально потребляемая мощность усилителя? Если напряжение в нагрузке и у более слабых в порядке.
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    По умолчанию Re: Потеря качества звучания усилителей от понижающего трансформатора? 220-100в
    Цитата Сообщение от АндрейАнатольевич Посмотреть сообщение
    ............что тогда влияет на качество звука?
    Завихрения в мозгу! У рекомендующих.
    Вас же всё устраивает?
    Владивосток
    Вот и возникает вопрос после этих "рекомендующих" вдруг в звуке что-то улучшиться? Ведь я 3кв-5кв трансформаторы подключать не пробовал и негде это сделать и никто не даст под залог.А покупать за 10-20тр в слепую что то как то не охота.
    Новокузнецк
    Вы себе представляете трансик на 5кW? Ваш усилитель с потребляемой мощностью в 440W уж не знаю в каком режиме. Я максимум в киловатт приобрёл бы транс и посылал бы лесом рекомендателей.
    Haifa
    Для начала посмотреть транс какой габаритной мощности установлен в усилителе.
    И спокойно использовать прибавив 10-15% к его мощности.
    Мощность - это кВт, ВА, но кВ.
    Владивосток
    В нем(mx-1 ) стоит два трансформатора по 355ва.
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Сопротивление сети низкое. Выходное сопротивление понижающего транса далеко не такое низкое, вот и причина.
    Haifa
    На трансах полно выводов.
    Этот же усилитель поставляется для использования в сети 220 Вольт.
    Информация к размышлению.
    Частый гость Аватар для карлсончик дорогой
    центральное черноземье - Марс
    при большой громкости тебе будет ваще пофиг какое качество, он там выдаёт. твой моск всё-равно не будет воспринимать разницу. хорошее качество слушают на небольшой громкости.
    Владивосток
    На вряд ли у разных моделей разные трансформаторы. Этот шел для внутреннего рынка Японии.
    АндрейАнатольевич ваш вопрос о влиянии трансформатора на качество звучания можно сопоставить с влиянием проводов на звучание у меня три транса и звучание у них различно
    Россия
    А еще есть понижающие трансы на подстанциях. С нескольких сот КВ до 220В может стоять 10-ок понижающих и каких нить других трансов и преобразователей. Более того, на этих трансах еще всякой нагрузки дофига, кроме усилителя.
    Может я не прав, не совсем в схемотехнике силен - поправьте, если ошибаюсь, но как я думаю, по обмоткам транса, при хорошем выпрямителе с хорошими емкостями, ток нагрузки не течет. Там течет ток заряда конденсаторов выпрямителя и он, как я понимаю, имеет импульсный характер и может быть досаточно ВЧ. Преставляю себе какое было бы звучание, если бы этот ток в нагрузку попадал.
    Архангельск
    Но в чем их отличие от маленького трансформатора? ;)
    Россия
    Да фиг знает. То что они в будках стоят и в масле купаются? )))))) И их мощности тоже бывает не всегда достаточно...
    Архангельск
    У них очень низкое сопротивление обмоток(и соотв. выходное), ведь нагружают их сотнями кВт, и напряжение особо не проседает, если перегруза нет . Как и в розетке после 500 метров общедомовой проводки прискорбного качества сопротивление все равно остается небольшим. Чего не сказать про трансформаторы домашних размеров... Можно в этом убедиться с помощью утюга или другого мощного прибора, чтобы засечь падение при его включении до и после транса и провести простейшие расчеты.
    Россия
    Низкое, но не "0"
    Соотвественно и ток очень большой. А при большом токе, даже при низком сопротивлении падение напряжение может быть большим.
    Я, в принципе понял о чем вы. Просто надо тогда определиться, мы говорим о трасформаторе как о типе устройства, или о конкретном экземпляре с конкретными характеристиками.
    ТС, если есть возможность посмотрите осциллографом что на выходе выпрямителя под нагрузкой и без нее. Вопросы отпадут.
    Частый гость Аватар для pryanic
    А заменить транс в устройстве не??
    Архангельск
    Но сопротивление все же остается низким.
    Владивосток
    Я за год поменял уже 5 усилителей 4 из них на 100в плюс еще пред. 100в и внешний цап 100в. А завтра или послезавтра наверно появится еще другой тоже 100в. Для меня удобней подключать их через понижающий трансформатор.
    Архангельск
    Тогда нужен трансформатор с приличным запасом по мощности, чтобы точно не влияло на звук (хотя вероятно мощности всегда будет мало, пока он не займет полностью какую-нибудь тумбочку).
