Показано с 1 по 20 из 73
Тема: Может ли DVD плеер быть хорошим источником звука на внешний ЦАП?
    Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    По умолчанию Может ли DVD плеер быть хорошим источником звука на внешний ЦАП?
    Бывают ли с "честными" 44.1 кГц? Джиттер? и т.д.
    Давно не заходил
    По умолчанию Re: Может ли DVD плеер быть хорошим источником звука на внешний ЦАП?
    С честными - бывают. Проблемы те же. Обсуждалось 100 раз в этом разделе.
    Екатеринбург
    Только бывают? Или все такие? Часто или редко? Как узнать по внешнему виду? В мануалах пишут?
    Иваново
    Ну у меня есть DVD с честными 44,1 и честными 48(с двумя кварцами) - Pioneer DVL-909, но к нему бы голову дивидюшную найти...
    Давно не заходил
    SashaNetrusov
    Чем дешевле, тем чаще. Китаезы - бобик, хоро, всяческий нонейм и китайский ОEM- практически все поголовно какую-то херню, а не исходные данные, на выход выдают. В остальных - как повезет. Из дешевых - в Панасах честная цифирь, но это совершенно не значит, что из него получится хороший цифровой аудио-источник.
    Только опытным путем. Записать поток в файл и сравнить с исходным.
    Краснообск
    Все меньше и меньше честных плееров. В погоне за лидерством на рынке и пионеры и панасоники и деноны и ямахи используют те же потрожи что и ббк и гнусманс с лыжами. ТАк что, как никрути, а честный ДВДшник находится в ценовой категории 400 и выше долларов. Дешевые модели всех фирм = MTK базед ДВД плеер или там еще чего одночипсовое.
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
    Частый гость Аватар для Vlad Zhdanov
    Например Пионеры DV656, DV757, DV668, DV868, DV989. В них стоит кварц на 27 мгц. и PLL сентезатор SM8707 который формирует полную сетку. Собственный джиттер которого 70 рс. Цапы PCM1738. САСД там аппаратный. Цапы переключаются в ДСД или ПСМ. Но звук так себе. Выхлоп цапа сделан отвратно (кроме 989) питание однополярное 12 В., общее импульсное.
    Также неплохи филипсы 963 и 9000, ямахи 1500 и 2500, деноны (2200, 2910, 3910), маранцы (7600, 9500, 9600).
    Пионеры 656 и филипсы 963 сейчас можно с рук купить ниже 300$.
    SMD-n
    А ничего нельзя "замутить" с Пионером DV565А ? В смысле звука .
    Может как транспорт его поиспользовать можно ?
    Планируется его поменять , жена требует с MPEG4 и Караоке ...
    Давно не заходил
    Gajdar
    Разные там потрохи, даже если на одном проце собрано. Кондюки во всяком случае у брендов нормальные стоят, разводка другая и питатели другие - и серят по-меньше, наводок на ТВ и тюнер не дают, как это у бобиков бывает.
    У Панасов вообще и свой дизайн потрохов и свои процы, и довольно таки продвинутые ( в плане видео). В новых денонах процы от Панасов. А вот в Пио, Ямах и Филипках начальных категорий то же что и в бобиках и иже с ними - MTK1389. У Самсунгов и их потроховых клонов - Тошиб, кстати, нормальный проц - Zoran Vaddis 77, видео отличное, но аудио цифра - нечестная. Кстати этот же проц в топовых Яме 2500 и Филипсе 9000. Интересно, чего там с цифрой...Вообще, как я понял, честность цифры зависит не от проца, а от его софта - прошивки.
    Эx, залужу... добавил 06.06.2006 в 22:35
    Поправка. В Яме 2500 и Филипсе 9000 - проц LSI Logic Ziva5
    Последний раз редактировалось Эx, залужу...; 06.06.2006 в 22:35. Причина: Добавлено сообщение
    на 8
    Для СД -аудио врядли. Он как раз из сериии что на МТК. Пионеры ниже 6хх это аналоги ББК и Ко. Может элементная база чуть лучше.
    Екатеринбург
    Кому нить попадались в руки с честной цифрой?
    на 11
    Вы пост номер 7 читали?
    Что вы имеете ввиду спрашивая про "честную цифру"?
    Екатеринбург
    Без пересчёта на 48 кГц....
    на 13
    Все перечисленые в 7 посте двд выдают 44,1 без ресемплирования в 48 кгц.
    Давно не заходил
    Тут надо не только пост №7, а всю ветку, сначала, и несколько раз
    Эx, залужу... добавил 07.06.2006 в 22:55
    Кстати, я вообще дивидишников не видел, чтоб СD-audio на 48 выводили. А вот с 44.1 на выходе, и полностью не совпадающими данными с исходными ( ни одного сэмпла) - сплошь и рядом. Т.е. либо какая то обработка в DSP, либо просто кривое или упрощенное декодирование.
    И вообще, чего честную цифру то искать, даже от честной цифры с дивидюком счастья со звуком не будет Он - для того чтоб фильмы смотреть.
    Последний раз редактировалось Эx, залужу...; 07.06.2006 в 22:55. Причина: Добавлено сообщение
    SMD-n
    на 8
    Спасибо за инфу .
    Екатеринбург
    Просто использовать его как честное читалово данных с СД дисков( ну и МП3шек). Думаете не получится?
    SashaNetrusov добавил 08.06.2006 в 15:29
    Кому нить попадался с совпадающими ?
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 08.06.2006 в 15:29. Причина: Добавлено сообщение
    Давно не заходил
    Получится, может быть, если от его импульсного питателя избавиться, внешний ЦАП с внешней фапч у СПДИФ-приемника, с ФИФО буфером и ГУНом прикрутить ( один ГУН такой в районе $30 ;)) - во всяком случае ПРОСТО ТАК - не получиться!
    К тому же дивидюки - они "одноразовые" -год-два при плотной эксплуатации ( музыка - не кино, играет постоянно) и механика накрылась.
    Cообщение #4 в этой ветке
    Сообщение #5 в этой ветке
    Лично проверял S49, тоже должно быть в S29, S295, S52, S97
    Сообщение #7 в этой ветке и далее.
    Панас, при всей своей честности и побитном совпадении играет как есть хуже сидюка. При том что джиттеродав (хоть и асинхронный, но сидюку он помогал) в ЦАПе присутствует. Далее разбираться было лень - как одна из версий - импульсник в сеть гадит.
    Да и чисто в обиходе сидюк в отличии дивидюка гораздо удобнее. У паноса этого, например, на морде даже скипов нет, загрузка/распознавание диска секунд 5-10, только после этого плэй можно нажать. На индикаторе - либо номер трека, либо длительность ( без номера трека) Чтоб какими то фичами воспользоваться, рандом например, повтор фрагмента - только с пульта и через меню - включай ТВ.
    В сидюк диск положил, прямой ввод трека или плэй или рандом нажал - лоток сам закрылся и понеслась.
    Хочу вставить небольшое отступление по поводу DVD проигрывателей.
    У меня был сд проигрыватель PIONEER PD-S505 после покупки двд PIONEER DV656 я понял, что легенда про то, что любой сд переиграет двд просто несостоятельна. Двд 656 чуть-чуть уступал сд 505 на низах, а в остальном играл лучше. Правда 656 стоит раза в два больше 505(по магазинным ценам). Покупать только для воспроизведения сд, двд проигрыватель видимо не стоит. Дешевле купить два раздельных проигрывателя. Вот если вам интересны ДВД-аудио и САСД тогда наверное другое дело, но тут за универсал денег придется выложить серьезно побольше.
    Vlad Zhdanov добавил 08.06.2006 в 22:06
    А зачем он тебе нужен? SACD и DVD-A он не воспроизводит, а как двд он уже давно не интересен. Звуковое сопровождение в фильмах не стоит этого. Как транспорт для сд его любой из пионеровской PD-S легко заменит. Посмотри сколько когда-то топовых ДВД пытаются продать за копейки.
    Последний раз редактировалось Vlad Zhdanov; 08.06.2006 в 22:06. Причина: Добавлено сообщение
    Давно не заходил
    Vlad Zhdanov По их аналогам сравнивалось? Дык не удивительно, пионеру 505 со своим ЦАПом и его реализацией далеко до эталона, а 656-ой относительно довольно продвинутый девайс.
    Но речь то тут идет про источник звука на внешний ЦАП, и если к 505-му его легко и просто прицепить, хоть по спдиф с синхронизацией, хоть по I2S, и получить близко к теоретическому возможный максимум, то с двд все намного хуже - остается только его дрянной спдиф, пусть даже и с честной цифрой, либо же городить огород с фапчами и пр. И в итоге еще и с импульсником дивидюка сильно потрахаца, закончится скорее его ампутированием
    Эx, залужу... добавил 08.06.2006 в 22:20
    Большинство универсалов как есть и с DVD-A и с SACD могут тихо покурить в сравнении с СD c того же упомянутого 505-го при условии правильной имплантации ему правильного ЦАП на правильных микрухах с правильной разводкой и правильным питанием
    Последний раз редактировалось Эx, залужу...; 08.06.2006 в 22:25. Причина: Добавлено сообщение
