Показано с 1 по 20 из 36
Тема: Подключить наушники к усилителю
    Аватар для goleg
    г.Омск
    По умолчанию Подключить наушники к усилителю
    Хотел бы услышать Ваши мнения, как проще подключить уши Sennheiser HD 650 ( 300 Ohm ) к усилителю Yamaha-mx1000 ? Если обычный резистивный делитель, какие номиналы использовать ?
    Спасибо.
    Петербург
    По умолчанию Re: Подключить наушники к усилителю
    Если есть линейный выход, попробуйте подключиться к нему. Правда, громкость при этом регулироваться не будет, но может, этого и не потребуется.
    Если использовать делитель на выходе, нужно рассчитать его таким образом, чтобы на максимальной громкости наушники не перегружались, а импеданс делителя составлял бы 4 Ома или 8 Ом, в зависимости от рекомендуемого импеданса нагрузки усилителя.
    Ульяновская область
    Через делитель не надо, звуку не обрадуетесь точно. Да и спалить можно случайно..
    Петербург
    Понятно, что лучше иметь специальный усилитель для наушников, поскольку в хороших наушниках слышны изъяны звука от усилителя мощности, неразличимые при прослушивании на колонках. Тут нужен деликатный прозрачный звук, а не напористое "мясо", как в ширпотребе. Но, на безрыбье может сгодиться и обычный усилитель.
    Вы меня извините , но о каком импедансе речь идёт у резистивного делителя ?
    Петербург
    Это сопротивление между крайними выводами делителя. (Или это тоже растолковать? )
    Сухоруков Сергей, импеданс это немного другое.
    Петербург
    ...импеданс это немного другое.
    Для активной нагрузки это одно и тоже. Делитель в данном случае - активная нагрузка. (Думаете, я не знаю, из чего складывается импеданс? )
    Аватар для goleg
    г.Омск
    Однако во всяческих схемах, и промышленных в т.ч. я нигде не видел делителя с верхним плечом скажем в 8 ом ???
    Мариуполь
    А просто тупо включенный последовательно резистор видели? Раньше и такое было в заводских аппаратах. Очень давно я делал для своих 16 Ом наушников делитель 10+1 Ом, для более менее нормального демпфирования, пока небыло телефонного усилителя. В "Бриг-001-стерео" стоял делитель 240+10 Ом, если память не изменяет.
    Петербург
    Просто обычно для наушников предусматривают специальный выход в УМ или используют специальный усилитель (что лучше), рассчитанный на источник с линейным выходом.
    У Вас ситуация нетипичная, отсюда нетипичное решение. Используя низкоомный делитель, мы обеспечиваем надлежащее демпфирование наушников, в то же время сохраняя номинальную нагрузку для УМ.
    Кстати, к линейному выходу не попробовали подключиться?
    Аватар для goleg
    г.Омск
    К линейному не подключаюсь - все таки регулировка громкости нужна...
    Однако если следовать Вашему совету использовать низкоомный делитель, трудно представить себе необходимую мощность его резисторов ( усилитель то более чем 200-ваттный, и рабочий ход регулятора тоже думаю надо оставлять полный для плавности регулировки....)
    Toronto
    не обращайте внимания это известный на форуме перлоносец/бредогенератор. у меня лично давно в игноре, ибо ценность советов отрицательная по причине отсутствия каких либо реальных знаний, а ценность перлов сомнительна
    Краснодарский край
    Вот тут Элиот считал, рассчитывал http://sound.westhost.com/project100.htm
    Петербург
    Ну так купите (сделайте) нормальный усилитель для наушников. Обычно так и поступают после приобретения приличных наушников.
    Каков вопрос - таков ответ. Задача изначально нелепа (не чувствуете этого?). А теперь Вы мне пеняете, типа это я предлагаю нелепость. Это первое.
    Второе: кто заставляет использовать столь мощный усилитель при подключении наушников на полную мощность?
    Челябинск
    Это еще зачем? Чтобы и с высокоомными наушниками усилителю жизнь медом не казалась
    С уважением, Игорь.
    Петербург
    Это еще зачем?
    Затем, что любой усилитель рассчитывается на работу с определенной нагрузкой (номинальной). С другой нагрузкой, более высокоомной, он тоже будет работать, но не факт, что звук станет лучше.
    Челябинск
    Самая лучшая нагрузка для AB это холостой ход, как и для любого другого линейного усилителя.
    С уважением, Игорь.
    Петербург
    Самая лучшая нагрузка для AB это холостой ход.
    Ну, это смотря по какому критерию. Если по критерию температуры радиаторов, можно согласиться. А если по критерию качества звука, то это не так. Вы взгляните на ВАХ выходных транзисторов. Минимальные искажения будут при вполне определенном наклоне линии нагрузки.
    Челябинск
    По критерию минимальных искажений х. х. лучше. Смотреть надо на выходные характеристики транзисторов (влияние эффекта Эрли), на зависимость H21э от тока коллектора. Я молчу уже про излучение ВК под нагрузкой.
    Автору можно посоветовать делитель по выходу. Вопрос только в его допустимом выходном сопротивлении и требуемой мощности для наушников.
    С уважением, Игорь.
