Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Фонокоректор
    Аватар для GOIIHIK
    Вопрос Фонокоректор
    Доброго времени суток.
    На днях мне досталась плата ММ фонокорректора. По принципиальной схеме просимулировал коректор в мультисиме. По симуляции работает, отклонений от RIAA стандарта нет.
    Есть вопрос так как схема сделана на слабых операх, следует ли ее развивать и сажать в корпус? (планирую использовать с Радиотехника ЭП-101 и различными усилителями)
    И еще вопрос можно схему питать от + -18в? Какой максимальный ток она будет потреблять, да и вообще какого питания будет достаточно для такой схемы?
    fonocorrector.rar
    Заблаговременно благодарен всем отозвавшимся.
    Pskov
    По умолчанию Re: Фонокоректор
    Не видно что за операционники стоят, схема вроде грамотная, вход балансный, похожа на эту.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2012891
    У вас внизу нарисован стабилизатор питания.
    Плату помыть спиртом.
    Старый знакомый Аватар для КСИВ
    На приложенной схеме нарисован стабилизатор двухполярного питания +/- 15 Вольт.
    Его что, нет на плате?
    Что Вы понимаете под "слабые опера"?
    Если на плате нет нарисованных стабилизаторов, то можно, но это максимальное напряжение
    для этих ОУ. Лучше этого не делать, +/- 15 Вольт вполне достаточно. Если стабилизатор есть, то нужно его переделать на 18 Вольт, но зачем.
    Потребление схемы порядка 25 ма на канал, для питания подойдет любой маломощный трансформатор с выходным напряжением на
    обмотках порядка 15_17 вольт.
    Россия
    А после выпрямления +-20 будет...
    +-20 будет...
    Я имел ввиду наличие стабилизатора +/- 15 Вольт. Для него входное 20 вольт нормально, можно и больше.
    Аватар для GOIIHIK
    Стабилизатор на плате отсутствует. Меня интересует вопрос нужно городить что-то более сложное чем стаб на 7815-7915 ?
    Операционные усилители NJM4580L имеют невысокую cкорость нарастания выходного напряжения (5 В / мкс тип.)
    Toronto
    нет
    И...?? на импульсную помеху (щелчок) реагируют вполне пристойно. поэтому, в общем и целом для электроники с простеньким картриджем не стоит
    да и в сип корпусе что либо другое найти проблематично
    Завсегдатай Аватар для shost
    биполяры (те, и оу с ними) на входе не желательно, большие входные тока через голову в итоге пойдут (не ставить же кондер на входе?)
    ---------- Сообщение добавлено 09.24 ---------- Предыдущее сообщение было 09.22 ----------
    78/79 - не надо
    у них свои шумы большие
    317 337 в этом плане - лучше (еще и плавный старт можно сделать, что бы не хлопал корректор при вкл)
    Аватар для GOIIHIK
    Схемой не поделитесь?
    тут плюсовое, минусовое - полярность кондеров и диода наоборот, транзистор (при выходном до 50в) - 2sa733 для плюсового плеча, и 2sc945 - минусового (с комп бп дохлых дернуть, там их полно) (мост, кондеры вход-выход - это само собой)
    Аватар для GOIIHIK
    Весьма признателен
    Может будут еще какие-то дельные советы?
    самое важное, сложное, и где часто ошибаются - земляная петля
    вот это не прозевай (типа - с одним (напр, левым) кабелем с выхода корректора - все норм, оба - гудит)
