Страница 4 из 24 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 463
Тема: Трехполосная АС 82АМТ
    Аватар для Alexsanderoff
    По умолчанию Трехполосная АС 82АМТ
    ВЧ динамик: Dayton Audio AMT Mini-8, излучатель Хейла, 8 ом
    СЧ динамик: URAL AS-W50M, 2 дюйма, купольный, шелковый, неодимовый магнит.
    НЧ динамик: Asalab 2006.3.4, 4 ом
    Фланец для ВЧ самодельный.
    Размеры ящика 400х240х320 мм (ВхШхГ), настройка ФИ 40гц.
    СЧ динамик имеет ПАС, был сделан отдельный объем под СЧ заполненный синтепоном.
    Внутри в объеме НЧ синтепона кусок 40х40 см.
    Расчет АО для НЧ:
    ИЧХ динамиков в АС.
    АЧХ динамиков в АС.
    Схема фильтра, АС сведена на 2 метра, частоты разделов 870 и 8000 Гц.
ID:	240231 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	240232 Нажмите на изображение для увеличения.
    Динамики: На СЧ логотип оттирается растворителем.
ID:	240202 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	240203 Нажмите на изображение для увеличения.
    Чертеж:
ID:	240205 Нажмите на изображение для увеличения.
    Итоговый вид:
ID:	240207 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 13.01.2017 в 18:13.
  2. #61
    По умолчанию Re: Трехполосная АС 82АМТ
    Купол с фланцем 150 от ХайВай великолепно звучит с 3-х метров. Но да, бафл нужно подбирать экспериментами, или резать от 2000. С диффузорными проще в этом плане.
  3. #62
    Alexsanderoff, мне самому интересен подобный выбор, PMC в отношении купольников контора опытная. А проект ваш отличный, и корпус, и частоты раздела оптимальные.
    Ясное мышления требует мужества, а не интеллекта.
  4. #63
    Цитата Сообщение от uncleSE Посмотреть сообщение
    однако меня больше заботит такой момент- насколько адекватно отыгрывает купольный СЧ с расстояния прослушивания выше 3х метров, имею твердое мнение, что то что отлично звучит с метра, далеко не всегда хорошо с трех, а скорее даже всегда хуже
    У меня они сведены на 2 метра. В огромной комнате слушали (наверно больше 200кв. метров) на растоянии 10метров звук был как надо.
  5. #64
    Старый знакомый Аватар для uncleSE
    Волжане мы
    тут есть над чем подумать
  6. #65
    MaxMan, линейного хода Урала хватает для создания звукового давления 108дб в метре при частоте раздела 800гц.
  7. #66
    Простите за нубский вопрос: какое в конечном итоге сопротивление у колонок?
  8. #67
    Среднее арифметическое сопротивление в диапазоне частот 20-20000гц: 7,2Ом
  9. #68
    Спасибо, т.е. можно использовать с усилителем с минимальным сопротивлением подключаемых АС в 8ом?
  10. #69
    Иваново
    4 ома по графику и никаких среднеарифметических.
  11. #70
    Так все-таки спалю усилок, или нет?
  12. #71
    Иваново
    Нет. Усилитель какой? Слушаете очень громко?
  13. #72
    Усилитель Sony tap7f. Иногда громко.
  14. #73
    Катаюсь по стране. Иваново. Москва. Екатеринбург. Сургут.
    Повторял ли кто нибудь данный проект? какие впечатления?
  15. #74
ID:	269793 Нажмите на изображение для увеличения.
    В случае если Вам не удается отправить мне личное сообщение, пишите на почту lex.alexandrov@mail.ru
    С уважением, Алексей Александров.
  16. #75
    Повторил проект!!!
    Чуть позже напишу подробный обзор, а пока могу сказать, что время и деньги потрачены не напрасно. Играют колонки очень достойно!
  17. #76
    Новичок Аватар для Radiomind
    Углич
    Вопрос к автору.
    Как Вы сделали фланец для вч излучателя и какой материал?
  18. #77
    Цитата Сообщение от Radiomind Посмотреть сообщение
    Вопрос к автору.
    Начертил 3д модель и отдал рекламщикам. Сделать фланец нужно из не магнитного материала, у меня из пластика.
  19. #78
    Углич
    Какая толщина фланца?
  20. #79
    3мм
  21. #80
    Месяц назад завершил отделку 82АМТ. (Немного предыстории здесь) Теперь колоночки радуют не только звуком, но еще и внешностью)) Все другие полочники с центральным расположением динамиков кажутся слишком примитивными что ли...в общем мне дизайн 82АМТ пришелся по вкусу! Все кто видит колонки, восхищаются звуком и подчеркивают идеальные пропорции колонок.
    Если рассматривать полноценные полочники, коих очень мало в природе ввиду невозможности играть низко, то размеры 82АМТ мне кажутся оптимальными. Их можно поставить на стол и они не кажутся слишком огромными, и это при том, что они 3хполосные и на НЧ 8" драйвер. К примеру 2хполосные Focal Chorus 806 с НЧ 6,5" имеет габариты практически идентичные 82АМТ, и при этом 82АМТ смотрится куда более пропорциональнее.
    Можно добиться более глубоких НЧ, но такие колонки будут уже выбиваться из "полочников"... Поэтому считаю 82АМТ разумным максимумом в плане габаритов, а соотношения качества звука к размерам близко к идеалу!
    Собственно вот так выглядят мои 82АМТ
    Отделка колонок-пленка ПВХ. Покупал здесь
    Перед оклейкой выровнял швы шпатлевкой по дереву и прошелся наждачной бумагой
    До и после выравнивания
    Детали для фильтра покупал КИТ-набором у автора проекта. Провод использовал ПуГВ 2.5 квадрата.
    Вот такой получился фильтр
    С оклейкой колонок пленкой возникли небольшие проблемы. Шерстил инет как лучше оклеить и наткнулся на вот такой вариант. Решил клеить с нахлестом...мало того, что это дольше и тяжелее, да еще и результат получился херовый.
    Оклейка с нахлестом
    В итоге пленку содрал, нахлест срезал и оклеил по-новой. Более подробная и пошаговая инструкция тут
