Показано с 1 по 20 из 38
Тема: Вопрос по соотношению динамиков под музыку метал и рок
    По умолчанию Вопрос по соотношению динамиков под музыку метал и рок
    Добрый день.
    Хочу наперед предупредить что я не являюсь аудиофилом, и практически не разбираюсь в тонкостях строения АС, но хочется обзавестись хорошей акустикой.
    Назрела у меня идея сделать её самому. На данном этапе пока взвешиваю все за и против, начать делать планирую в конце осени.
    По бюджету поставил ограничения на динамики в 10 -12 тыс.руб. Приоритетно обдумывается проект трех полосной напольной ас.
    Присмотрел вот такие динамики:
    http://www.audiomania.ru/woofer/visa...8.html#1000794
    http://www.audiomania.ru/driver/visa...8.html#1000765
    http://www.audiomania.ru/tweeter/vis...8.html#1000752
    ВЧ,СЧ и НЧ все производство Visaton.
    Суть вопроса:
    1. В правильном ли направлении мыслю при подборе трех полосной АС?
    2. Музыку я предпочитаю слушать Метал и Рок, годятся ли данные динамики для такой музыки? Если нет то буду благодарен если подскажете что лучше выбрать.
    3. Годится ли к паре таких колонок усилитель на ТДА7294?
    Огромная просьба - не пытаться отговаривать от самоделки, вариантами типа купить готовое. Так как сделать самому это моя заветная мечта и готов на неё потратить сколько угодно времени.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    По умолчанию Re: Вопрос по соотношению динамиков под музыку метал и рок
    в неправильном.
    ---------- Сообщение добавлено 20.19 ---------- Предыдущее сообщение было 20.16 ----------
    если нет денег - 2полоску.
    Тупой шнурковщик
    в неправильном.
    Намана. Даже ящик не придется делать. Jamo 909 забабахать сразу.
    Eburg
    Намана.
    это тоже правильная мысль.
    а у ТС неправильная)))
    можно чуть подробнее?
    Частый гость Аватар для AlexDV
    Россия, Пятигорск
    Цитата Сообщение от Gordeev Посмотреть сообщение
    Суть вопроса:
    Gordeev, не слушайте. В правильно направлении мыслите. И Визатоновские динамики очень даже неплохие, из них можно сделать нормально играющую АС. Просто здешний народ в силу своего многолетнего опыта уже не признает динамики средней ценовой категории.
    А по мне, так на них тренироваться самое милое дело. А уже по результатам посмотрите, интересно Вам это или нет. Если захватило - сами увидите, что Вас в этих АС не устраивает, или наоборот - все устраивает.
    И у Визатона есть очень классная программа по сведению акустики из своих динамиков - Boxsim. Взять можно у них на сайте. До осени есть время, освойте эту программу - может быть поймете, что какой-то из планируемых динамиков не подойдет Вам, и замените его другим. А когда по результатам симулирования в этой программе будет все хорошо - купите динамики и выполните АС в натуре. И уверяю Вас, что если Вы постараетесь и сделаете все хорошо - то Вы не разочаруетесь.
    А вообще Flaesh правильно написал, что начинать лучше с двухполоски, меньше вероятность, что не получится свести хорошо.
    С уважением, Александр.
    NAS -> CambridgeAudio NP30 -> оптика -> miniDSP 4x10 HD -> 3 x Audiomaniac + T4 -> Discovery
    NAS -> CambridgeAudio NP30 -> Audiomaniac -> EktaGrande
    AlexDV, спасибо за содержательный ответ. а вот по поводу усилителя не подскажете? и именно направления музыки? не вспомню уже где я не так давно читал что под данные музыкальные направления годятся не каждые динамики, мол нужен именно бумажный диффузор и самый мягкий подвес. или это не совсем верно?
    Россия, Пятигорск
    Лично моё мнение (не настаиваю на нем и не считаю его единственно верным) - правильно сведенная АС должна играть всю музыку. Если что-то играет, а что-то нет - значит, с ней что-то не так. Здесь говорят - жанровая .
    По усилителям ничего не скажу, не знаю.
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Я б лучше на эти деньги ширик купил и корпус сделал, а так, по моему будут только деньги на ветер. С таким набором всего..
    Eburg
    если на канал на 12тыр динов..))
    а сабы (нчсекции) оставить на следующий этап..
    Тупой шнурковщик
    Рок с металлом на ширике?
    Основная проблема, это не просто купить динамики и не важно какой ценовой категории, правильно свести их, вот в этом вся проблема.
    Проблема в том, что филы довели до маразма представления об усилителях, они, видите ли, разные теперь, а не простые треуголники на схемах. Так обычная маркетологическая сегментация покупателей перетекает на продукт, "изменяя" его св-ва.
    Донецк
    Gordeev, беда в том, что вы хотите сделать, а вынуждены проектировать. Это гораздо сложнее, особенно трёхполоску. Если хочется получить отличный результат, то придётся учесть массу деталей.
    Я бы посоветовал повторить проверенную конструкцию, их много. Всё уже посчитано и сведено, просто собирайте по готовым чертежам и наслаждайтесь процессом.
    Добрый Аватар для Gudronov
    При отсутствии треклятых денег нормальный проект не потянуть. У меня совсем дикое предложение - берутся какие-нибудь Альфарды DW65K2 с пищалками оттуда же. Разоряемся на микрофон. Делаем коробочку для измерений. Бюджет все. Сидим до посинения в симуляторах и измериловке и, до наступления лучших времен, получаем навык и вполне серьезные напольные TL. Вариант номер два - вместо альфардов перепилить не очень убитые советские колонки и привести фильтры в порядок. Акустика, может, и смешная получится, но образуются знания и инструменты для того, чтобы потом соорудить несмешную.
    Eburg
    а чо. в 2полоске f.a.s.t.
    ширик мелкий дюйма 3.5 (например вифу ТС9*** или как она там) + минимально вменяемый нч 8-12" с разделом на 300-400.
    в бюджет надо включить нормальный калиброванный микрофон.
    http://www.behringer.com/EN/Products/ECM8000.aspx
    без этого деньги на ветер.
    на первое время - годится. для измерений АЧХ и ТС тоже.
    затем лучше сменить на усилитель по-серьезнее, на дискрете.
    микросхемные уси скрадывают некоторые детали в сложной музыке. но это все будет лишь очевидно на качественной акустике. пока её нет - на усилителях - заморачиваться не стоит вообще.
    Россия, Пятигорск
    Если делать на Визатонах, как собирается ТС, то не обязательно. Ихний Boxsim достаточно точно симулирует свои динамики, и если правильно все учесть, ничиная от баффла и кончая кроссом, то результат очень даже предсказуем. Проверил на двух АС.
    у Визатона уже есть готовые проекты АС. можно их просто повторить.
    в программе уже есть все измерения ихних динамиков?
    Старый знакомый Аватар для Fighter
    Gordeev, желание сделать что-то своими руками - это прекрасно. Но хороший проект за эти деньги не сделать. И дело не в деньгах как таковых, а в отсутствии у Вас опыта расчета и постройки АС (о чем абсолютно правильно предупреждаете). Акустика не делается по принципу : "я нашел такие вот динамики, куда бы их всунуть, чтобы заиграл металл".
    Определитесь с техническим заданием - что за помещение, сколько места можете отвести под эти самые "напольные АС", какое звуковое давление нужно получить и на каком расстоянии.
    От себя могу рекомендовать 100ГДШ-33 в ящик 60л и ФИ на 60Гц. Не утверждаю, что это аудиофильски, но жарить рокешник будет достаточно правдиво и громко, хороший масштаб, полновесность гитар и ударность ударных гарантированы. Из приятных бонусов - негде накосячить, динамик один в колонке и экономия средств.
    Могу добавить также, что собрать акустику, хорошо играющую современный рок и металл построить не просто, так как записи как правило чудовищны, с жуткой плотностью инструментов и компрессией. Даже в хороших наушниках чаще получается каша, чем звук. В жилой комнате это сыграть достойно через акустику и усилитель на TDA задача скорее неразрешимая.
