Страница 4 из 14 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 274
Тема: Полный цифровой усилитель.
    Аватар для rulez-alex
    По умолчанию Полный цифровой усилитель.
    Привет, возможно тема про цифровые усилители не нова, однако не смог найти схем усилителей с полностью цифровым трактом от входа до выхода, у кого есть опыт сборки ?
    P.S. приобрел усилитель FX AUDIO D802 на чипе STA326.
    Подробнее о технологии DDX
    Apogee Technology, Inc.
    Tornado Acoustics
    Последний раз редактировалось rulez-alex; 12.09.2015 в 16:54.
  2. #61
    По умолчанию Re: Полный цифровой усилитель.
    Цитата Сообщение от A.B.ANTONOV Посмотреть сообщение
    Частоты шима в 400-800 кГц
    вполне достаточны для Кр на уровне CD dac 0.003%.
    без ООС на какой частоте?
    was fällt, das soll man auch noch stossen
  3. #62
    Частый гость Аватар для A.B.ANTONOV
    Нижний Новгород
    Без оос не реально получить низкий thd, но может это и не надо вовсе.
  4. #63
    может и не надо, может мой макет плохой получился, хз.
    на Техасе на 1КГц у меня вьішло 0,01% а вот на 6КГц уже 0,04%
    я даже слушать не стал.
    ...может зря?
  5. #64
    Ярославль
    Улыбка Re: Полный цифровой усилитель.
    ...может зря?
    Может и зря.
    Купил ради интереса "FX-AUDIO-D802" по смешной цене $122.98. Приключил к АС, послушал с фубара разные записи.
    Вполне себе приличный звучок (правда питание использовал свое - стабилизированное, до 15 А без просадок и пульсаций).
    Интересно играет. Очень детально и прозрачно, если не близко к полной мощности. Примерно, не выше 10...15 ватт.
    Высокие частоты интересовали более всего. Прилично! Не дотягивает до полноценного аналогового усилителя по звуку, но не вызывает желания побыстрее выключить.
    Best regards, Johny.
  6. #65
    Вместо ШИМа вполне можно применить битстрим, как я писал выше. Это конечно немножко сложнее ШИМа, но уже не будет ничем отличаться от аналогичного DSD64. Единственная сложность - регулировка громкости, но она решаемая.
    С простым ШИМом, регулировка громкости тоже представляет собой некоторую проблему.
  7. #66
    Нижний Новгород
    С простым может и есть, но я же показывал когда-то картинки работы РГ для FDA и нет тут ни какой проблемы.
    Искажений наверно маловато, не привычно.
  8. #67
    Ссылку?
    На память не помнишь - какой был КНИ сигнала -20дб в положении РГ -40дб, и сигнала -40дб в положении РГ -20дб?
    У кого, у цифрового меньше чем у не цифрового?! Ну это разве что с ламповым сравнивать (только на слух не надо, травма может быть).
  9. #68
    Нижний Новгород
    Ссылку?
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64946&page=2
    Файлы spectr_vol_... для тебя как раз и делал.
    Думаешь такого не может быть? Это предубеждение.
    На эту тему ветку я уже подсказывал. Касаемо вкусностей лампового звука можно долго спорить, но факт в том, что
    уровень гармоник цифровика на порядки ниже, а эффекты лампового звука давно научились с помощью дсп обработки
    делать. Например - http://wolfframe.com/krasim-zvuk-saturation/
  10. #69
    Завсегдатай Аватар для uriy
    Город плохих снов
    Если сравнивать по цене, по вашему мнению что выгоднее - купить цифровичёк или полноценным аналоговым УНЧ???
    Может и зря.
    Из ваших отзывов следует предположить что не только в одних гармониках отображается качество усиления.
    Т.е. и при уровне Кг=0.04 можно получить хороший звук.
  11. #70
    нет
    was f&#228;llt, das soll man auch noch stossen
  12. #71
    Нижний Новгород
    Нужно как минимум 2%.
  13. #72
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    ...может зря?
    Кроме повышенного THD, причиной плохого звучания может быть упрощенный дизайн ЦФ-интерполятора. Еще возможно там и рессемплер неотключаемый, который тоже может портить звук. Ко всему прочему должен быть идеальный дизайн ПП, и очень качественный БП.
    У Антонова благодаря ООС пускай даже до катушки влияние БП гораздо меньше, и кроме того свой модулятор на FPGA позволяет реализовать качественный ЦФ-интерполятор и регулировка громкости у него по другому сделана.
  14. #73
    Ярославль
    За 100 с небольшим баксов полноценный аналоговый усилитель наверно не купить. Думаю, этот цифровичок вне конкуренции в пределах такой цены.
    Никаких отзывов о гармониках не писал. Если Вас интересует мое мнение, то 0,04% THD во всей полосе (20...20 000 Гц) на любой мощности, в пределах, заявленных производителем, это очень хороший усилитель. Ну и еще пару параметров добавить, будет все O*k!
    нет
    Нет, так нет.
    ---------- Сообщение добавлено 19.38 ---------- Предыдущее сообщение было 19.29 ----------
    Мрачновато шутите. Жизнь тяжела или денег не хватает?
  15. #74
    Нижний Новгород
    Интересно то, что при прослушивании человеком с хорошим слухом унч, он отдал предпочтение в звучании варианту без ЦФ-интерполятора.
    Собственно интерполятор так и так есть в выходном фильтре унч, зато измерения без ЦФ фильтра были хуже гораздо, а на слух
    воспринималось как простое увеличение высоких частот (для меня). Мне они приятнее и самому, но измерения показали ухудшении
    линейности.
    Как хорошо тубистам. Пофиг измерения, главное, чтоб нравилось.
    А мы тут со своей цифрой мучаемся, измерения делаем, доказываем чего-то им, микробов ловим в грязной бочке. Да пофиг ей богу
    кто чего говорит и думает по теме полной цифры. Это направление правильное, это развитие, это эффективнее и звучит это по своему
    хорошо.
    Мне интересно, кто нибудь слушает на ламповых унч современную электронную музыку? Как ощущения?
    Чёрный юмор, не более. В остальном, как сыр в масле.
  16. #75
    Из Замкадья
    Это можно объяснить адаптацией мозга к привычному звучанию. Думаю что через некоторое время прослушивания когда у него в подсознании "усилитель прогреется" предпочтение поменяется )
  17. #76
    Это я помню, я тебя еще в той теме защищал.
    Но сейчас мне были бы интереснее несколько другие измерения:
    1) дать на вход сигнал -20dBFS
    2) РГ на максимум
    3) аттенюбатором на выходе выставить 0dBFS АЦП
    4) снять спектр
    5) поставить РГ в -40дБ, ничгео больше не трогать!
    6) снять спектр.
    И еще раз тоже самое, только в п.1 -40 а в п.5 -20.
    Это разве что в мечтах
    Примерно также говорили о "плагинах", делающих Статокастер из Музимы.
  18. #77
    А в чем состоит проблема обработка уровня звука и частотных характеристик в цифровом усилителе с DSP, ведь PCM и ШИМ идет в цифре? только что в битности, а насчет искажений схемы, так мало кто слушает долгое время музыку с уровнем симфонического оркестра. -80 Децибел это 0.01% искажений. Важнее в звуке тональный баланс и динамические переходные характеристики, аналог съедает динамику наповал.
    Последний раз редактировалось rulez-alex; 10.08.2015 в 21:53.
  19. #78
    Нижний Новгород
    По сути сократить динамический диапазон. Ты понимаешь, что обычный РГ на компе делается делением и округлением при не
    изменной битности?
    Дальше по пунктам вроде понятно. Только не понимаю зачем это всё, если я показал результат измерений при разных значениях
    РГ унч и 0 дБ на Ц входе, без потерь в цифровом потоке. Чего тебе даст -20/40 дБ на Ц входе? Потери в цифре?
    Ну давай я 16 бит к 12 преобразую и покажу какие будут гармоники. Вроде и так всё понятно, но продолжу.
    Допустим есть 16 бит и известно, что при 0 дБ это 0.003% гармоник. Ты предлагаешь подать на вход унч -20/40 дб и тем самым
    увеличить уровень гармоник на входе. Зачем? Очевидно на выходе тоже будет больше гармоник, но что с того?
    Регулировка громкости на компе реализована в виде тупого деления исходного N битного потока на коэффициент с плавающей
    точкой и дальнейшего округления до целого. Можешь посмотреть верхний график в моих файлах (звуковая карта) и увидеть
    соответствующую деградацию с увеличением количества гармоник при регулировки громкости комповым микшером.
    Пипл уже не понимает в массе ни чего о "тёплом" звуке и уже привык слушать реальный звук. Такой, какой он есть. А "тёплый"
    звук будет казаться ущербным и ни как не показателем качества и чистоты звука. По факту так и есть. Я и сам это слышу уже
    и мне совершенно не хочется слушать мазню в виде СССсс. Мне хочется услышать и ЩШЧС. Надеюсь ты понял о чём я.
    Да и не нужны "ламповые" плагины по большому счёту. Незачем гармониками лишними звук портить.
  20. #79
    Я просто хотел увидеть воздействие твоего РГ на сигналы низких уровней, а не уровня 0дБ.
  21. #80
    Старый знакомый Аватар для IDDQD
    Россійская Имперія
    Пипл уже не понимает в массе ни чего о "тёплом" звуке и уже привык слушать реальный звук...
    Ага, на бумбоксах он особенно "реальный"...
    Что же касается основной темы, то ТС (топик стартер) хотел чтоб усил переигрывал Пионэр-А20 - пожалуй ему стоит заглянуть сюда:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=58364 (в конце-концов у нас форум самодельщиков)
