Сообщение от
Gudronov
Я-бы сказал - можете посчитать ФИ. Динамик прекрасно становится в лабиринт, даже с учетом не самого низкоомного фильтра...
Лабиринт - идея более нова и интересна!
---------- Сообщение добавлено 09.44 ---------- Предыдущее сообщение было 09.43 ----------
К сожалению www.hornresp.net скачанная программа отсюда не открывается (ОСЬ WIN XP)
---------- Сообщение добавлено 10.07 ---------- Предыдущее сообщение было 09.44 ----------
Вот это немного смущает, так как динамик всего-навсего 100 Ваттный а усилитель мама не горюй
Re 7.3 Ohms
Sensitivity 91 dB
Power 100 watts
Fs 30.8 Hz
Моделирование лабиринта для него легко показывает, что на его базе можно создавать очень интересные конструкции АС, позволяющих обойтись без сабвуфера, но не предназначенные для прослушивания на высоких уровнях громкости.
На какую частоту его рассчитать?
С хорошей эффективностью в соответствии с номинальным размером динамических головок можно порекомендовать такие крайние значения собственного резонанса подвижной системы в свободном поле, Fs: 6-8” – 40-60Гц;
---------- Сообщение добавлено 10.25 ---------- Предыдущее сообщение было 10.07 ----------
Каким-то макаром запустилась)
Выполнил пункты до
6. Дважды «кликаем» на надписи Exp в строке верхней части окна, где расположены параметры S2, S3, F23, до получения надписи Con. В верхней строке, где указываются параметры S1, S2, F12, так же должно стоять значение Con. Этим мы задаем тип двух сегментов, которые у нас будут использоваться в расчете – «конический сегмент»
Там Con никак нельзя получить. Только генерацию расчётов
---------- Сообщение добавлено 10.27 ---------- Предыдущее сообщение было 10.25 ----------
Вот там, где S3 S4 S5 ....
там да... Conical можно выбрать
---------- Сообщение добавлено 10.32 ---------- Предыдущее сообщение было 10.27 ----------
На 9-ом пункте, всё завис
---------- Сообщение добавлено 11.03 ---------- Предыдущее сообщение было 10.32 ----------
Кстати, товарищь посоветовал "труба войта"
Говорил что лабиринт "гудит/бубнит"
