Показано с 1 по 20 из 127
Тема: Ламповый усилитель. Выходной трансформатор.
    Аватар для Igor251284
    г.Москва
    По умолчанию Ламповый усилитель. Выходной трансформатор.
    Здравствуйте господа! Есть ли у кого опыт использования выходных трансов от http://www.vt4c.com/shop/program/mai..._id=7&hit_cat= и этот http://www.goldenmiddle.com/russian/indexrus.htm . Особо интересует звук усилителей с этими трансами и качество изготовления. Нужен выходной транс SE 300b.
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    По умолчанию Re: Ламповый усилитель. Выходной трансформатор.
    Этот ресурс должен помочь
    http://centris.nethouse.ru/products/7225381
    но на сколько я в курсе сейчас нет английского железа М6
    Знакомый должен был заказать у них для 300В трансформаторы,завтра узнаю как обстоят дела.
    Напишите производителю с вопросами. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	239522 Нажмите на изображение для увеличения.
    г.Москва
    Спасибо! Попробую написать обязательно.
    Трансформатор это пол дела,остальная "обвязка" очень важна.
    Когда собрал этот SE то звук не порадовал т.е. я ожидал большего.Был расстроен результатом.Некоторые моменты схемы "раскидал" и собрал с изменениями так и работает до сих пор радует своим звуком.Изменения не коснулись БП.Первое что сильно влияет на звук это номинал сеточного резистора 300В через который подают фиксированное смещение. Далее тип разделительного конденсатора и тип смещения драйверной лампы 6э5П.Основополагающий источник вот
    http://ellain.ru/up/catalog/specifications/14542.pdf
    Тот драйверный хлам для раскачки 300В на двух 6н8 который большинство лепят большинство был отслушан и отправлен в мусорку.Как раскачивать мощные триоды ищите по форумам и у Александр Торреса.Это в том случае если вам нужен небабушкарадийный унч т.е. всеядный.
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    Большинство уже давно не ставит 6Н8С драйвером к 300В, есть много более подходящих ламп.
    По поводу ТВЗ:
    Потратьте на них столько, сколько сможете себе позволить, и лишь потом думайте об экзотических резисторах с конденсаторами. Их вы можете заменить позже, когда будут деньги. Nobu K.Shishido
    Последний раз редактировалось Сергей Ал.; 17.06.2015 в 09:27.
    г.Москва
    Спасибо. А как в качестве драйвера 6SN7??
    Та же 6Н8С. Вот хороший вариант однокаскадного драйвера (6Э5П,6Ж43П).
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48075&page=2
    Завсегдатай Аватар для hydr
    Цитата Сообщение от Igor251284 Посмотреть сообщение
    ......интересует звук усилителей с этими трансами и качество изготовления. Нужен выходной транс SE 300b.
    Первым условием на ТТ к выходным трансформаторам у Вас должен быть тип акустики. Если предполагается работать с простенькой ШП то, что ни будь из предлагаемого указанными производителями может подойти (не менее 20кв). Если многополоска с низкой чуйкой то лучше вообще оставить затею с лампами. Ежели более 90дб то можно но предлагаемые т-р. не подойдут. Понадобится и индуктивность существенно больше и индивидуально подобранный коэффициент трансформации.
    Относительно 6Н8С подобных ламп в драйвере. Лампы высоко линейны, внутреннее сопротивление высоковато, но использовать можно. Правда это не лучший вариант для реализации, понадобится около 600В питания для такого драйвера. 99% схем с драйверами на этих лампах имеют куда как меньшее по величине напряжение питания и звучат плохо. Отсюда и репутация.
    С уважением hydr.
    А зачем из такого гавна делать ТВЗ?!
    хватит любого "бабушкиного радио" с ТВЗ от телевизора....
    [QUOTE=Alex;2071528]А зачем из такого гавна делать ТВЗ?!
    Alex, из какого негована изготавливать трансформаторы?
    Когда заказывал трансформаторы мне было главное качество хоть на железе М1.
    Но производитель отговорил по причине несоразмерного повышения стоимости с качеством звука.
    [QUOTE=FEDGEN;2071752]
    Коллега а каковы у Вас метрики качества?
    С уважением hydr.
    г.Москва
    Тут такое дело я долго думал и пришел к выводу, для лучше будет усилитель PP на EL34. Мне для рока, и как я понял двухтактник лучше чем однотактник. Но я еще буду думать.
    Из M4-HiB, ну M5, в конце концов.
    На моём фото выходники на немецком железе М6 с дополнительным отжигом (межкаскадники второго каскада на М-4 HiB) – очень неплохой звук.
    Igor251284
    То что пишут в большинстве в нете умники про "хилость" однотактов ( я про качественные SE) чушь полная.Мой "тянет" любой жанр. Есть хороший двухтакт это
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=36227
    читать первую страницу обязательно
    и пусть РР отдохнёт.
    Alex, за ответ спасибо.Конечно интересна разница в звучании железа и стоит ли она увеличения стоимости.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    С уважением hydr.
    СРПП решает проблему. Если на выходе триоды да в кл А2 то так (см вложение):
    Фичи данной схемы:
    Общие
    - всего один конденсатор в цепи сигнала в каждом плече
    - полностью симметрична
    - максимально короткий тракт (всего 2 каскада усиления)
    Предв УН
    - максимальное из возможных усиление (для раскачки триодного ВК достаточно одного каскада)
    - полоса как в схеме с общей сеткой, несмотря на высокую дин емкость 6Н2П
    - допускает как симметричную, так и несимметричную раскачку
    - низкие искажения
    - хорошая симметрия плеч, не требует настройки
    - для лучше динамики каскад следует питать удвоенным анодным
    Драйвер (6Н6П):
    - маленькая входная емкость, допускает прямое подключение к выходу 6Н2П
    - низкие искажения за счет управляемого источника тока в катодах
    - способен отдавать ток, достаточный для раскачки вых каскада в кл А2 (с токами сетки)
    Вых каскад (6П44С 6П36С 6П13С 6П31С 6П3С 6П7С Г-807):
    - работает с токами сетки и отдает пентодную мощность в триодном включении
    - низкое выходное сопротивление и "спадающий" спектр искажений как у триодов
    - имеет гальваническую связь с драйвером (нет "памяти" проявляющейся в подзапирании после громких звуков за счет детектирующего эффекта участка сетка-катод)
    Последний раз редактировалось fakel; 26.06.2015 в 09:02.
    Коллега, совокупность каких параметров привела Вас к такой мысли?
    С уважением hydr.
    Совокупность дохода и доступности.
    Все знают что есть "предел" качества после которого расходы растут не пропорционально повышения качества по этой причине и было выбрано железо М6 хотя была возможность использовать M4-HiB или M5
    Alex,как ваш PP на 300В?
    Не уверен, что это "хороший", но совершенно точно - он не ламповый!
    Если почитать, что пишут о железе изготовители звуковых трансформаторов, то можно заметить, что каждый выбирает исходя из своего подхода к набору параметров (не в последнюю очередь влияет расположение производства). По этим параметрам и рассчитывает трансформаторы.
    Последний раз редактировалось Сергей Ал.; 26.06.2015 в 20:42.
