Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Хрипит правый канал.
    Аватар для igor1987
    По умолчанию Хрипит правый канал.
    Здравствуйте. Такая ситуация, недавно захрипел правый канал на Parasound A21. Начинается это не сразу, а спустя некоторое время. Что это, не знаю. Может у кого есть какие соображения?
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    По умолчанию Re: Хрипит правый канал.
    Что-то сломалось.
    Проконтролируйте нагрев деталей в неработающем канале.
    Аватар для igor1987
    Да я в этом как бы не силен.
    Сейчас от него все отключил кроме АС, постоит немного и опять начинает.
    Проблемма в электронике, надо ремонтировать.
    Если стукать по усилителю ничего не хрипит ?
    Если колонки вам дороги, то советую их больше к этому усилителю не подключать до устранения неисправности.
    Alkorn
    То же самое, только на А23. У Вас по балансу подключено?
    Аватар для igor1987
    mAxSpace,
    Если стукать, нет. Отключил от него источник. Нашел старый динамик, подключил его к УМ. Стал ждать, начинается все через минут 5-7, хрип и шипение. Подкинул к клемам динамика мультимитер, скачками показывает где то 0,5 вольт.
    ---------- Сообщение добавлено 20.39 ---------- Предыдущее сообщение было 20.37 ----------
    Alkorn,
    Без разницы, даже если ничего не подключено.
    igor1987, подобные звуки возникают когда кристалл полупроводника по причине брака или старости имеет трещины или повреждения (так мне кажется) нужно найти неисправный элемент, тут без осциллографа не обойтись.
    Стоит разделить усилитель на каскады (УМ, пред усилитель, может какие-то буферные каскады) и методом линейного исключения найти в каком каскаде появляется этот треск, там и искать неисправный элемент, возможно придётся вслепую менять все элементы - поэтому важно сузить круг поиска до минимума.
    А так, ремонтом должен заниматься квалифицированный специалист, самолечение может усугубить или добавить к этой неисправности ещё другой букет неисправностей.
    Аватар для igor1987
    mAxSpace,
    Сам я его точно не сделаю, ищу сервисный центр.
    Частый гость Аватар для dmkbox
    Иногда неплохо внимательно осмотреть пациента, и неисправность увидете в виде подгоревших, вытекших деталей.
    По запаху тоже. Но в общем случае нужен осциллограф и минимальное понимание.
    У меня подобная штука была из-за неисправности коммутационной микросхемы.
    Аватар для igor1987
    На другом форуме общался с человеком. У него была такая же ситуация, с правым каналом. Он отправлял в сервисный центр, ждал 3 месяца и говорит что ему поменяли плату целиком.
    Это просто такой галимый сервисный центр, они кроме как поменять разьём ничего не умеют.
    Это действительно так бывает, например, если отдельно компоненты производитель не поставляет. Сервисцентр официальный?
    Аватар для igor1987
    Снял верхнюю крышку. Вкл. его, подождал, началось. Когда он работал, пробовал ручкой пошевелить, постучать по кондерам. Плату саму простукивал слегонца, да и вообще по всему что там есть. Ничего.
    Отключил его. Проверил предохранители, открутил, закрутил провода питания. Пошевелил все что есть. Паленым ничего не пахнет.
    Сейчас эту собаку гоняю целый час, то вкл. то выкл, жду когда остынет, опять вкл. , нет ни хрипа не скрежета, что за фигня?
    что за фигня?
    Это нормально - учуял ремонтника, постоянно такая фигня.
    Аватар для igor1987
    mAxSpace,
    Да, Вы правы опять начал, короче в ремонт.
    Говорил вроде в TRIA ремонтировали, они вроде как официальный дистрибьютор. Завтра им позвоню узнаю.
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    igor1987, из Вашей съёмки видно, что когда появляются хрипы, динамик идёт вперёд и застывает на некоторое время. Это говорит о том, что на динамике появляется постоянное напряжение, т.е. сдвиг нуля.
    Аватар для igor1987
    lvr444,
    Это идет как бы волнообразно. Пошебуршит не много, пройдет, через некоторое время опять.
    г. Баку
    igor1987, если есть сдвиг нуля, то это не нормально. Усилитель нуждается в ремонте. Первое - хорошо всё пропаять, хотя может быть и не это. Поменять электролиты в УМ и третье, как я думаю, что может быть, какой-то дефектный транзистор. В чём проявляется этот дефект? Если тестером в режиме омметра проверять переходы транзисторов К-Э, то ихнее сопротивление начинает скакать - то увеличиваться, то уменьшаться и довольно быстро. Это было в моей практике. Измерения надо производить в выключенном состоянии и не торопиться, измеряя какой либо транзистор.
    Я думаю, что тк деффект плавающий, то выявить простым прозвоном не выйдет.
    Да, похоже что в выходном каскаде косяк, хотя может быть все что угодно. Вплоть до микротрещин в плате.
