Показано с 1 по 20 из 36
Тема: Развязка питания -аналог -цифра для ЦАП-а на PCM63
    Аватар для berkovsky
    По умолчанию Развязка питания -аналог -цифра для ЦАП-а на PCM63
    Добрый вечер!
    Посоветуйте, стоит ли развязывать питание микросхемы ЦАП-а цифра/аналог +5 вольт для PCM63
    Планирую разделить питание цифры и использовать такую схему для её питания!
    Спасибо!
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    По умолчанию Re: Развязка питания -аналог -цифра для ЦАП-а на PCM63
    Если оно сделано нормально на плате ЦАП, то не стоит. Если там сделано не нормально, то желательно сделать нормально и не плодить лишние источники питания и синфазные наводки...
    Можно подробнее как сделать нормально
    Архангельск
    В очень общем случае нужны отдельные развязки на каждую ножку питания, а питание на них подавать через резисторы. Есть и минус - образуется ФНЧ из этого резистора, подключенного параллельно с сопротивлением нагрузки и емкости. Стабилизатор в такой схеме не будет "подпирать" нагрузку на ИНЧ. Это значит, что для аналогового питания ЦАП частота среза этого ФНЧ должна быть 20Гц или ниже. Нужен подбор соотношения емкости и сопротивления.
    Однако плюс от резисторов (и от бусин в цифровом питании) вкуснее - значительное ослабление излучения от ВЧ токов протекающих через пол платы по общим шинам питания.
    В случае с цифровым питанием ЦАП, нужно ориентироваться на потребляемый ими ток. Если он мизерный, то можно так же через резисторы подключить к аналоговому питанию.
    Т.е. при 1 оме надо >8000мкф ставить....
    Частый гость Аватар для irk2010
    Добрый вечер!
    Спасибо!
    Достаточно разделение цепей питания цифры и аналога через RC-цепочки. У меня есть ЦАП на 4хРСМ63, питание по шине +5В для аналога и цифры у каждой микросхемы. Качество звучания и параметры ЦАПа на приличном уровне, думаю, усложнение цепей питания будет избыточно и для вашего случая.
    http://fotkidepo.ru/photo/159863/524...2px/970732.jpg
    Вот как бы такой ЦАП.
    Выхлоп - на отдельной плате.
    Вообще думал сделать питания цифры микросхем на транс + стаб по бокам от этого внешнего выхлопа....
    Выхлоп огородить "экраном"
    Ну как бы так!
    Архангельск
    Вот лучше бы сделать на отдельной плате выхлоп и pcm63. Соединение от выхода ЦАП до I/U должно быть максимально коротким, это самое чувствительное место к наводкам т.к. уровень сигнала там самый низкий...
    Получается... Но с учетом не нулевого PSSR на низких частотах, наверное можно и поднять частоту среза. Жаль графики PSSR не приводят в ДШ на ЦАПы...
    ---------- Сообщение добавлено 14.59 ---------- Предыдущее сообщение было 14.46 ----------
    Для аналогового питания ЦАП есть интересный стабилизатор. С ним вообще можно не ставить электролиты, но он обязательно должен быть близко к потребителю.
    с учетом не нулевого PSSR на низких частотах, наверное можно и поднять частоту среза. Жаль графики PSSR не приводят в ДШ на ЦАПы...-
    Все надеются на мифический PSSR, а потом тупо пробуют запитать от отдельных вторичек или трансов, и становятся слышны улучшения...
    Не так уж это дорого в наше время - собрать для себя любимого один бескомпромиссный универсальный БП для ЦАП+транспорт.
    Архангельск
    В плохом констурктиве такое запросто может быть. В хорошем конструктиве от кучи вторичек/трансов может быть только вред, т.к. это неминуемо увеличивает синфазный ток через сигнальную землю... При плохом же конструктиве это становится меньшим злом...
    Ленобласть
    PCM63
    Пора сменить легенды и выкинуть прежние.
    На что сменить 63?
    Есть у меня и другой цап, но нужно и этот до ума довести. Мутноват он немного на верхах
    ---------- Сообщение добавлено 14.23 ---------- Предыдущее сообщение было 14.08 ----------
    http://s019.radikal.ru/i636/1508/2e/c6f87eeb8349.jpg только видимо платка питания указанная в первом сообщении для запитки цифры не подойдет
    LM1086CT
    Кто пользовался такой микрухой
    Архангельск
    LM1086CT
    Хуже чем LM317. А лучше LM317 трехногий стаб еще поискать...
    По сравнению с LM1086CT, LM317 вообще копейки у нас стоит!
    Архангельск
    317 очень распространенные, от того и дешевые. Ведь в конечной точки продажи цена уже зависит черт знает от чего, но точно не от характеристик прибора.
    У нас вообще в единственном местном магазине радиотоваров на такую мелочевку наценки начинаются с 500% относительно цен в интернет-магазинах...
    А какой стаб выбрать для минус 5 вольт ?)
    Архангельск
    LM337 самое то в паре с 317. Только нужно их нормально приготовить. Во первых на входе должна быть развязка электролит+керамика, желательно керамику > 1мкф. На выходе никакой керамики не должно быть, там нужен обычный (не низкоим. и не лоу-еср) электролит, после него желательно поставить низкоомный резистор последовательно нагрузке (если электролит все таки лоу-еср то нужно с выхода стаба до этого конденсатора ставить резистор). Со средней точки резистивного делителя на землю нужен 100мкф конденсатор, шунтировать ничем не нужно. Хорошая разводка тоже важна для этих стабилизаторов.
