Показано с 1 по 19 из 19
Тема: ИТУН «Revelation»
    Аватар для Andrey Orloff
    Irkutsk
    По умолчанию ИТУН «Revelation»
    «..воззови ко Мне - и Я отвечу тебе, покажу тебе великое
    и недоступное, чего ты не знаешь» (Иеремия.33:3)
    Предлагаемый усилитель является продолжением, в общем, то антинародной темы "ИТУН без общей ООС на основе параллельного повторителя", промежуточная версия которого была опубликована в мартовском номере журнала "Радио".
    История данной разработки насчитывает более 1,5 лет, за это время усилитель обрел своё собственное имя и я решил его назвать – ИТУН «Revelation».
    По пооводу безООСности схемы – ООС в схеме, все же, как бы присутствует и "почти общая", фактически она берется непосредственно с резистора-датчика тока, но в классическом понимании, как цепи, соединяющей выходную клемму УМЗЧ с входом первого активного элемента – её здесь нет .
    Схема:
    Это очередной вариант модернизации, в котором применена цепочка L1C5C6, благодаря чему удалось существенно снизить нелинейные искажения. С первого взгляда можно посчитать это классической «вольтдобавкой», но это далеко не так.
    Конденсаторы С5–С6, включенные между низкоимпедансными точками схемы (эмиттерами Q5–Q6 и эмиттерами Q1–Q2), с одной стороны, обеспечивают увеличение петлевого усиления в схемах Шиклаи на Q1, Q3 и Q2, Q4, шунтируя R4 и R5, а с другой стороны, обеспечивают замыкание петли местной отрицательной обратной связи, обеспечивающей снижение величины и нелинейности импеданса точки соединения эмиттеров Q5 и Q6 за счет образования «трехтранзисторных Шиклаи» из Q1, Q3, Q5 (и Q2, Q4, Q6) для переменного тока.
    Введение конденсаторов С5–С6 приводит к повышению напряжения на выходе ИТУН примерно на 1 dB (явное наличие небольшой, но хорошо контролируемой ПОС) и одновременно – снижению нелинейных искажений на 30 dB, причем подобного применения такой «двойной» отрицательно-положительной обратной связи ранее встречать не доводилось. Цепочка L2C1C2 дополнительно балансирует каскад и снижает искажения на 6 dB, а конденсатор С4 стабилизирует его работу в динамическом режиме.
    Интересно, что коэффициент гармоник ИТУН «Revelation» в звуковом диапазоне почти не меняется.
    Например, Кг на 100Гц/1000Гц/10000Гц при выходном сигнале -1дБ от ограничения (16,3Vrms), измеренный на RLC-эквиваленте АС сопротивлением 5,2 Ом и мощности 50W не превышает 0,0037% / 0,0037% / 0,0039% соответственно. При этом транзисторы особо по "бетта" не подбирались. Если обеспечить хороший отбор, то можно его вдвое-втрое снизить.
    RLC-эквивалент АС являет собой фильтр I-го порядка последовательного типа и состоит из пары последовательно соединенных резисторов 4,7 Ом (это аналоги динамиков), параллельно которым подключена индуктивность 1,7 мГ и конденсатор 60 мкФ. На стороне эквивалента в разрыв общего провода включен 0,4-Ом резистор Caddock MP930, с него измерительный сигнал подается на вход звуковой карты Echo MiaMIDI. Эквивалент подключен через коаксиальный кабель длиной 1 метр.
Название:	2_Эквивалент АС – последовательный RLC-фильтр I-порядка.jpg
    Макет ИТУН «Revelation» на время измерений был запитан от лабораторного БП "Matrix DPS-3055T", напряжение питания +-30 Вольт, ток потребления порядка 900 мА.
    Это спектр сигнала на выходе ИТУН «Revelation» для частоты 970Гц, напряжении 16Vrms, 50W на 5.2–Ом нагрузке (-1dB).
Название:	3_Спектр ИТУН «Revelation» 970Hz 16Vrms, 50W @ 5.2-Ohm (–1 dB).png
    А это спектр сигнала, снятый на многотональном сигнале по методу измерения реального разрешения усилителя. Тестовый сигнал состоит из 16 моно частот, выбранных так, чтобы не маскировались гармоники и кросс частоты. Коэффициент амплитуды для каждой частоты был выбран -20dB. Выходное напряжение комплексного сигнала на RLC-нагрузке 5,2–Ом составляет 33Vp-p.
Название:	4_Спектр ИТУН «Revelation» на многотональном сигнале 33Vp-p @ 5.2-Ohm.png
    Далее всё ИМХО …подобная архитектура токового усилителя позволяет реализовать иной способ регулировки громкости и регулировать громкости не на входе, а на выходе усилителя, что приводит к меньшей деградации усиливаемого сигнала. В некотором роде можно назвать такой способ «аналоговым» способом регулировки громкости, где под термином «аналоговый» подразумевается то, что при уменьшении уровня сигнала качество самого сигнала возрастает, ну как бы по аналогии с той же магнитной или механической звукозаписью. Стандартная регулировка в виде некого «ослабителя» по входу приводит к трудноуловимой, но все же слышимой деградации звукового сигнала, по крайней мере, это иногда заметно при прямом сравнении-прослушивании с наличием/отсутствием регулятора громкости во входной цепи УМЗЧ.
    В предложенном варианте сигнал с выхода низкоомного источника, без какого либо ослабления, поступает прямо на вход ИТУН, благодаря чему достигается максимальное отношение сигнал/шум. При этом масштабирование сигнала в нагрузке осуществляется изменением коэффициента преобразования ИТУН путем изменения величины низкоомного датчика тока Rс1-Rc6.
    Для меня плюсы такого решения:
    – снижение нелинейности контактной группы реле P1-P5 т.к. через контакты теперь протекает бОльший ток, чем, если бы, к примеру, она была расположена во входной цепи усилителя;
    – при увеличении суммарного сопротивления датчика тока Rс растет собственная линейность преобразователя «напряжение-ток», благодаря чему нелинейные искажения снижаются до весьма малых величин, и достигается повышенная линейность на малых и средних уровнях выходной мощности без какой либо деградации сигнала по входу.
    Некоторый выигрыш в линейности демонстрирует картинка ниже, это спектр сигнала «-7dB» с регулировкой громкости по выходу усилителя (RсΣ=1,5 Ом).
Название:	5_Регулирование громкости в ИТУН «Revelation» на выходе.png
    А это спектр сигнала «-7dB» с регулировкой по входу, при этом сигнал источника был ослаблен на 6dB (RсΣ=0,75 Ом).
Название:	6_Регулирование громкости в ИТУН «Revelation» на входе.png
    К минусам следует отнести некоторую склонность УМ к самовозбуждению на ВЧ (из-за увеличения глубины местной ООС) и критичность к монтажу конструкции.
    На фото представлен монтаж усилителя, выполненный без применения печатных плат.
ID:	238636 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	238637 Нажмите на изображение для увеличения.
    Все транзисторы усилителя располагаются на общем радиаторе, что дает хорошую термостабильность. Выходные транзисторы Q7–Q8 прикрыты сверху медной пластиной–экраном для снижения излучения выходного каскада. Транзисторы Q3–Q6 приклеены на термоклей к радиатору через Al2O3–керамику. Поверх транзисторов Q3–Q6 приклеен медный экран и сверху уже приклеены транзисторы Q1–Q2. В качестве датчиков тока релейного регулятора громкости Rc1-Rc6 применены мощные толстопленочные резисторы Caddock MP930, которые установлены на дополнительном радиаторе (см. фото). Реле взяты на напряжение 5В с допустимым током 3А.
    Поскольку падение напряжения между эмиттерами транзисторов Q5–Q6 и эмиттерами транзисторов Q1–Q2 не превышает 600 мВ, а приложенное напряжение к конденсатору С4 не превышает 1300 мВ, то в качестве С1–С2, С4 использованы низковольтные (4,5V) сверхемкие приборы «Supercap» от компании AVX BZ054B223ZSBAE, а в качестве C5-C6 - конденсаторы Panasonic FR-серии, однако, можно и в качестве С5-С6 использовать те же BZ054B223ZSBAE.
    В качестве первых транзисторов Q1–Q2 можно попробовать применить 2N4401/2N4403, 2N2222/2N2907, и, отчасти, BC337/BC327. Поскольку рабочие токи в схеме довольно большие, поэтому практически все маломощные транзисторы в качестве «первых» Q1–Q2 отпадают - сказывается повышенное сопротивление тела коллектора. Еще для малых напряжений есть хороший вариант замены - 2SA1249/2SC3117. Транзисторы 2SD667/2SB647 являются отбраковкой тех же 2SB649/2SD669, т.е. они несколько хуже. Проблема заключается в том, в том, что оригинальные приборы 2SB649/2SD669 сейчас практически не доставаемы.
    Также найдена хорошая замена для транзисторов MJE15028–MJE15031 – это комплементарная пара от ON Semiconductor D44H8C/D45H8C. Данные приборы обладают улучшенной линейностью и хорошо себя показали в такой низковольтной архитектуре.
    Поскольку выходные транзисторы в схеме с ОБ имеют несколько лучшую устойчивость к вторичному пробою, то в качестве Q7–Q8 можно применить практически любые современные мощные комплементарные биполярные транзисторы, такие, как MJL1302A–MJL3281A, 2SA1943–2SC5200, MJL21195–MJL21196, NJW0302–NJW0281, NJW1302–NJW3281. Также можно применить и МОП-приборы с хорошей ОБР, типа IRFP9x40/9x40, если увеличить величину "плавающего" питания на сумму пороговых напряжений..
    Немного про звучание ИТУН «Revelation»: звучит-играет он вполне прилично, по крайней мере, нам его звучание нравится ... хоть и не мастер описывать это разными глянцевыми эпитетами, но при прямом сравнении ИТУН «Revelation» с ИТУН на микросхеме LM3886FT не так давно имел место один конфуз .
    ©2015, Andrey Orloff, Иркутск.
    Последний раз редактировалось Andrey Orloff; 19.06.2015 в 06:54.
    Евродупло
    По умолчанию Re: ИТУН «Revelation»
    Что говорить? Творческой работы проделано не мало.
    Интересно, необычно. Поздравляю с очередной публикацией.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Ниже на фото представлен монтаж усилителя, выполненный без применения печатных плат.
    Интересно будет посмотреть на законченный конструктив УМ.
    Поздравляю с публикацией!
    Irkutsk
    Вадим, Олег, спасибо! Да, работы много было, кое что не срзу выходило-получалось, напаялся и намазался термопастой вдоволь
    Проект будет развиваться потихоньку и оформляться в готовое устройство.
    В пределе хочу уйти на чистый класс А, благо, архитектура для этого получилась "неубиваемой". Но это еще не скоро..
    Пробовал пытаться мерить нелинейность двухчастотным сигналом (50Гц + 20 кГц) по методике С. Рубальского, но ничего в итоге так и не увидел на пределе в 2 мВ осциллографом и с LC-фильтром ВЧ 9-го порядка, посему картинок не привожу..
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Поздравлям! Буду изучать картинки, кое-что интересное для себя уже нашёл.
    Ставропольский край
    Какой максимальный коэффициент ослабления при регулировке громкости? Проблем с устойчивостью при повышении ослабления не наблюдали?
    Последний раз редактировалось теоретизирующий практик; 03.06.2015 в 16:48.
    Анатолий
    Андрей, насколько я понимаю для "Revelation-а" предполагается использовать АС с пассивным последовательным кроссовером. Мне же представляется интересным использование этой оригинальной схемотехники в качестве полосовых усилителей верхней части диапазона. В связи с этим хотелось бы узнать рекомендации по возможности снижения питания, тока покоя. Возможно - и снижение ёмкостей конденсаторов.
    Irkutsk
    Около -36 dB.
    Нет, не делал больше ослабление, но могу вскоре проверить с бОльшими номиналами. Просто планировал мозги от "Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom" к этому делу прикрутить и 5 ступеней мне пока хватает.
    Вообще схема в итоге получается не очень устойчивая, иногда сваливается в ВЧ возбуд 150...230 кГц. Это происходит спонтанно. Может пол дня работать, потом хлоп, возбуд, 3..4 секунды, потом "перезагрузка" (связано с тем, что кондер С4 в итоге "обнуляется" и потребление тока схемой падает до нуля...потом плавный старт (С4 "стартует" заряжается до 10 секунд). Примерно такой алгоритм работы сейчас..
    Пока схему для повторения рано еще рекомендовать, она ещё сыровата и проходит тестирование, но итоговые результаты по звуку предварительно радуют.
    Там на один канал два независимых источника питания надо .. в итоге, ВЧ полоса потребует 4-х отдельных трансформаторов.
    Сложноватая конструкция при этом получится, как мне думается
    Питание я бы ниже +-15В не делал, ток покоя не менее 300мА. По конденсаторам, да, если это в ВЧ-канал, то на порядок/два можно уменьшить емкость.
    Нижний Новгород
    Фрагменты этого ИТУНА Вы ранее показывали на этом форуме, однако очень интересно было посмотреть на финальную реализацию схемы .
    Irkutsk
    Семен и Евгений - спасибо!
    Искренне рад, что вам что то понравилось и пригодилось
    Если такой усилитель нагружать на один динамик, с 30 см акустическим проводом, устойчивость хорошая? Без дросселя и Цобеля?
    Irkutsk
    Я так делать не пробовал. В данный момент УМ отлажен на пассивной 3-х полоске с фильтром последовательного типа III-порядка.
    Цобель нужен только для обеспечения устойчивости УМ при выполнении регулировки громкости по выходу.
    Без него и на чисто резистивной нагрузкой такой каскад возбуждатся, если сопротивление датчика тока больше 1,5 Ом.
    Если использовать традиционный путь и ставить регулятор громкости на входе, то тогда цобель не нужен, а Rc может быть в диапазоне 0,5...1,5 Ом.
    Дроссели L1 и L2 крайне необходимы, без них реальная конструкция на реальной нагрузке возбуждается, хотя в симуляторе все работает без всяких дросселей и цобелей.
    Имхо, 1 и 2,2 микрогенри, это достаточно малая величина индуктивности, чтобы заметно на что то влиять в звуковом диапазоне.
    Последний раз редактировалось Andrey Orloff; 10.06.2015 в 09:30.
    Я тоже измерял ИМ от многочастотного сигнала, и мне кажется, что тут есть неточность. При амплитуде -20 дб не может быть больше 10 частот. Для 16 частот должно быть ослабление каждой 20*Log(16) = 24,1 дб, минимум.
    Irkutsk
    Так то все врде бы верно, но я файл делал в аудишине где то с год назад (подробносей уже и не помню), но то что запомнил .. сначала выбирал ослабление, как вы и написали -24дБ, но при "суммировании" выяснилось, что уровень микса не доходит до максимума, поэтому далее перед микшированием вводил -20 дБ, в ограничение микс вроде не влетал, а может программа сама пики обрезала. Там еще от начальных фаз зависел результат. Как то так.
    Во всех этих редакторах свои глюки - я тоже это проходил. Математически - от начальной фазы зависеть не должно, а суммарная амплитуда равна сумме амплитуд исходных сигналов. До максимума лучше не доводить, пусть небольшой будет запас на всякие округления и прочие погрешности программистов, которые писали код. Кроме того, максимальный сигнал может искажаться различными устройства, через которые воспроизводите. Оно же все сейчас может писаться и делаться "специалистами", далекими от темы. И лучше на все это давать "поправку".
    Новичок Аватар для vafeokti
    Пермь
    Здравствуйте!
    Концепция усилителя еще в первом варианте мне очень понравилась, несмотря на склонность к возбуждениям.
    По этому варианту усилителя у меня есть вопрос. В силовом питании будет использоваться электронный фильтр?
    Irkutsk
    Да, обязательно будет использоваться, т.к. имхо, с ним звук лучше. Только не всякий полевой транзистор тут подходит, нужны приборы с малыми межэлектродными емкостями и малым сопротивлением канала и желательно логической серии "L".
    Пермь
    Спасибо!
    Irkutsk
    Собрал макет, в итоге теперь трансформаторы переехали во внешний блок питания, а в усилителе поселились аккумуляторы..
    Резисторы R6-R7 уменьшил до 5-Ом, теперь потребление по цепям транзисторов Q3 и Q6 стало одинаковым, по 400mА на каскад, суммарный же ток покоя Q7-Q8 составляет 800mА.
    Для выравнивания токов потребовался индивидуальный подбор одновременно R2-R5 в парах и подстройка напряжения "токовой батарейки" (V1 на схеме). Теперь это на самом деле батарейка, точнее там стоит аккумулятор "Delta" 12В, 5а/ч.
    Схемку автоматики заряда аккумуляторной батареи не привожу, может позже, но там все тривиально, когда УМ обесточен, то батарея отсоединена от схемы с помощью первого реле, а через второе реле идет заряд с током 1:50 от общей емкости. Когда же подается питание на схему, то второе реле цепи зарядки отключается и зарядные трансы обесточиваются третьим реле, а первое реле подключает "батарейку" к схеме стабилизации смещения и ИТУН «Revelation» плавно стартует..
    Спектр сигнала 970 Hz 50W@5.2-OHm (-1dB)
Название:	970 Hz_5.2-OHm_-1dB_Channel_2.png
    решил оставить старую картинку, по новой не стал мерить, неохота, но там по итогам все ещё лучше стало особенно по звучанию, все таки "плавающий" сетевой БП заметно портит звучание, имхо..
    В качестве релейного регулятора громкости пока временно применен 7-ступенчатый (код 1-2-4-8..), на переключателях
    Когда доделаю корпус своего DAC, в котором также расположен контроллер от antecom и транспорт от energetik, то будет все рулиться-переключаться дистанционно с пульта..
    Итоговая упрощенная схемка (не показаны схемы источников питания V1-V3, зарядки, транзисторный фильтр и плавный пуск):
    Это фотки макета..
ID:	256376 Нажмите на изображение для увеличения.
    Ну это не совсем был первый вариант.
    Начинал вот с этих схем..:
    Кстати, играли они отлично, не смотря на свою простоту и скромные характеристики.
    Последний раз редактировалось Andrey Orloff; 20.01.2016 в 06:49.
