Собственно вопрос кто пробовал и как работает ? Интересно конкретно задержка в сравнении с usb 2.0 ....
Звуковая карта (в отличие от видеокарты, например) является крайне нетребовательной к ресурсам компьютера в силу небольшого количества передаваемых данных - 1.5 Мбит/с для стерео 44.1 кГц. Поэтому для звука даже интерфейс USB2.0 является избыточным, а 3.0 и подавно.
Что касается задержек, они зависят исключительно от драйверов. Ставьте ASIO-совместимую звуковую карту и будет вам счастье.
Так и знал, начнётся о asio .
Кому избыточен ?)) Для справки http://rmmedia.ru/threads/72423/ Вопрос остаётся открытым )
---------- Сообщение добавлено 10.26 ---------- Предыдущее сообщение было 10.24 ----------
Разница интересует не в пропускной способности шины а именно задержки интерфейса 3.0. Самую малую задержку на сегодня среди 2.0 интерфейсов имеет rme бэйби фейс.
Ну какую хрень ? Из чего складывается задержка звуковой карты на шине 2.0 ? 1 задержка цапа 2 задержка самой шины У самого есть несколько прошных карт от роланда и таскам но они на шине 2.0.
Послушать музыку на компе это одно а обрабатывать плагинами в риалтайме совсем другое ...... Для справки производительность карт pci pcie в несколько раз больше чем у юсб
Которая там написана.
Что такое "производительность карт" ?
В технических терминах, плиз.
В самом ЦАПе задержки почти нет (зависит от ЦФ), но еще есть задержка в драйвере, плюс задержка в контроллере USB, плюс фреймовая структура USB стрима.
Кстати, разная для USB 2.0 FS и USB 2.0 HS.
Но самое главное в этом - это понять на что и как влияет latency.
А на вопрос:
Следует сначала уточнить - как и для каких целей.
Alex
Производительность карт пример http://rmmedia.ru/threads/93911/
Цели одни получить меньше задержку при равном буфере чем у юсб карт 2,0.
---------- Сообщение добавлено 11.58 ---------- Предыдущее сообщение было 11.53 ----------
Видимо никогда не сталкивались с разницей между pci pcie и usb .
Михаил 1985, Вы как бэ уточнили, какую задержку имеете ввиду.
Ставьте Linux с ядром жесткого реального времени, и будут Вам минимальные задержки до 10мс.
Вот самая удачная сборка http://tangostudio.tuxfamily.org/ на Debian.
Как настроить найдете в сети.
Вход +выход Потому как при записи в риалтайме именно она и слышна.... Вообщем хочется аналогичной или приближенной производительности к pci картам... Тундерболт к сожалению недоступен в данный момент....
---------- Сообщение добавлено 12.36 ---------- Предыдущее сообщение было 12.34 ----------
Ага и контакт и другие семплеры с секвенсорами и vst туда пойдут ?
На маке аналогично..... Asio по умолчанию.... Только карты usb дают в 2 а то и в 4 раза большую задержку чем pci отсюда и завёл разговор о usb 3.0 Читайте посты выше с реальными тестами.... Общая задержка важна не только при записи но и например при использовании плагинов в реальном времени... Игра на гитаре через плагины и тд....
Да почти все пойдет, Ardour последней версии работает с vst. Reaper отлично работает через wineasio.
http://habrahabr.ru/post/135835/
http://wiki.linuxaudio.org/wiki/real_time_info
http://www.musicforums.ru/musical_so...9734787_1.html
Задержка будет выражаться в виде запаздывание звука (хорусит). Далее при одинаковом буфере (asio) у карт pci pcie и usb загрузка по асио будет больше у второй при уменьшении буфера получите треск.....
Что касается мака то там нет асио но производительность аналогичная обычно. Задержка шины usb 2.0 не зависит от платформы драйвер в данном случает может её только увеличить но уменьшить нет...
---------- Сообщение добавлено 13.12 ---------- Предыдущее сообщение было 13.11 ----------
Не вижу смысла задержку шины она не изменит.....
---------- Сообщение добавлено 13.16 ---------- Предыдущее сообщение было 13.12 ----------
По теме карт 3,0 есть что сказать ?
Какую шину ? Вы про что вообще ??
Вам правильно написали:
