Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 47 из 47
Тема: Аналоговый фильтр с линейной АФЧХ N-полос, n-порядка
    Аватар для Dark-Fox
    По умолчанию Аналоговый фильтр с линейной АФЧХ N-полос, n-порядка
    Привет. Задался вопросом постройки активного фильтра, да все никак схему подобрать не могу. То ФЧХ неравномерная, то порядок слишком мал. Так и быть, нужно разработать свой. Вот некоторые наброски, в железе еще не собирал, возможно ничего не выйдет, деталей не много, плату пока не спешу разводить, пока сыровато. Хочу получить адекватную критику, потому что чувствую, захожу в тупик с этим ужасом Ниже схемы и результат моделирования.
    Схема в программе Multisim 14
    Результат моделирования в программе Multisim 14
    Схема в программе Micro-Cap 10
    Результат моделирования в программе Micro-Cap 10
    Это максимальный порядок который я проверял, меньший порядок намного стабильнее и "красивее", без всяких плясок. Наращивать полосы можно добавляя ФВЧ и ФНЧ, вычитая при этом разность частот, можно получать полосовые и режекторные фильтра. Увеличивать порядок можно добавляя цепочки интеграторов и подгоняя глубину обратной связи. Единственное что у меня не получилось это выделить адекватную СЧ полосу из стандартного фильтра, потому пришлось городить огород из двух независимых фильтров, и вычитать разность полос НЧ-НЧ1 (ВЧ-ВЧ1). Фазовый фильтр после основного можно не использовать, тогда фаза "крутится" на 180° либо в "+" либо в "-" по полосам НЧ и ВЧ, так же становится проблематично "поймать" фазу СЧ полосы при разности НЧ (ВЧ) полос. Это уже решается при тонкой настройке. За основу была взята схема state variable filter https://en.wikipedia.org/wiki/State_variable_filter Схема претерпела некоторые изменения Файлы для моделирования могу залить на файлообмен, если кто-то захочет "поиграться". Еще раз повторюсь, в железе возможно ничего работать не будет. Жду комментариев.
    Последний раз редактировалось Dark-Fox; 17.07.2015 в 11:22.
    Аватар для Dark-Fox
    По умолчанию Re: Аналоговый фильтр с линейной АФЧХ N-полос, n-порядка
    Какая замечательная схемка: https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post164514 Попробую что-то выжать из нее.
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    Дохлый номер.
    Это именно
    Можно задержать полосу перед вычитателем посредством ФФ (частично, например аналогично ФНЧ) - получится та или иная (менее качественая) реализация обычного фильтра.
    Ущербная (проблемы точности и гибеости в железе) реализация классического LR4.
    Аватар для Dark-Fox
    Хотел попробовать крутануть НЧ полосу, нужен сдвиг в 360°. Ага, теперь вижу пару костылей по линеарезации ФЧХ. Можно убрать инвертор на U7, и добавить такой же между фильтрами в НЧ, ФЧХ должны совпасть.
    Ладно, ради интереса проверю. Иногда, на вид убогие решения могут содержать в себе достаточный потенциал.
    Хотел попробовать крутануть НЧ полосу, нужен сдвиг в 360°. Ага, теперь вижу пару костылей по линеарезации ФЧХ..
    Там нет никакой "линеарезации ФЧХ". Это альтернативная реализация обычного "фазокривого" Линквитц-Рейли 4-го порядка.
    В теории аналогична классической. На практике - кому как повезет.
    Если хочется именно фазолинейного раздела, но без "полноценных" задержек можно посмотреть на своеобразные варианты вроде такого (это просто на скорую руку, так что..)
    Какие-то параметры тут можно поварьировать, но в целом подход иллюстрирует.
    Активный фильтр я давно такой предлагаю,на базе фильтра Лексиных. В архиве все.анализ,платы .Журнальные сатьи
    https://yadi.sk/d/iFvieYEb54sFH
    С уважением Максим.
    Фазолинейный фильтр для трех полос
    тема 2008 года, схема 2-го порядка. За всё надо платить - или высокий порядок раздела и неидеальные фазовые характеристики, или - 2-й со своими недостатками. В схемах активных АС Линквитца есть фазовые звенья. Тут уже вопросы использования конкретных головок и конструктивных решений.
  8. #47
    Афтар изобретает самокат. Пускай, молодо-зелено... Честно, лет 5 назад такая схема у меня работала, и вообще, все, которые можно найти в "ваших интернетах". Сейчас, уже не помню сколько лет, работает "классика" LR4 с сайта дядюшки Линквитца, и поменяю ее только, разве, на цифровую чисто реализацию когда-нибудь, может быть.
    Вот, правда, все галлюцинации из головы выбиваются ((с) проф. Преображенский), стоит померять любые реальные динамики и научиться пользоваться LSPCad.
