Сообщение от
rw4pir
Ребята, вас куда всех понесло? Инвертер навесом лет с пяток работает и питает пару тда8954тх, причем наура, и нев еденичном экземпляре. Стабилизация вещь, без нее никак.
Я нарисовал плату с 2мя синхронизироваными шимами и стабилизацией, плату выложил для проверки на наличие ошибок в разводке платы относительно схемы, схема тоже рисовалась наглаз и неоткуда невзята.
Питать этот блок будет 4 моста тда8954тх, колонок уменя таких нет, но есть огромное желание собрать, по поводу 2х стороней платы я подумаю, но я плату делал для народа, чтобы каждый мог лутом ее повторить без второго слоя, именно поэтому неиспользовал смд, массы и силовое питание будет усилино от точки подачи его звездой до каждого кандера., но если использовать меньшую мощнлть то и усиливать нечего ненужно, ватт 800 будет держать в постоянку.
По поводу емкостей, ктоже использует пленку в импульсном источнике!? Онаже индуктивная и мусора больше чем толку будет, тут только хорошая керамика. И без них никак нельзя, иначе в усилитель будет наводиться шум, а нам нужен чистый звук.
Питать этим блоком можно мост холтона или ланзара например, звук будет качественым.
По поводу стабилизации, вопервых это кпд блока, во вторых норм работа усилитель и звук навыходе норм без перекоса плечей.
Некаких проблем от стабилизации нет, только плюсы.
